KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro Онлайна у меня нет, так что пока не вариант. Блоки АБС её По рейке ошибки не стираются, после удаления сразу появляется замените блок Машина по птс 14 года Год я по вину смотрю, а не по птс) Про прошивку я у dipo71 спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Была А4 2012 года с внутренней ошибкой рейки, проливка ваг кан про помогла, до этого сам владелец пробовал и васом и одисом, и в обоих случаях облом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dipo71 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от KOET Я так понимаю - замкнутый круг получился. В рейке не адаптированы упоры, а в АБС кто-то запустил дорожный тест. Плюс кодировка не нравится. Пока в рейке не будет неисправностей - дорожный тест не пройти. Блок АБС её? Или с другой машины? Ошибка по рейке (блок не исправен) стирается? По тпи её (рейку) менять нужно. Попробовать пролить - вариант конечно, но не 6.2.2 версией. То dipo71 ты её чем ему лить хочешь? VCP? Машина 2015г. Или онлайном? Держите в курсе. я залить могу всем чем угодно :))) главное иметь что лить и куда лить - ну и понимать всю процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spartus Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro Онлайна у меня нет, так что пока не вариант. Блоки АБС её По рейке ошибки не стираются, после удаления сразу появляется замените блок Машина по птс 14 года Софт у Вас в рейке 0011 - последний, в моем случае перезаливка не помогла, ошибки возвращаются (проверено на 2-х А6 2014 г.в.). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от spartus Софт у Вас в рейке 0011 - последний, в моем случае перезаливка не помогла, ошибки возвращаются (проверено на 2-х А6 2014 г.в.). Машина тоже замену блока j500 хотела? И что делали в итоге? Рейку меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spartus Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro Машина тоже замену блока j500 хотела? И что делали в итоге? Рейку меняли? Да, замена! На этих машинах неисправность возникла после сильного дождя на севере города, видимо искупались. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 так, а если блок менять или рейку, в крайнем случае, что-то адаптировать нужно или сразу заработает эур? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spartus Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Точного ответа не дам, делали через GFS /On-line. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 spartus У Вас какие ошибки были, кроме 6291727 - Блок управления, неисправность Если водой залило, то только замена т.к. произошло КЗ с повреждением радиодеталей. ------------------navaro Да, надо адаптировать. В любом случае надо пробовать прошивать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от koliamihaylow spartus У Вас какие ошибки были, кроме 6291727 - Блок управления, неисправность Если водой залило, то только замена т.к. произошло КЗ с повреждением радиодеталей. ------------------navaro Да, надо адаптировать. В любом случае надо пробовать прошивать Без адаптации усилитель вообще не работает или желтый значок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
toxa78 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от spartus Да, замена! На этих машинах неисправность возникла после сильного дождя на севере города, видимо искупались. Тоже меняли рейку на а7 после потопа на Просвете,но там даже на связь она не выходила.После замены адаптировал упоры одисом и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spartus Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от koliamihaylow spartus У Вас какие ошибки были, кроме 6291727 - Блок управления, неисправность Если водой залило, то только замена т.к. произошло КЗ с повреждением радиодеталей. ------------------navaro Да, надо адаптировать. В любом случае надо пробовать прошивать Ошибки были: 6291727 - Блок управления, неисправность 7353984 - Датчик положения электродвигателя, механическая неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 navaro Какие результаты, отпишитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Всё пока застопорилось на этапе прохождения дорожного теста. Нужно его пройти что бы было понятно что делать дальше, а сделать я этого пока не могу, нет кузовных запчастей, блюстители порядка не поймут. Как только будут какие то результаты - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Всем привет, постепенно разбираюсь с машиной и жду железо. Подумал что дело может быть и не в рейке, стал копать дальше. Дорожный тест прошел, без проблем на большой дороге восьмерками покатался - он закончился. Но сразу загорелась надпись. 1. Контроль стабилизации [ESC]. Неисправность! См. руководство по эксплуатации 2. Давление в шинах: Системная неисправность! Датчиков давления в шинах я на колесах не нашел - соски резиновые, обычные. В меню MMI не удается запомнить текущие значения давления в шинах - делаю вывод что опять таки какой то глюк. Может быть есть какие то мысли по поводу такой вводной инфы? =) п.с. не расположены ли в ногах переднего пассажира какие то мозги? есть повреждение пола в той области, деформация, может есть смысл поднять ковер и посмотреть на состояние кузова? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Так там и не должно быть датчиков. По абс контроль давления. Сейчас то ошибки какие остались? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Сегодня прочитаю, вечером выложу лог, ноут сдох, пришлось заново ставить сервис. Если контроль по абс, почему через MMI текущее давление не запоминает? Ошибка. Как можно адаптировать или нормализовать работу системы контроля давления? Поездить на ней? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Если горит ESP, то давление не заработает (пока не устранена проблема). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Всем привет, логи сделал Полныйhttp://sharewithmi.com/files/_temp/d...9-26_dprot.htm Короткийhttp://sharewithmi.com/files/_temp/d...9-54_dprot.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Блок ABS закодирован неправильно. Отсюда и неработающий контроль давления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Странно, его не трогали, можете помочь с кодировкой, какая должна быть? Сервисом или инженером можно закодировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Одисы не помогут. Боюсь, что поможет только онлайн. Ты гетевей часом не кодировал? Ничего из комплектации не убирал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Так может все таки с рейкой до конца разобраться для начала. Старый блок где? Поставь, скорее всего ошибка по кодировке абс уйдет. Ко мне приезжала такая машина после замены рейки - тоже появилась ошибка по кодированию абс. Ваг ком кодировок этого блока абс не знает. Возможно VCP, но я не пробовал. Времени у клиента не было. Отправил к оффам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Старый блок в багажнике, отдали рабочую рейку с механическими повреждениями, махнул блок, что бы точно быть уверенным, что дело не в нем. Поставлю обратно, проверю Разбираюсь со всеми проблемами сразу) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 navaro Здравствуйте. Перекидка рейки скорее всего не поможет, т.к. у Вас и до этого ESP Premium ругался на не правильную кодировку. Протокол диагностики со 2-ой стр.. На этой рейке у Вас ошибка по датчику положения электродвигателя добавилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
