    powerbooster
    Добрый день
    Может кто поделиться frf или bin 0GC300013M_2404 от dq381? Буду очень признателен за помощь.
    Машина audi a3 8v.
    07.04.2024 в 20:58, *AG* сказал:
    Подскажи пожалуйста, возникла ошибка при пробной загрузке VR файла при помощи PCM - "ошибка при подготовке...". Может уже сталкивался с таким? Или у тебя есть VR файл с похожим номером который можно сравнить по структуре и понять в чем проблема.
    36 минут назад, powerbooster сказал:
    Пробуйте увеличить питание
    6 минут назад, WxW сказал:
    То есть кинуть зарядное на аккумулятор? Я пробовал через 83 модуль по OBD.
    17 минут назад, powerbooster сказал:
    Именно зарядку на АКБ если по обд, если на столе, то лабораторник и 13 вольт выставить
    29 минут назад, WxW сказал:
    Спасибо, попробую. Может у вас есть сток VR файл c похожим номером который работает с PCM?
    вам же скинули выше, вот их и пробуйте
    03.05.2024 в 07:15, *AG* сказал:
    @powerbooster PCM  какие файлы выдаёт в вирт чтении?
    82 модуля нет?
    WR в базе нет такого файла, поэтому я и попросил похожий сравнить в чем проблема. 82 модуль пока что не покупал, возможно это решит ситуацию если он без проблем вычитает этот TCU.
    @powerbooster 82 влёт читает и пишет, но там будет другой объём...  по розетке уже не записать.
