den114 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Приветствую. Возникла проблема с kessy VW Touareg 2003 г. При попытке привязать второй ключ, что-то пошло не так и при записи удалились все ключи и не прописались обратно. Попытки привязать терпели фиаско. Писал разными программаторами, результат 0, хотя во время записи отрабатывала защелка включалось зажигание, машина заводилась и глохла, писалось что привязка прошла успешно, но даже после выдержки пауз, машина не заводилась, а новый ключ так и оставался в разлоченном состоянии. Снял блок kessy 3D0 909 131, 5WK47021 T, вычитал его дамп но и тут возникли вопросы. В дампе видно что нет ключей, виден вин, прошивка блока и т.д., но вот при при попытке загнать дамп в Тангу, она капризничает и не принимает файл, также не принимает его и FVDI. C помощью функции привязки ключа в ECU Autel im, удалось добавить ключи в дамп и тогда его стали видеть и распознавать вышеуказанные прогеры, но при возврате епромки в kessy и подсоединения к машине, она не видит сам блок, закусывает ключ, накачка также пропала. Уже сломал голову что, как и почему. Епромка 93С86 при чтении разными программаторами по разному переворачивала байты и при свапе все вставало на места. Писал и со свапом и без свапа , машина нифига не видит. Есть ли у кого оригинальный дамп kessy для сравнения с моим и может кто знает в чем может быть проблема? Заказал уже другой блок с идентичным номером, думаю, если дамп нормальный и залить его в аналогичный блок, будет ли положительный результат? Может кто увидит проблему в моих дампах?kessy.zip Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bahabahabaha Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Кто и чем смог клонировать 0CW без дорогого оборудования cmdflash, kess original? Прошу поделится информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Coche Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 odis Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Coche odis Бред. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bahabahabaha Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Выходит на данный момент оптимальный вариант PCM Flash. Кто клонировал ? Кроме PCM ещё какое нибудь оборудование надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gvital Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 PCM Flash работает отлично. Еще есть китайский КТМ Flash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avgur7 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 DSG Reader 0CW не склонирует? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от avgur7 DSG Reader 0CW не склонирует? Не уверен , но по моему нет. На данный момент самый доступный вариант это ПЦМ. По затаратам выйдет сам модуль 20тыс. плюс J2534 если нет такового. Кабель для подключения можно самому изготовить. Но если разово то смысла нет - проще обратится за услугой клонирования , это будет раза в четыре дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avgur7 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Не уверен , но по моему нет. На данный момент самый доступный вариант это ПЦМ. По затаратам выйдет сам модуль 20тыс. плюс J2534 если нет такового. Кабель для подключения можно самому изготовить. Но если разово то смысла нет - проще обратится за услугой клонирования , это будет раза в четыре дешевле. 58 модуля нет, а ридер есть, думал попробовать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
