Kravec23 Опубликовано: 6 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2023 Приветствую всех. Не знаю, по теме ли я, но все же рискну задать вопрос, дабы получить консультацию... Может кто знает, чем заменить прошивку l474gf04 блока 21127-1411020-62 гранта спорт 16v робот. Суть такова: недавно другу из робота собрали механику, нужно прошить блок под механику, но у меня никак не получается подобрать софт. Вообще шли ли гранты на этих блоках с механикой? Что можно придумать, как разрулить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deff Опубликовано: 6 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2023 Я вижу для вас только один вариант с М74 CAN, это I475GBK4 (21127 – 1411020-38). Все другие ЭБУ под КПП и 21127 обычные М74 и вам не подойдут. Ищите такой ЭБУ и ставьте. Но если вы планируете экспериментировать с заменой софта, можете попробовать, но это полностью на свой страх и риск. Насчет М74.5 не получится, там ДАД. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 6 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2023 15 минут назад, Deff сказал: Я вижу для вас только один вариант с М74 CAN, это I475GBK4 (21127 – 1411020-38). Все другие ЭБУ под КПП и 21127 обычные М74 и вам не подойдут. Ищите такой ЭБУ и ставьте. Но если вы планируете экспериментировать с заменой софта, можете попробовать, но это полностью на свой страх и риск. Насчет М74.5 не получится, там ДАД. Если к примеру залить флеш и еепром от I475GBK4 (21127 – 1411020-38) теоретически может что-то годное получиться ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deff Опубликовано: 7 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 17 часов назад, Kravec23 сказал: Если к примеру залить флеш и еепром от I475GBK4 (21127 – 1411020-38) теоретически может что-то годное получиться ? С моей точки зрения теоретически здесь возможны 3 варианта, самым безопасный из которых, что просто не заведется, при том, что может не завестись, могут повредиться внутренние элементы платы. из чего последует ремонт ЭБУ. Ну и последний вариант, может быть конечно и заведется, но будет работать штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavel Опубликовано: 7 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 17 часов назад, Kravec23 сказал: Если к примеру залить флеш и еепром от I475GBK4 (21127 – 1411020-38) теоретически может что-то годное получиться ? Думаю, что нет, потому как I475GBK4 под иной модуль ЭБН. Более новый, вроде как на Весте такие. Так что скорее всего ничего не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 7 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 4 часа назад, Deff сказал: С моей точки зрения теоретически здесь возможны 3 варианта, самым безопасный из которых, что просто не заведется, при том, что может не завестись, могут повредиться внутренние элементы платы. из чего последует ремонт ЭБУ. Ну и последний вариант, может быть конечно и заведется, но будет работать штатно. То есть Эбу нужен I475GBK4 (21127 – 1411020-38) и встанет только он, верно? А в приборке конфигурацию нужно будет менять на мкпп? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 7 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 Ну вообще, на плате ЭБУ как бы по логике должна быть версия платы. Как раз по ней можно подобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 7 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 А версия платы Hw 6.38.2 это не м74.5 разве ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 7 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 40 минут назад, Kravec23 сказал: А версия платы Hw 6.38.2 это не м74.5 разве ? Ну нет... м74.5 это 6.38 или 6.38.1 По 6.38.2 точно подсказать прошивку под 21127 не могу, ну а вообще прошивка под 11186 двигатель с этой же версией платы если не ошибаюсь есть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deff Опубликовано: 7 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2023 Я могу тебе только сказать, что там скорее всего много еще чего менять нужно будет. Те же моменты, фильтры. Даже если получится, это будет очень затратно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 8 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 Ну я считаю что должно быть только так - замена эбу ))) Отличий прошивок амт\мт не так уж и много, да и связаны в основном с обработкой педали сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 8 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 1 минуту назад, SkitRa сказал: Ну я считаю что должно быть только так - замена эбу ))) Отличий прошивок амт\мт не так уж и много, да и связаны в основном с обработкой педали сцепления l445gdt2 на такой же версии платы под мкпп, но на 8клоп как это возможно.??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 8 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 (изменено) 1 минуту назад, Kravec23 сказал: l445gdt2 на такой же версии платы под мкпп, но на 8клоп как это возможно.??? А с чего бы решили что это невозможно? Изменено 8 февраля 2023 пользователем SkitRa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 8 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 Только что, SkitRa сказал: А с чего бы решили что это невозможно? Ну как с чего... Мотор то другой, доп транзисторов под катушки не распаянно, а версия такая же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 8 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 Но плата ведь та же. Дорожки на том же месте, вводы-выводы МК тоже, компоненты те же. Я не вижу в этом проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 8 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 1 час назад, SkitRa сказал: Но плата ведь та же. Дорожки на том же месте, вводы-выводы МК тоже, компоненты те же. Я не вижу в этом проблемы. Значит плата от мкпп и робота отличий не имеет и разница лишь в софте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 8 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 22 минуты назад, Kravec23 сказал: Значит плата от мкпп и робота отличий не имеет и разница лишь в софте? А чем двигатель с амт и мт отличается? ничем. Разница лишь в софте. Обработка команд от эбу амт либо обработка команд от педали сцепления. В прошивке помимо калибровок содержится конфигурация портов процессора, описано программное взаимодействие с другими элементами на плате. Есть вероятность, и вполне не малая, что можно записать софт от другой версии платы и будет работать корректно т.к. изменения на плате могут быть не значительными. Но может привести и к смерти эбу из-за неверных команд от микроконтроллера на другие элементы платы. Для версии платы 6.38.2 я не видел успешных или неудачных попыток записи прошивки от другой версии платы. Вы можете стать первым )) Но на свой страх и риск, естественно. Как вариант, ближайшую по дате выпуска для другой версии платы. Но риск есть по любому Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 8 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2023 Окей. О рисках мы все обговорили, если не получится будем ставить другой блок. Можете подсказать какой софт можно попробовать залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Туранов Опубликовано: 17 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2023 06.02.2023 в 19:04, Kravec23 сказал: Приветствую всех. Не знаю, по теме ли я, но все же рискну задать вопрос, дабы получить консультацию... Может кто знает, чем заменить прошивку l474gf04 блока 21127-1411020-62 гранта спорт 16v робот. Суть такова: недавно другу из робота собрали механику, нужно прошить блок под механику, но у меня никак не получается подобрать софт. Вообще шли ли гранты на этих блоках с механикой? Что можно придумать, как разрулить. Извини за вопрос, но ты уверен, что гранта у тебя спорт?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 17 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2023 Блин, ну вообще при продаже была заявлена как спорт... от этого и взял её, с рук правда... Уточню сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 18 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2023 Гранта вроде обычная, хотя мне сказали спорт. Сейчас сходил посмотрел машину, мотор 1.6 на 106лс. Сзади барабаны, хотя на спорте диски должны быть. Походу гранта обычная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 18 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2023 Только что, Kravec23 сказал: Гранта вроде обычная, хотя мне сказали спорт. Сейчас сходил посмотрел машину, мотор 1.6 на 106лс. Сзади барабаны, хотя на спорте диски должны быть. Походу гранта обычная. Гранта актив драйв )) разница только в бамперах и обвесах ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kravec23 Опубликовано: 18 февраля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2023 Да гранта обычная, стоит дад, дмрв нету Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SkitRa Опубликовано: 18 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2023 На 21127 моторе дмрв не стоял никогда ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Haos Опубликовано: 16 марта 2023 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2023 Класс ))) Куча обсуждений и выяснений, а походу оказывается, что и модель такая, которая вовсе и не такая. Это как Ауди Allroad взять, а потом удивиться, что привод только передний )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
