    Проблема с рейкой на A6 C7
    Привет всем, поможите)
    После дтп легла рейка 4G0909144M, красный руль горит, руки качаю. Саму рейку не задело, с ней всё ок. Одис пишет заменить блок.
    Вычитал что для решения в нее льют заводскую прошивку. Одисом е рейка видится, но шиться не хочет.
    Сейчас залита 4G0909144M версии 0011, у меня есть только файл FL_4G0909144M_0011_BP.rfr, но его блок не принимает, прошивка длиться 2-3 секунды и вываливается с ошибкой.
    Подскажите куда копать. Заранее спасибо!
    • Ответы 228
    Сообщение от navaro
    Проверка версий отключена? Admin --> Functions configuration --> Flashing (Engineering) убрать галочки . Это для 6.2.2 на остальных тоже самое наверное, уже не помню. Кроме "заменить блок" остальные ошибки какие есть.
    С какой ошибкой вываливается? Авто какого года, движок?
    В этом разделе две верхние галки убрал, до этого ругалась на версию. После этого прошивка начинается но сыпется с ошибкой, точно не помню какая, сегодня вечером запишу.
    Больше ошибок по этому блоку нет, есть другие, к примеру ABS, точно пока тоже не могу сказать, думал это не связано с рейкой.
    Авто 2014 года, 2.8 4wd
    Сообщение от navaro
    Связаны. С датчиками поворота руля например. Надо почитать про Ваше авто, мануалы. Ошибки желательно, выложить сюда.
    Ошибки сфоткать не получилось, не успел вчера
    Может есть какие то мысли попутно, в чем может быть косяк, заодно при следующем скане проверю догадки
    Сводка TPI №: 2032954/7 повествует:
    Заменить рулевой механизм при наличии следующих событий по адресу 44:
    6291727 - Блок управления, неисправность
    7341570 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал
    7341600 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал
    7353984 - Датчик положения электродвигателя, механическая неисправность
    2107920 - Датчик момента поворота рулевого колеса 1, недостоверный сигнал
    2107936 - Датчик момента поворота рулевого колеса 2, недостоверный сигнал
    1055840 - Блок управления, неисправность
    1052424 /
    5258756 - Рулевое управление, механическая неисправность
    1052432 - Блок управления, неисправность
    7343407 \
    7343423 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления, обрыв цепи
    7343439 /
    Пробовал заводскую прошивку перезаливал - залилась, контрольная лампа погасла, но после перезапуска зажигания 6291727 и 7341570 вернулись вновь. Шил VCP.
    Сообщение от KOET
    Сделай протокол машины и выложи. Ванговать потом будем.
    С радостью, как правильно это сделать?
    Сообщение от navaro
    Диагностикой опросить все боки на предмет ошибок и сюда выложить . Желательно чтобы ошибки были с фризами (сохраненными данными)
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0003.jpg
    Type / NameValue
    EC
    Incident code 002B9 [697]
    Priority 6 (Note)
    Malfunction frequency counter 1
    Unlearning counter 203
    Odometer reading 3,758 km
    Date 08:13:01 - 29.04.2015
    MV
    [LO]_VzRef 0
    [LO]_Bit Info 1 0
    [LO]_Bit Info 2 2
    [LO]_Bit Info 3 2
    [LO]_Bit Info 4 1F
    [LO]_F-Path 2
    [LO]_F-Type B
    [LO]_Uz 95
    Type / NameValue
    EC
    Incident code 00350 [848]
    Priority 6 (Note)
    MV
    [LO]_VzRef 0
    [LO]_Bit Info 1 0
    [LO]_Bit Info 2 2
    [LO]_Bit Info 3 2
    [LO]_Bit Info 4 1F
    [LO]_F-Path 1
    [LO]_F-Type FF
    [LO]_Uz 95
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0009.jpg
    Type / NameValue
    EC
    Incident code 02897 012
    Priority 2
    Frequency counter 1
    Elimination counter / driving cycle 203
    Mileage 3,758 km
    Time Indication Bit 0
    Date 08:14:00 - 29.04.2015
    Status 01101100
    Type / NameValue
    EC
    Incident code 00979 012
    Priority 2
    Frequency counter 1
    Mileage 3,758 km
    Status 01101100
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0044.jpg
    Type / NameValue
    EC
    Incident code 60010F [6291727]
    Priority 1
    Unlearning counter 255
    Date 16:34:37 - 28.03.2015
    MV
    Unknown ambient data 18 3C 74 3C 54 00 00 B5 1D B5 B3 00 1D 00 10 95 20 95
    Type / NameValue
    EC
    Incident code 503E01 [5258753]
    Priority 6 (Note)
    Date 08:18:36 - 29.04.2015
    MV
    Unknown ambient data 16 30 38 38 36 30 38 38 36 FF 54 00 00 00 00 05
    Так же есть ошибки по всем стрельнувшим подушкам и ремням переда и почему то по Igniter for battery interrupt, Resistance to low. Осмотрел батарею, плюсовая клема ОК, хотя была снята клемма с пиропатрона. Подсоединил обратно, ошибка не ушла. Фотки ниже
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0015_1.jpg
    http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0015_2.jpg
    Обычного одиса нет чтоль? Ошибки по рейке не расшифрованы. В Абс запущен дорожный тест (как я понимаю). Обычным одисом или ваг-комом сделай скан.
    Сегодня сделаю
    Сообщение от KOET
    обычный одис на другом ноуте, что-то не получилось их вместе подружить
    хочу сегодня позвонить клеммы на предмет питания и заодно сниму скан сервисом
    а что такое дорожный тест? могу по сервису взад вперед покататься, но абс там не отработает при всем желании)
    navaro
    Вот нашел по ошибке:
    5258753 - Рулевое управление - конечные положения не адаптированы. Пока эту ошибку не уберете, и код 6291727 - Блок управления, неисправен не уберется.
    Ошибки в АBS также из-за этого (5258753) походу - обычно так.
    А остальные ошибки по лампочкам.
    Обычно конечные положения руля адаптируется так: При заведенном двигателе. Влево до упора-задержка в таком положении не менее 5 сек., потом центр-колеса чтобы прямые были-задержка в таком положении не менее 5 сек., а потом вправо так-же. Глушите движок, через ~10сек. завести.
    Или-же лучше всего ODIS-сервисом адаптировать, он все подскажет порядок. Если по ABS -у запушен тест, то его тоже надо закончить.
    Прошивка не удалась из-за того, что 44-блок UDS-протокол.
    Но все равно сделайте диагностику ODIS-сервисом там хоть все коды расшифруются.
    PS.
    а что такое дорожный тест? - могу сказать есть такой тест, только вот с ODIS- сервисом не приходилось делать, а с VAS PC или с VCDS не помню уже делал. В ODIS-S такая функция тоже должна быть.
    Сообщение от koliamihaylow
    navaro
    PS.
    Про адаптацию рулем, ок попробую, карданчик рулевой не помрет от этих выкрутасов?
    Попробую сначала одисом, читал на драйве что делается легко, но сам никогда не адаптировал, попробую разобраться.
    Заодно сделаю диагностику, вечером отпишусь
    если нужно звони приезжай посмотрю, пролью самым свежим сотом и адаптирую - если железо не пострадало - то все ок будет.
    +7 964 711 71 7I Дима
    dipo71, обязательно заскочу к тебе, отписал в личку, спасибо!
    По проблеме: адаптация методом кручения руля ничего не дала, одисом тоже, может не так конечно что-то делаю, но там сложно ошибиться.
    Возможно в чем то другом проблема
    Качаю 5.14, попробую им прошить
    снял логи, выложил тут, может будут какие то идеи
    Полный
    Короткий
    В протоколах будут ошибки по правой фаре и возможно парктроникам, они просто сняты, с ними эффект тот же
    Очень непонятна ситуация с пиропатроном АКБ, его можно как то проверить?
    Сообщение от spacer
    ребят, вы потом по факту в ветке отпишитесь... для констатации удачного решения.
    Конечно, отпишусь.
    К Диме пока поехать не могу, поэтому сам пытаюсь разобраться
    Сообщение от navaro
    Полный
    Короткий
    да надо онлайном пройтись, что то мне не нравится ошибка по 03 неправильная кодировка.
    Я так понимаю - замкнутый круг получился. В рейке не адаптированы упоры, а в АБС кто-то запустил дорожный тест. Плюс кодировка не нравится. Пока в рейке не будет неисправностей - дорожный тест не пройти. Блок АБС её? Или с другой машины? Ошибка по рейке (блок не исправен) стирается? По тпи её (рейку) менять нужно. Попробовать пролить - вариант конечно, но не 6.2.2 версией.
    То dipo71 ты её чем ему лить хочешь? VCP? Машина 2015г. Или онлайном?
    Держите в курсе.
    Онлайна у меня нет, так что пока не вариант.
    Блоки АБС её
    По рейке ошибки не стираются, после удаления сразу появляется замените блок
    Машина по птс 14 года
    navaro
    По пиропатрону отключения АКБ-странно, что ругается на маленькое сопротивление, обычно наоборот должно быть, Может в проводке КЗ? можно проверить "обманкой" резистором от 2.2Ом до 3.3Ом. По подушкам и преднатяжителям-понятно так и должно- высокое сопротивление из-за срабатывания.
    По 03-ESP при сканировании первый раз, ругается на кодировку, а потом после стирания ошибок- этой ошибки уже нет или она появляется заново? -проверьте . Ограничение работы из-за получения неправильной величины, скорее всего из-за запушенного теста и не до получения информации от 44-блока.
    Точно замкнутый круг получается с 03 и 44 блоками.
    По рулевой рейке, когда выбираете 44 блок и заходите, то там возможны, например: в измеряемых величинах провести измерения, Если в блок можно зайти, то я думаю, электроника блока исправна. Надо прошивку залить.
    Прилагаю файлы может пригодится с ODIS сервисом не получается-вылетает, т.к. блоков физически не видит (различие с VAS PC или ODIS-ом я думаю нет). Принцип работы пиропатрона АКБ
