    TPMS Octavia a7
    Всем добра. Решил в октавии а7 2015г дорест активировать систему косвенного контроля давления в шинах. Перекодировал блок тормозов, мафон и приборку. В мафоне появилось меню, но пишет данная функция сейчас недоступна, на приборке после включения зажигания мигает контрольная лампа давления шин, потом просто горит. В блоке тормозов висит ошибка по неправильной величине (фото ниже). Кто сталкивался?
    Кодировка блока тормозной системы 29 байт, конец кодировки был 00 00, заменил на 30 С0 (на машине только задние парктроники)
    Проверьте еще раз адаптации в блоке 5Ф:
    Car_Function_Adaptations_Gen2:
    - menu_display_rdk: Активировать
    - menu_display_rdk_over_threshold_high: Активировать (по умолчанию выбрана)
    - tire_pressure_system_0x07: Активировать
    - tire_pressure_system_0x07_msg_bus: Шина данных привод (по умолчанию выбрана)
    блок17 кодирование:
    - Байт 4 – Бит 0
    сколько всего байт в кодировке блока абс?
    В добавок к информации - как только в блок магнитолы закодировываю function list BAP-tire_pressure_system_0x07 - сразу в 3 блоках вылезает ошибка об отсутствие сообщения. msg закодирован в ходовую часть. Лог файлы добавлю
    Log-ABS-XW8AN4NEXGH008737.txt Log-XW8AN4NEXGH008737.txt
    @Dimoska  блока абс 29 байт, кодировка выше. А разве в кан привод надо его прописывать? По всему где смотрел - кан ходовой части(как и стояло с завода)
    Изменено пользователем IlyaRyaz
    @IlyaRyaz правильно - "шина данных ходовая часть", "CAN-Comfort" если старая версия VCDS
    Актуально для авто с системой ESC.
    у Вас MK 100 ABS судя по картинке
    @Dimoska Да, машина без стабилизации(ESC) только ASR, но я нигде не находил инфу до этого что нужна для этого стаба
    5 часов назад, IlyaRyaz сказал:
    Перепроверяйте
    Активация в блоке ABS
    Блок 03 → Кодирование: Байт 27 – активируем биты 4,5 (1-й вариант) или биты 4,5,6 (2-й вариант - для парк-пилота) Байт 28 – Бит 7: Активировать → Применить (с перезагрузкой блока)
    Активация отображения на приборной панели
    Блок 17 → Кодирование: Байт 4 – Бит 0 (Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) installed / Индикатор контроля давления в шинах): Активировать → Применить (с перезагрузкой блока)
    Активация в меню магнитолы
    Блок 5F → Адаптация: Car_Function_Adaptations_Gen2: - menu_display_rdk: Активировать - menu_display_rdk_over_threshold_high: Активировать → Применить --- Car_Function_List_BAP_Gen2: - tire_pressure_system_0x07: Активировать - tire_pressure_system_0x07_msg_bus: CAN_Comfort (возможно Suspension_data_bus) → Применить
    После кодирования необходимо включить зажигание, магнитолу и на экране контроля давления нажать виртуальную клавишу SET
