flint0s Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer вот вообще не факт, что он ее завершил. стартанул ли? то - да, отработал - нет. з.ы загрузка бута, не является признаком нормальной работы системы... dec123ua, ну кому я объясняю, знаешь лучше меня! Андрей, ну если логотип загорелся, то наврное из загрузчика драйверы подтянулись и управление передалось операционной системе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grozny123 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от grozny123 Приветствую всех, нужен дамп на RNS-510 7L6 035 680 AX HW:H05 SW:1122, больше никакой информации нет. Сама магнитола никак не реагирует, экран чернее ночи и подсветка кнопок не включается. Буду очень признателен. Вверх Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vip74 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Подскажите пожалуйста, аппарат 1T0 035 680 F загружается, но при следующей перезагрузки выскакивает SWL initil... потом включается дисковод и по тайм-ауту уходит в перезагрузку и опять нормально загружается. Проблема в микросхеме s29al016j70tfa? Подойдет ли дамп от 1T0 035 680 A, 1TA 035 680 B или от 1TA 035 680 C? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от vip74 Подскажите пожалуйста, аппарат 1T0 035 680 F загружается, но при следующей перезагрузки выскакивает SWL initil... потом включается дисковод и по тайм-ауту уходит в перезагрузку и опять нормально загружается. Проблема в микросхеме s29al016j70tfa? Подойдет ли дамп от 1T0 035 680 A, 1TA 035 680 B или от 1TA 035 680 C? в NAND Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vip74 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от dec123ua в NAND Спасибо за ответ, где-то тут на форуме читал, что NAND нужно чистить. Через СД диск возможно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SerJie Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Проверьте номиналы https://yadi.sk/i/t75tfdT-lLDKbw ----------Одним из концов резисторы звонятся на вывод PATA разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от vip74 Спасибо за ответ, где-то тут на форуме читал, что NAND нужно чистить. Через СД диск возможно это сделать? это не обязательная процедура. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vip74 Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Кто подскажет, что это такое на плате? НА другой этого не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hikmatillo Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Gam37, Здравствуйте! У меня rns-510 такая причина как у Вас. Можете поделится дампом? Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михххей Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вот такая проблемка с RNS510 случилась: Пробовал обновить карты диском -пишет ошибка dvd и выплёвывает. Диски с фильмами при этом читались. Далее прочел на другом сайте, что можно обновить с СД карты. Закатал какую то "универсальную прошивку которая подходит всем", на диск, карты залил на СД карточку.Написано было что это не прошивка а только для запуска обновления карт с СД. Перевел тремя кнопками в режим сдл, сунул диск. Рнс минутку подумала, выключилась и выдала диск назад. После включения оказалось что отсутствует заставка(сразу смутило), затем включилось радио, но звука нет. В информации о hdd(тест меню) написано hdd_not_supported. Вставляю флэшку, пишет "загрузка данных" и ничего не происходит. Вставляю любой диск- диск не крутится. Даже не пытается крутить. Чистил линзу, не помогло. Все шлейфы чистые и целые. В информации написано только HV version H05 остальные пункты прочерк. В чем может быть проблема и как можно вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Михххей В чем может быть проблема и как можно вылечить? в несоответствии ревизий прошивки и магнитолы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михххей Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от dec123ua в несоответствии ревизий прошивки и магнитолы. А вылечить как то можно? Диск не видит вообще. Даже не пытается его раскрутить. Пробовал дисков 6-7 разными способами записи разными программами. Рнс его просто забирает, он внутри стоит даже не дергаясь и через секунд 10 выкидывает назад Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 9 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 9 июля 2022 Цитата: Сообщение от Михххей А вылечить как то можно? Отдайте специалистам. Если хотите самостоятельно и у Вас масса свободного времени - вдумчиво читайте, все есть в гугле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vignik Опубликовано: 24 минуты назад Поделиться Опубликовано: 24 минуты назад пожалуйста поделитесь рабочим дампом S29AL016D90TFA01 RNS 510 после эксперементов с кан умерла и есть только потребление 100ма на 4 секунды с появлением только 5 и 3,3 вольта и все мертвая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
