digitalstas Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Ребята давайте делиться логинами от блоков , темы такой у нас нет , начну я : В адаптации по двигателю возможны такие функции : Для дизельных двигателей: Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу) Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов) Channel 04 - не трогать. (угол впрыска) Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь! Login code: AVF 12233 2.5 V6 TDI type AFB – 26262 Для бензиновых двигателей: Channel 01 - настройка оборотов холостого хода. Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко. Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении. Channel 04 - обогащение в фазе *после старт* Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев* Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее. Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт". Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах) Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR) Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува. Channel 13 - не используется Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают. Логины: APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678 ADR (до 97 года вып.) = 06589 ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256 ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145 ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102 ACK = 01283 APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825 1Z/AHU: 12233 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 09675 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 09677 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 09575 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 09577 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 09595 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 09597 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 09655 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 09677 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 09555 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 09557 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 09675 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 09677 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 09575 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 09577 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 09495 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 09497 Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Schaltgetriebe) 04175 AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT (Automatikgetriebe) 04177 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Schaltgetriebe) 04275 AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG (Automatikgetriebe) 04277 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Schaltgetriebe) 04295 ALG/APR/AQD/AMX /AHA/ATQ (Automatikgetriebe) 04297 AHU/AHH (Schaltgetriebe) 04155 AHU/AHH (Automatikgetriebe) 04177 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 04255 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Automatikgetriebe) 04257 ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04175 ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 04177 ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04275 ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 04277 AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 04395 AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 04397 AEB,ADP-01283,12830 ADR (выпуска до 97г)-06589 ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256 ADR (после 98 г)-02145 ACK-01283 APU,APT-01283,12830,07825,37825 APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825 ABC: 02102 AWT = 37825 ADP = 07825 ADR = 03256, РАННИЕ 06589 AGU, AGN = 01283 AKE 26261 автомат 26262 ручка Записан Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от digitalstas Для дизельных двигателей: Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь! Не правы. В большинстве блоков легко сбрасывается обратно в дефолт через логин 20973. А вообще в таблице выше полная каша из правильной и неверной информации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
digitalstas Опубликовано: 9 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped Не правы. В большинстве блоков легко сбрасывается обратно в дефолт через логин 20973. А вообще в таблице выше полная каша из правильной и неверной информации. Вы можете указать что неверно ,я откорректирую. и дополнить соответственно таблицу . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от digitalstas Вы можете указать что неверно ,я откорректирую. и дополнить соответственно таблицу . Простой таблицы все равно не получится. К примеру, в одном и том же моторной мозге для одного и того же кода мотора 2.5TDI, но сконфигурированного под разный тип трансмиссии и привода уже будет использоваться разный логин-код. Да и количество самих возможных логинов для разных применений будет разным. Самый точный способ определить логин это взять дамп прошивки конкретного блока и "подсмотреть" там все возможные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wawanz Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 как и чем? подскажите плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от wawanz как и чем? подскажите плиз. Што те подсказать ? флудер! 15 имеешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Witold Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от wawanz как и чем? подскажите плиз. Любым хекс редактором и в основном глазками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Witold Любым хекс редактором и в основном глазками. Не понятно по какому признаку искать логин. Приведите пример на любом из файлов для прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Witold Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Да пожалуйста. Вот в дампе набор логинов. А вот как и по какому признаку искать?... Есть несколько вариантов: 1. Иметь соответсвующий софту .A2l или .DAM, 2. Дизассеблер, 3. Навыки работы с прошивками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Распиши по шагово. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от vwline Распиши по шагово. Ложи дамп будем разбираться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от ice007 Ложи дамп будем разбираться! 1. Снять дамп с блока. (Каким девайсом, какое ПО при этом используется ?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Witold Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Сразу напрашивается вопрос = А какой блок? Ну как минимум = Что за авто? Буквы двга? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Witold Сразу напрашивается вопрос = А какой блок? Ну как минимум = Что за авто? Буквы двга? Потом задаст еще кучу вопросов, типа а где буквы двигла посмотреть? А сам даже в поиск не заглянет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Лично мне логины не нужны. Тему создавал не я, но мне она тоже интересна в плане самообразования. Если есть желание поделится знаниями, то делитесь. А писать, что задается куча вопросов не следует. Форум существует для общения и помощи в решении вопросов. Если все таки найдутся желающее расписать процедуру, то думая для рассмотрения можно брать авто VAG с 1998 до 2010. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от vwline Лично мне логины не нужны. Тему создавал не я, но мне она тоже интересна в плане самообразования. Если есть желание поделится знаниями, то делитесь. А писать, что задается куча вопросов не следует. Форум существует для общения и помощи в решении вопросов. Если все таки найдутся желающее расписать процедуру, то думая для рассмотрения можно брать авто VAG с 1998 до 2010. Прежде чем задать вопрос, используй поиск. Может само прояснится или вопрос сможешь задать конкретней!!! И если логины не нужны, зачем спрашивать. Какой блок интересует то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vwline Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Для примера можно взять бу двигателя и расписать на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neralas Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Кто знаите логин от ACC Radar 3аа907567а Passat B7 для кодирования ?, буду очень блогодарен за ети цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Witold Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Neralas Кто знаите логин от ACC Radar 3аа907567а Passat B7 для кодирования ?, буду очень блогодарен за ети цифры. Для кодирования ЧЕГО? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgesha2011 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 помогите в поиске логина на 17 комбинацию приборов нового туарега очень надо после замены не могу поставить пробег Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neralas Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Witold Для кодирования ЧЕГО? Radar сенсора. Типерь он поставлен от мануальки, надо закодировать автомат, но надо логин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bumbox Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 vag edc16 CODING2 21295-запуск регенерации(не на всех авто) 10016-запуск регенерации на моторах коммон рейл 22764-тестовое отключение ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSkoda Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Хорошая тема, жаль что заглохла (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Что мешает разбудить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy12350 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 а кто знает логин 3.0 tdi BMK мотора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
