    Проблема с рейкой на A6 C7
    Сообщение от navaro
    Онлайна у меня нет, так что пока не вариант.
    Блоки АБС её
    По рейке ошибки не стираются, после удаления сразу появляется замените блок
    Машина по птс 14 года
    Год я по вину смотрю, а не по птс) Про прошивку я у dipo71 спросил.
    • Ответы 228
    Была А4 2012 года с внутренней ошибкой рейки, проливка ваг кан про помогла, до этого сам владелец пробовал и васом и одисом, и в обоих случаях облом.
    Сообщение от KOET
    Я так понимаю - замкнутый круг получился. В рейке не адаптированы упоры, а в АБС кто-то запустил дорожный тест. Плюс кодировка не нравится. Пока в рейке не будет неисправностей - дорожный тест не пройти. Блок АБС её? Или с другой машины? Ошибка по рейке (блок не исправен) стирается? По тпи её (рейку) менять нужно. Попробовать пролить - вариант конечно, но не 6.2.2 версией.
    То dipo71 ты её чем ему лить хочешь? VCP? Машина 2015г. Или онлайном?
    Держите в курсе.
    я залить могу всем чем угодно :))) главное иметь что лить и куда лить - ну и понимать всю процедуру
    Сообщение от navaro
    Блоки АБС её
    Софт у Вас в рейке 0011 - последний, в моем случае перезаливка не помогла, ошибки возвращаются (проверено на 2-х А6 2014 г.в.).
    Сообщение от spartus
    Машина тоже замену блока j500 хотела?
    И что делали в итоге? Рейку меняли?
    Сообщение от navaro
    Да, замена! На этих машинах неисправность возникла после сильного дождя на севере города, видимо искупались.
    так, а если блок менять или рейку, в крайнем случае, что-то адаптировать нужно или сразу заработает эур?
    spartus
    У Вас какие ошибки были, кроме 6291727 - Блок управления, неисправность
    Если водой залило, то только замена т.к. произошло КЗ с повреждением радиодеталей.
    navaro
    Да, надо адаптировать.
    В любом случае надо пробовать прошивать
    Сообщение от koliamihaylow
    spartus
    navaro
    Без адаптации усилитель вообще не работает или желтый значок?
    Тоже меняли рейку на а7 после потопа на Просвете,но там даже на связь она не выходила.После замены адаптировал упоры одисом и все.
    spartus
    navaro
    Ошибки были:
    7353984 - Датчик положения электродвигателя, механическая неисправность
    Всё пока застопорилось на этапе прохождения дорожного теста.
    Нужно его пройти что бы было понятно что делать дальше, а сделать я этого пока не могу, нет кузовных запчастей, блюстители порядка не поймут.
    Как только будут какие то результаты - отпишусь.
    Всем привет, постепенно разбираюсь с машиной и жду железо.
    Подумал что дело может быть и не в рейке, стал копать дальше.
    Дорожный тест прошел, без проблем на большой дороге восьмерками покатался - он закончился.
    Но сразу загорелась надпись.
    1. Контроль стабилизации [ESC]. Неисправность! См. руководство по эксплуатации
    2. Давление в шинах: Системная неисправность!
    Датчиков давления в шинах я на колесах не нашел - соски резиновые, обычные.
    В меню MMI не удается запомнить текущие значения давления в шинах - делаю вывод что опять таки какой то глюк.
    Может быть есть какие то мысли по поводу такой вводной инфы? =)
    п.с. не расположены ли в ногах переднего пассажира какие то мозги?
    есть повреждение пола в той области, деформация, может есть смысл поднять ковер и посмотреть на состояние кузова?
    Так там и не должно быть датчиков. По абс контроль давления. Сейчас то ошибки какие остались?
    Сегодня прочитаю, вечером выложу лог, ноут сдох, пришлось заново ставить сервис.
    Если контроль по абс, почему через MMI текущее давление не запоминает? Ошибка.
    Как можно адаптировать или нормализовать работу системы контроля давления?
    Поездить на ней?
    Всем привет, логи сделал
    Полный
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d...9-26_dprot.htm
    Короткий
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d...9-54_dprot.htm
    Странно, его не трогали, можете помочь с кодировкой, какая должна быть?
    Сервисом или инженером можно закодировать?
    Одисы не помогут. Боюсь, что поможет только онлайн. Ты гетевей часом не кодировал? Ничего из комплектации не убирал?
    Так может все таки с рейкой до конца разобраться для начала. Старый блок где? Поставь, скорее всего ошибка по кодировке абс уйдет. Ко мне приезжала такая машина после замены рейки - тоже появилась ошибка по кодированию абс. Ваг ком кодировок этого блока абс не знает. Возможно VCP, но я не пробовал. Времени у клиента не было. Отправил к оффам.
    Старый блок в багажнике, отдали рабочую рейку с механическими повреждениями, махнул блок, что бы точно быть уверенным, что дело не в нем.
    Поставлю обратно, проверю
    Разбираюсь со всеми проблемами сразу)
    navaro
    Здравствуйте.
    Перекидка рейки скорее всего не поможет, т.к. у Вас и до этого ESP Premium ругался на не правильную кодировку. Протокол диагностики со 2-ой стр..
    На этой рейке у Вас ошибка по датчику положения электродвигателя добавилось.
