    Логина от блоков
    Сообщение от Jonku
    Добрый день,подскажите логин 44 блока jetta 5 BSE, 40168 не подходит
    Попробуйте : 26485,51514
    • Ответы 150
    Пример макроса для подбора логинов в одис-е. Скорость подбора 3 лог/сек
    # coding: latin-1
    #Macro started on:
    from java.lang import Boolean
    from java.math import BigInteger
    from java.util import HashMap
    from java.util import ArrayList
    from de.volkswagen.odis.vaudas.vehiclefunction.automati on import IDiagnosticInterface
    from de.volkswagen.odis.vaudas.vehiclefunction.automati on.types import IDiagResultConnectEcu
    from de.volkswagen.odis.vaudas.vehiclefunction.automati on import ITotalSystemsInterface
    from de.volkswagen.odis.vaudas.vehiclefunction.automati on import DiagException
    diagnosticInterface = IDiagnosticInterface.Factory.getInstance()
    diagnosticInterface.configureSetting("Multilink.Ma xNumberOfLogicalLinks", "1")
    diagnosticInterface.startProtocol()
    #Macro has been recorded using the project: AU37X
    print "Changing diagnostic session: Gateway"
    resultConnectToEcu = diagnosticInterface.connectToEcu(0x19)
    diagnosticInterface.openConnection(resultConnectTo Ecu.getConnectionHandle())
    diagnosticInterface.switchSession(resultConnectToE cu.getConnectionHandle(), "DiagnServi_DiagnSessiContrVWEndOfLineSessi")
    print "Performing access authorization: Gateway"
    #print result.getNegativeResult().isNegativeResponse()
    for login in range(20100, 65535):
    diagnosticInterface.securityAccess(resultConnectTo Ecu.getConnectionHandle(), "20103", "Login")
    try:
    diagnosticInterface.securityAccess(resultConnectTo Ecu.getConnectionHandle(), str(login), "Login")
    print "**",login
    except DiagException, ex:
    print login
    diagnosticInterface.stopProtocol()
    Логины связаны со своими сессиями
    логины рулевой рейки A6 4G
    получены методом брутфорс до 65535
    09762 //eol>login>entwicklung
    20103
    24085 anpassung entwicklungs botschaften
    27615
    41285
    43702
    54875 aktivieren lenkunterstutz: активация электроусилителя при заглушенном двигателе - работает до выключения зажигания, потом снова вводить логин и адаптацию
    логины abs A6 4G
    10505
    20103
    24085
    30203
    40168
    61378 кодирование блока A6 4G, A8 4H
    Подскажите, есть ли у официалов в онлайне доступ к закрытым областям блоков? Можно ли выудить простыми средствами логин из лога одиса?
    Всё так же интересует логин к блоку ручника для активации автохолд.
    Подскажите, кто в курсе, код доступа 09 блок пассат СС 13года америкос. Заранее благодарен!
    Народ подскажите логин для 69 блока фаркопа vw touareg nf?
    Eще логины нужны для 9 блока бортовой сети для vw touareg nf.есть вот такие .20113,20103,31347
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, логин 36 блока (сидение водителя), VW Jetta 5 2006. Не работает память сидения, а все остальные регулировки работают. Ошибок никаких нет. Номер оборудования 3с0 959 760 с.
    Сообщение от Фил740
    Друзья, коллеги. поделитесь пожалуйста логином для двигателя CDHB. не заходит в 01 блок
    всем спасибо. сам нашел. логин 27971
    Сообщение от Фил740
    Это логин только для разрешения запуска процедур шорт-трип диагностики.
    SecurityAccess логин для UDS там другой.
    Сообщение от veloseeped
    Не подскажешь, какой?
    Сообщение от Фил740
    Для чего хочешь использовать этот логин?
    Знать логин еще не самое главное.
    Возможно ищешь ключ к шкафу, в котором ничего нет
    Открываешь, а там пусто.
    Хотел холостой поднять немного. Читал это проблема этих авто. На холостом колбасит чуток. На светофорах когда тормозишь, тоже есть провалы какие то.
    Или если не прав, направьте в нужное русло.
    Сообщение от Фил740
    Код UDS - 90696
    Пробуй, но скорее всего изменение адаптационного канала (даже если канал откроется) не пройдет проверку на допустимые лимиты значения в нем и записать туда какое-то другое значение кроме дефолтного не удастся.
    Код UDS - 90696
    Спасибо!!!
    Здравствуйте, машина Skoda Octavia A5(не FL),
    подскажите код доступа к 09 блоку 3c0937049AJ.
    Сообщение от Александр_ДНР
    42013 и 31347 не подходят?
