Strannik10 Опубликовано: 17 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2024 Здравствуйте. VW Jetta 2012 г.в., платформа PQ35 Меняю штатный аккумулятор на новый. Емкость у обоих одинаковая = 60 А/Ч Пусковой ток у штатного 480А , у нового 540А Подскажите пожалуйста , нужно ли прописывать\адаптировать новый аккумулятор через VagCom или ODIS ? Заранее спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 17 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2024 17.03.2024 в 16:08, Strannik10 сказал: Здравствуйте. VW Jetta 2012 г.в., платформа PQ35 Меняю штатный аккумулятор на новый. Емкость у обоих одинаковая = 60 А/Ч Пусковой ток у штатного 480А , у нового 540А Подскажите пожалуйста , нужно ли прописывать\адаптировать новый аккумулятор через VagCom или ODIS ? Заранее спасибо. Раскрыть Нет, не нужно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 18 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 18 марта 2024 Спасибо. Мнения разошлись... Вот здесь рекомендуют обязательно прописывать https://www.drive2.ru/l/639127968358076726/?ysclid=ltsk88l1ur46642710 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 18 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2024 18.03.2024 в 09:31, Strannik10 сказал: Спасибо. Мнения разошлись... Вот здесь рекомендуют обязательно прописывать https://www.drive2.ru/l/639127968358076726/?ysclid=ltsk88l1ur46642710 Раскрыть У вас датчик стоит на минусовой клемме? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 18 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 18 марта 2024 не замечал... это должен быть соединительный разъем (типа как у датчика наддува)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WxW Опубликовано: 18 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 18 марта 2024 18.03.2024 в 11:52, Strannik10 сказал: не замечал... это должен быть соединительный разъем (типа как у датчика наддува)? Раскрыть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 18 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 18 марта 2024 Нет, такого на минусовой клемме точно нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvc1 Опубликовано: 19 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2024 в статье упор на ауди и на платформу mqb, там да, надо. А на 80 процентах машин PQ нет ни умной клеммы (61 блок), ни каких либо других подобных устройств. Если так, то поэтому просто меняй, все равно программно ничего не сделать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 19 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 19 марта 2024 Спасибо. Но на PQ платформе смотреть надо 9-й блок у меня в 9 блоке в канале 4 записана инфа об АКБ в формате xxx xxx xxxxxxxxxx первые три икса - это емкость , например 068 или 060 ампер\ч вторые три икса - это производитель 10 иксов серийный номер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvc1 Опубликовано: 20 марта 2024 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2024 ты наверное путаешь, или 19 блок или 61-й, в 9-м никогда не было 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 20 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2024 Да, конечно в 19-м. Сейчас посмотрел у меня там 68 А\ч прописано, при емкости штатного АКБ 60 А\ч Интересно , это ошибка или нет? Есть три варианта: - просто ошибка. Тогда ее лучше исправить. - никто не парился по этому поводу т.к. это значение ни на что не влияет. Тогда можно оставить как есть. - опция для России. Чтобы АКБ зимой заряжался большим током. Тогда менять ее не надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 20 марта 2024 VAGNER Поделиться Опубликовано: 20 марта 2024 ИМХО Лучшее враг хорошего! за 3й вариант... а сколько той зимы и где? Посмотреть настройки европейки и сравнить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strannik10 Опубликовано: 20 марта 2024 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2024 Да где ж их найти то европейских? Вот если бы коллеги у себя в российских посмотрели... и то было бы неплохо, сразу станет понятно это ошибка или у всех так... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
