master W212 Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Доброго дня всем!) Имеем авто поло 2016 года рестайл с доустановленными фарами ксенон валео. Нужна схема подключения фар к блоку bcm На данный момент сделал следущее: Поменял блок bcm на максимальный, закодировал и адаптацию ключей провел. Используя схему (якобы для реста) соеденил левую фару, протянул провода дхо, адаптив лампы, и прочее. Потом кодирнул блок bcm, хотя тут я думаю ошибся. На данный момент работает ближний, поворотник, и подсветка поворота. Дальний ни в какую не хочет работать. Дхо так же не горит, хотя подключены по схеме. Лампа адаптив света через активацию загорается, на стоячую поврачивая руль не горит и ошибки по нему ушли. ( видимо надо проехать) Так же на машине нету датчика дождя/света Прошу помощи, готов за деньги, а то зае.ал этот хлам.)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rofireman Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Тут полная схема. А из этой схемы возьмешь инфу куда тянуть от подрулевого переключателя провода на блок BCM для активации дальнего. В кодировке 18 байт должен иметь значение 65 Если будут неясности, могу комментировать, но немного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master W212 Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 rofireman, спасибо. вроде с дальним разобрался , остались дхо и и туманки мехкорректор реально заставить работать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от master W212 мехкорректор реально заставить работать? Без блока корректора J431 нет. Либо колхозить моторы корректора из старых фар вместо шаговиков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
master W212 Опубликовано: 10 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от Strelban Без блока корректора J431 нет. Либо колхозить моторы корректора из старых фар вместо шаговиков Понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rofireman Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Цитата: Сообщение от master W212 rofireman, спасибо. мехкорректор реально заставить работать? Штатно никак. Только собственный контроллер мутить. Геморно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gmyrik Опубликовано: 10 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2022 Хэлп caddy 12 год нужна помощь в кодировке 18Байта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
