    Печальные последствия после кодировки 18го байта 9го блока
    Ребята, нужна помощь. Товарищ полазил VCDS в 18 байте 9 блока VW Jetta MK5 (PQ35 M) 2010 BSE... Выбрал там американский вариант габаритов.. Попытался сделать Ливин хоме, комин хоме...
    Начались проблемы с освещением. Начала постоянно гореть задняя туманка, пропало освещение в салоне, Перестали работать передние стеклоподъёмники...
    После возврата всего, что накодировал назад - проблемы остались...
    Теперь не знает как восстановить.
    В блоке всм - ошибки: Клемма 30 Освещение салона - обрыв цепи.
    Лампа левого заднего хода (туманка) - обрыв цепи.
    В блоках обоих передних дверей - управление стеклоподъемниками - низкое напряжение или обрыв цепи.
    Какие есть варианты вернуть назад всё? Может есть у кого нибудь штатные кодировки 9го блока для такой машинки?
    Сообщение от mavr07
    Самый оптимальный вариант - считать параметрию через vcp и поправить в хелпере.
    Одисом не обойтись? И как узнать, что править? Ведь штатной параметрии нет... Может у кого есть? И параметрия ли виновата? Не кодировка?
    Если есть достаточное количество времени, то может и получиться.
    Опять же нужно знать оригинальные значения по адресам.
    А vcp тупо считывает параметрию и делай потом что хочешь.
    Сообщение от mavr07
    Вот, знать бы эти оригинальные значения...
    В нете полно информации о значении 18 байта для каждого автомобиля. Я у себя тоже игрался, да и при покупке нового БСМ (для установки ПТФ) правил значение на необходимое.
    Вот например https://skodapilot.com/2013/11/06/about-bcm-18-byte/
    Сообщение от Oznik
    Да, 18 байте после возврата всех изменений, стало 8C, как и было до ковыряний... Но, при этом, неисправности не ушли... Надо править весь 9й блок...
    Сообщение от Тахир
    http://jetta-club.org/page/jetta6/Va...ng_jetta6.html
    Сообщение от Тахир
    Найти бы такое же на Jetta 5
    Попробуй здесь найти кодировку https://vdb.skodapilot.com/index.php/record
    Сообщение от Андрей74
    номер бцм какой ?
    Блок BCM 5K0 937 086
    Только букву последнюю не помню блин... Если это решает, вечером смогу глянуть.
    сделай сброс через C0 и затем впиши стоковое значение в 18-й байт
    Извини пожалуйста, но не всекаю, что значит C0? С0 сначало прописать в 18 байт, перегрузить, и снова прописать стоковое значение?
    Oznik, не точно ;-)
    на некоторых bcm прописывание C0 в 18 байт приводит к "кирпичу". например, на авто до 10 модельного а ля тигуан дорестайл.
    А что вам донор даст?18 байт покрыт 00 и ничего не видно....я давно решал такую проблему на свой страх и риск ваисал 35 значения и всё стало хорошо
    Нерсик, донора надо читать одисом-е или вцп. там будет кусок блока данных, отвечающий за световую параметрию.
    Не могу спорить так как не знаю....и очень уважаю слишать ответ знающего человека...)
    Кодировки вцдс сохраняет автоматически. Скажи товарищу пусть найдёт в папке Ross-tech/vcds/log
    Тахир, Я вчера давал пост, но что то его не видноhttp://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    пропиши 05 или 06 в этом байте... а вот 08 будет без центров в задних стопаках
    На джетта клубе покури темку (ТОЛЬКО ДО КОНЦА)
    http://jetta-club.org/topic/4443-%D0...80%D0%BE%D0%B2
    Кто в теме - подскажите плиз. На тигуане (рест 12-13 год) человек сбил кодировку бцм в нули лаунчем или чем-то подобным, по итогу треть не работает, треть работает неправильно, треть правильно как ни странно. Попросил помочь, дал номер блока. Под этот блок (086М) в своих сканах я нашел штук 5 блоков, скинул первую попавшуюся кодировку - стало лучше, но не до конца. Далее он приехал, я подобрал более подходящую кодировку + доделал руками, в итоге ошибок нет, работает все кроме передних туманок и лампы заднего хода. Решил что нада сюда параметрию, их штуки три было у меня под вцп стоковых готовых, одна была как раз под 086м, влил ее, проверил руками - вроде все ок, но эффекта нет. Влил другую - та же байда. На сигналку+уснуть, сброс в С0 18-й байт, установка значения 31 (или какое там под тигу рест оф ворлд), снять/поставть на охрану - эффекта всерно 0. Чую либо не выполнено действие какое-то, либо не правильный алгоритм. Кто в курсе - подскажите плз, что там ей нада? В случае чего я смогу в онлайне это дело восстановить при любых раскладах, или в офлайне одисом проковырять через ячейки памяти значения от и до, но не должно быть на столько глубоко в текущей ситуации на мой взгляд. Спасибо.
    Скажите я правильно понял. Если даже есть сохранённая кодировка 09 блока то просто так туда не стоит лезть? Или в независимости того что я там поменяю возможно откатица на заводскую кодировку?
    Сообщение от dima_odessa
    Если выходные ключи не спалите, то можно.
    Примерно понял а не знаете ключи на плате залиты компаундом или можно перепаять в случаи повреждения?
