    Логина от блоков
    Ребята давайте делиться логинами от блоков , темы такой у нас нет , начну я :
    В адаптации по двигателю возможны такие функции :
    Для дизельных двигателей:
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
    Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
    Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
    Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
    Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
    Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
    Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
    Login code:
    AVF 12233
    2.5 V6 TDI type AFB – 26262
    Для бензиновых двигателей:
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
    Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
    Логины:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    1Z/AHU: 12233
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
    (Schaltgetriebe)
    09675
    (Automatikgetriebe)
    09677
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
    (Schaltgetriebe)
    09575
    (Automatikgetriebe)
    09577
    ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ
    (Schaltgetriebe)
    09595
    (Automatikgetriebe)
    09597
    AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    09557
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09675
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09677
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09575
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09577
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
    09495
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
    09497
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    (Schaltgetriebe)
    04175
    (Automatikgetriebe)
    04177
    (Schaltgetriebe)
    04275
    (Automatikgetriebe)
    04277
    (Schaltgetriebe)
    04295
    (Automatikgetriebe)
    04297
    04155
    04177
    (Schaltgetriebe)
    04255
    (Automatikgetriebe)
    04257
    04175
    04177
    04275
    04277
    04395
    04397
    AEB,ADP-01283,12830
    ADR (выпуска до 97г)-06589
    ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
    ADR (после 98 г)-02145
    ACK-01283
    APU,APT-01283,12830,07825,37825
    ABC: 02102
    AWT = 37825
    ADP = 07825
    ADR = 03256, РАННИЕ 06589
    AGU, AGN = 01283
    AKE 26261 автомат
    26262 ручка
    Записан
    • Ответы 150
    Сообщение от digitalstas
    Не правы. В большинстве блоков легко сбрасывается обратно в дефолт через логин 20973.
    А вообще в таблице выше полная каша из правильной и неверной информации.
    Сообщение от veloseeped
    Вы можете указать что неверно ,я откорректирую. и дополнить соответственно таблицу .
    Простой таблицы все равно не получится.
    К примеру, в одном и том же моторной мозге для одного и того же кода мотора 2.5TDI, но сконфигурированного под разный тип трансмиссии и привода уже будет использоваться разный логин-код.
    Да и количество самих возможных логинов для разных применений будет разным.
    Самый точный способ определить логин это взять дамп прошивки конкретного блока и "подсмотреть" там все возможные варианты.
    Сообщение от wawanz
    как и чем? подскажите плиз.
    Любым хекс редактором и в основном глазками.
    Сообщение от Witold
    Не понятно по какому признаку искать логин. Приведите пример на любом из файлов для прошивки.
    Да пожалуйста. Вот в дампе набор логинов. А вот как и по какому признаку искать?... Есть несколько вариантов: 1. Иметь соответсвующий софту .A2l или .DAM, 2. Дизассеблер, 3. Навыки работы с прошивками.
    Сообщение от ice007
    Ложи дамп будем разбираться!
    1. Снять дамп с блока. (Каким девайсом, какое ПО при этом используется ?)
    Сообщение от Witold
    Сразу напрашивается вопрос = А какой блок? Ну как минимум = Что за авто? Буквы двга?
    Потом задаст еще кучу вопросов, типа а где буквы двигла посмотреть? А сам даже в поиск не заглянет.
    Лично мне логины не нужны. Тему создавал не я, но мне она тоже интересна в плане самообразования. Если есть желание поделится знаниями, то делитесь. А писать, что задается куча вопросов не следует. Форум существует для общения и помощи в решении вопросов.
    Если все таки найдутся желающее расписать процедуру, то думая для рассмотрения можно брать авто VAG с 1998 до 2010.
    Сообщение от vwline
    Прежде чем задать вопрос, используй поиск. Может само прояснится или вопрос сможешь задать конкретней!!! И если логины не нужны, зачем спрашивать. Какой блок интересует то?
    Кто знаите логин от ACC Radar 3аа907567а Passat B7 для кодирования ?, буду очень блогодарен за ети цифры.
    Сообщение от Neralas
    Для кодирования ЧЕГО?
    помогите в поиске логина на 17 комбинацию приборов нового туарега очень надо после замены не могу поставить пробег
    Сообщение от Witold
    Radar сенсора. Типерь он поставлен от мануальки, надо закодировать автомат, но надо логин.
    vag edc16 CODING2
    21295-запуск регенерации(не на всех авто)
    10016-запуск регенерации на моторах коммон рейл
    22764-тестовое отключение ЕГР
