navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Привет всем, поможите) После дтп легла рейка 4G0909144M, красный руль горит, руки качаю. Саму рейку не задело, с ней всё ок. Одис пишет заменить блок. Вычитал что для решения в нее льют заводскую прошивку. Одисом е рейка видится, но шиться не хочет. Сейчас залита 4G0909144M версии 0011, у меня есть только файл FL_4G0909144M_0011_BP.rfr, но его блок не принимает, прошивка длиться 2-3 секунды и вываливается с ошибкой. Подскажите куда копать. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro Привет всем, поможите) После дтп легла рейка 4G0909144M, красный руль горит, руки качаю. Саму рейку не задело, с ней всё ок. Одис пишет заменить блок. Вычитал что для решения в нее льют заводскую прошивку. Одисом е рейка видится, но шиться не хочет. Сейчас залита 4G0909144M версии 0011, у меня есть только файл FL_4G0909144M_0011_BP.rfr, но его блок не принимает, прошивка длиться 2-3 секунды и вываливается с ошибкой. Подскажите куда копать. Заранее спасибо! Проверка версий отключена? Admin --> Functions configuration --> Flashing (Engineering) убрать галочки . Это для 6.2.2 на остальных тоже самое наверное, уже не помню. Кроме "заменить блок" остальные ошибки какие есть. С какой ошибкой вываливается? Авто какого года, движок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 В этом разделе две верхние галки убрал, до этого ругалась на версию. После этого прошивка начинается но сыпется с ошибкой, точно не помню какая, сегодня вечером запишу. Больше ошибок по этому блоку нет, есть другие, к примеру ABS, точно пока тоже не могу сказать, думал это не связано с рейкой. Авто 2014 года, 2.8 4wd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro В этом разделе две верхние галки убрал, до этого ругалась на версию. После этого прошивка начинается но сыпется с ошибкой, точно не помню какая, сегодня вечером запишу. Больше ошибок по этому блоку нет, есть другие, к примеру ABS, точно пока тоже не могу сказать, думал это не связано с рейкой. Авто 2014 года, 2.8 4wd Связаны. С датчиками поворота руля например. Надо почитать про Ваше авто, мануалы. Ошибки желательно, выложить сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Сегодня всё выложу к ночи, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Ошибки сфоткать не получилось, не успел вчера Может есть какие то мысли попутно, в чем может быть косяк, заодно при следующем скане проверю догадки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Сделай протокол машины и выложи. Ванговать потом будем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spartus Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Сводка TPI №: 2032954/7 повествует: Заменить рулевой механизм при наличии следующих событий по адресу 44: 6291727 - Блок управления, неисправность 7341570 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал 7341600 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал 7353984 - Датчик положения электродвигателя, механическая неисправность 2107920 - Датчик момента поворота рулевого колеса 1, недостоверный сигнал 2107936 - Датчик момента поворота рулевого колеса 2, недостоверный сигнал 1055840 - Блок управления, неисправность 1052424 / 5258756 - Рулевое управление, механическая неисправность 1052432 - Блок управления, неисправность 7343407 \ 7343423 - Электродвигатель электроусилителя рулевого управления, обрыв цепи 7343439 / Пробовал заводскую прошивку перезаливал - залилась, контрольная лампа погасла, но после перезапуска зажигания 6291727 и 7341570 вернулись вновь. Шил VCP. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от KOET Сделай протокол машины и выложи. Ванговать потом будем. С радостью, как правильно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro С радостью, как правильно это сделать? Диагностикой опросить все боки на предмет ошибок и сюда выложить . Желательно чтобы ошибки были с фризами (сохраненными данными) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0003.jpg Type / NameValue EC Incident code 002B9 [697] Priority 6 (Note) Malfunction frequency counter 1 Unlearning counter 203 Odometer reading 3,758 km Date 08:13:01 - 29.04.2015 MV [LO]_VzRef 0 [LO]_Bit Info 1 0 [LO]_Bit Info 2 2 [LO]_Bit Info 3 2 [LO]_Bit Info 4 1F [LO]_F-Path 2 [LO]_F-Type B [LO]_Uz 95 Type / NameValue EC Incident code 00350 [848] Priority 6 (Note) Malfunction frequency counter 1 Unlearning counter 203 Odometer reading 3,758 km Date 08:13:01 - 29.04.2015 MV [LO]_VzRef 0 [LO]_Bit Info 1 0 [LO]_Bit Info 2 2 [LO]_Bit Info 3 2 [LO]_Bit Info 4 1F [LO]_F-Path 1 [LO]_F-Type FF [LO]_Uz 95 ------------------------------------------------------------------http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0009.jpg Type / NameValue EC Incident code 02897 012 Priority 2 Frequency counter 1 Elimination counter / driving cycle 203 Mileage 3,758 km Time Indication Bit 0 Date 08:14:00 - 29.04.2015 Status 01101100 Type / NameValue EC Incident code 00979 012 Priority 2 Frequency counter 1 Elimination counter / driving cycle 203 Mileage 3,758 km Time Indication Bit 0 Date 08:14:00 - 29.04.2015 Status 01101100 -------------------------------------------------------------------http://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0044.jpg Type / NameValue EC Incident code 60010F [6291727] Priority 1 Malfunction frequency counter 1 Unlearning counter 255 Odometer reading 3,758 km Date 16:34:37 - 28.03.2015 MV Unknown ambient data 18 3C 74 3C 54 00 00 B5 1D B5 B3 00 1D 00 10 95 20 95 Type / NameValue EC Incident code 503E01 [5258753] Priority 6 (Note) Malfunction frequency counter 1 Unlearning counter 203 Odometer reading 3,758 km Date 08:18:36 - 29.04.2015 MV Unknown ambient data 16 30 38 38 36 30 38 38 36 FF 54 00 00 00 00 05 ----------------- Так же есть ошибки по всем стрельнувшим подушкам и ремням переда и почему то по Igniter for battery interrupt, Resistance to low. Осмотрел батарею, плюсовая клема ОК, хотя была снята клемма с пиропатрона. Подсоединил обратно, ошибка не ушла. Фотки нижеhttp://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0015_1.jpghttp://sharewithmi.com/files/_temp/d/img/0015_2.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Забыл добавить, подопытная машина седан, 2014 года, мотор 2.8 - CHV 027432, quattro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Обычного одиса нет чтоль? Ошибки по рейке не расшифрованы. В Абс запущен дорожный тест (как я понимаю). Обычным одисом или ваг-комом сделай скан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Сегодня сделаю ---------- Цитата: Сообщение от KOET Обычного одиса нет чтоль? Ошибки по рейке не расшифрованы. В Абс запущен дорожный тест (как я понимаю). Обычным одисом или ваг-комом сделай скан. обычный одис на другом ноуте, что-то не получилось их вместе подружить хочу сегодня позвонить клеммы на предмет питания и заодно сниму скан сервисом а что такое дорожный тест? могу по сервису взад вперед покататься, но абс там не отработает при всем желании) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 navaro Вот нашел по ошибке: 5258753 - Рулевое управление - конечные положения не адаптированы. Пока эту ошибку не уберете, и код 6291727 - Блок управления, неисправен не уберется. Ошибки в АBS также из-за этого (5258753) походу - обычно так. А остальные ошибки по лампочкам. Обычно конечные положения руля адаптируется так: При заведенном двигателе. Влево до упора-задержка в таком положении не менее 5 сек., потом центр-колеса чтобы прямые были-задержка в таком положении не менее 5 сек., а потом вправо так-же. Глушите движок, через ~10сек. завести. Или-же лучше всего ODIS-сервисом адаптировать, он все подскажет порядок. Если по ABS -у запушен тест, то его тоже надо закончить. Прошивка не удалась из-за того, что 44-блок UDS-протокол. Но все равно сделайте диагностику ODIS-сервисом там хоть все коды расшифруются. PS.а что такое дорожный тест? - могу сказать есть такой тест, только вот с ODIS- сервисом не приходилось делать, а с VAS PC или с VCDS не помню уже делал. В ODIS-S такая функция тоже должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от koliamihaylow navaro Вот нашел по ошибке: 5258753 - Рулевое управление - конечные положения не адаптированы. Пока эту ошибку не уберете, и код 6291727 - Блок управления, неисправен не уберется. Ошибки в АBS также из-за этого (5258753) походу - обычно так. А остальные ошибки по лампочкам. Обычно конечные положения руля адаптируется так: При заведенном двигателе. Влево до упора-задержка в таком положении не менее 5 сек., потом центр-колеса чтобы прямые были-задержка в таком положении не менее 5 сек., а потом вправо так-же. Глушите движок, через ~10сек. завести. Или-же лучше всего ODIS-сервисом адаптировать, он все подскажет порядок. Если по ABS -у запушен тест, то его тоже надо закончить. Прошивка не удалась из-за того, что 44-блок UDS-протокол. Но все равно сделайте диагностику ODIS-сервисом там хоть все коды расшифруются. PS.а что такое дорожный тест? - могу сказать есть такой тест, только вот с ODIS- сервисом не приходилось делать, а с VAS PC или с VCDS не помню уже делал. В ODIS-S такая функция тоже должна быть. Про адаптацию рулем, ок попробую, карданчик рулевой не помрет от этих выкрутасов? Попробую сначала одисом, читал на драйве что делается легко, но сам никогда не адаптировал, попробую разобраться. Заодно сделаю диагностику, вечером отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dipo71 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 если нужно звони приезжай посмотрю, пролью самым свежим сотом и адаптирую - если железо не пострадало - то все ок будет. +7 964 711 71 7I Дима Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 navaro, 5.14 поставь ,6.2.2 с UDS блоками не работает (кривой отлом ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 dipo71, обязательно заскочу к тебе, отписал в личку, спасибо! По проблеме: адаптация методом кручения руля ничего не дала, одисом тоже, может не так конечно что-то делаю, но там сложно ошибиться. Возможно в чем то другом проблема Качаю 5.14, попробую им прошить снял логи, выложил тут, может будут какие то идеиПолный Короткий ----------В протоколах будут ошибки по правой фаре и возможно парктроникам, они просто сняты, с ними эффект тот же Очень непонятна ситуация с пиропатроном АКБ, его можно как то проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 ребят, вы потом по факту в ветке отпишитесь... для констатации удачного решения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer ребят, вы потом по факту в ветке отпишитесь... для констатации удачного решения. Конечно, отпишусь. К Диме пока поехать не могу, поэтому сам пытаюсь разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dipo71 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от navaro dipo71, обязательно заскочу к тебе, отписал в личку, спасибо! По проблеме: адаптация методом кручения руля ничего не дала, одисом тоже, может не так конечно что-то делаю, но там сложно ошибиться. Возможно в чем то другом проблема Качаю 5.14, попробую им прошить снял логи, выложил тут, может будут какие то идеиПолный Короткий ----------В протоколах будут ошибки по правой фаре и возможно парктроникам, они просто сняты, с ними эффект тот же Очень непонятна ситуация с пиропатроном АКБ, его можно как то проверить? да надо онлайном пройтись, что то мне не нравится ошибка по 03 неправильная кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Я так понимаю - замкнутый круг получился. В рейке не адаптированы упоры, а в АБС кто-то запустил дорожный тест. Плюс кодировка не нравится. Пока в рейке не будет неисправностей - дорожный тест не пройти. Блок АБС её? Или с другой машины? Ошибка по рейке (блок не исправен) стирается? По тпи её (рейку) менять нужно. Попробовать пролить - вариант конечно, но не 6.2.2 версией. То dipo71 ты её чем ему лить хочешь? VCP? Машина 2015г. Или онлайном? Держите в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
navaro Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Онлайна у меня нет, так что пока не вариант. Блоки АБС её По рейке ошибки не стираются, после удаления сразу появляется замените блок Машина по птс 14 года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 navaro По пиропатрону отключения АКБ-странно, что ругается на маленькое сопротивление, обычно наоборот должно быть, Может в проводке КЗ? можно проверить "обманкой" резистором от 2.2Ом до 3.3Ом. По подушкам и преднатяжителям-понятно так и должно- высокое сопротивление из-за срабатывания. По 03-ESP при сканировании первый раз, ругается на кодировку, а потом после стирания ошибок- этой ошибки уже нет или она появляется заново? -проверьте . Ограничение работы из-за получения неправильной величины, скорее всего из-за запушенного теста и не до получения информации от 44-блока. Точно замкнутый круг получается с 03 и 44 блоками. По рулевой рейке, когда выбираете 44 блок и заходите, то там возможны, например: в измеряемых величинах провести измерения, Если в блок можно зайти, то я думаю, электроника блока исправна. Надо прошивку залить. Прилагаю файлы может пригодится с ODIS сервисом не получается-вылетает, т.к. блоков физически не видит (различие с VAS PC или ODIS-ом я думаю нет). Принцип работы пиропатрона АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
