    Ошибка по камере с блоком траектории 7N0907441B
    всем здрасти помогите пожлуйста как можно найти код для кодировки блока абс только сильно не кричите на меня я здесь человек новенький
    • Ответы 248
    titou43
    Думаю именно это имелось ввиду
    Anpassung des Blinkerzyklus
    In der Zentralelektrik haben Sie die Möglichkeit beim Audi den Zylkus des Komfortblinkers anzupassen. Wertebereich 1-5 möglich (heißt zwischen 1x oder 5x Blinken pro antippen)
    Folgende Codierung ist anzuwenden:
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Zugriffscode 31347 eingeben
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Kanal (2) Blinkersteuerung Komfortblinken Blinkerzyklen auswählen
    Wert entsprechend anpassen - möglicher Wertebereich: 1-5
    Standardwert: 3 (3x blinken)
    Перевод надеюсь не нужен
    Только вот зачем оптимально 3 раза.
    Сообщение от anders55
    Подскажете, где по тигуану найти информацию по активации складывания?
    Кодируется Васей, только не каждым
    42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
    Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
    выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
    (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
    По умолчанию стоит 90,
    90 = складывание выключено
    меняем на
    95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
    99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
    активировал функцию включение ДХО через ближний свет.При этом горят габариты. Можно ли отключить ИХ?
    Сообщение от serg_w
    sersch66, отключить только изменением яркости света, т.е. притушить до "0".
    спасибо, нашел, можно отключить при езде ,может кому будет интересно обращайтесь
    Сообщение от vintyashka
    А кто-то может подсказать, почему у меня в Васе нет кнопки "Логин"?
    Вот каких блоках?
    И какая версия Васи?
    flaum81,
    Ггг, во всех.)) Версия 16.6.0.
    Версия русская или инглиш?
    В правом нижнем углу эта кнопка. Может как-то по другому у тебя называется?
    У меня версия немецкая и название кнопки примерно "предоставление прав"! Если перевести на русский
    У кого получилось закодировать опускание правого зеркала.
    У кого есть алгоритм кодирования audi drive select для а3 8v
    Сообщение от YAK1978
    У кого получилось закодировать опускание правого зеркала.[COLOR="Silver"]
    Авто какое? пассажирское сиденье с электроприводом?
    А красоту со светом на octavia a5fl, я так понимаю только VASом можно сделать? Имею ввиду поворотники в качестве габаритов, раздельное включение секций задних фонарей и т.д?
    Сообщение от pashtet
    Кой-какие "фишки"("Американский" либо "Скандинавский" свет, "Американские" поворотники, приглушить и т.д.) можно активировать Васей. А вот "перешить" блоки, активировать внутренние секции задних фонарей, можно только VAS-PS, либо VCP.
    Скандинавским, насколько я знаю, называют автоматическое включение фар при включении зажигания. А американским - поворотники в пол накала в качестве габаритов... Может ошибаюсь. Так вот, скандинавский вариант понятно как сделать, а вот американский не встречал для Васи.
    Сообщение от Дмитрий Ч
    Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
    1. Блок 18 (Дополнительный / автономный отопитель)
    2.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
    1-клапан активирован
    0-Нет
    Разблокировать можно, только если есть шнурок Ваг-ком.
    1 - Выбираем 18 Автономный отопитель.
    2 - Адаптация 03 канал.
    3 - Читаем
    4 - ставим значение 1 (если стоит 1 все равно меняем)
    5 - Нажимаем "тест"
    6 - Нажимаем сохранить
    7 - Читаем ошибки и стираем их.
    С Васей диагност это не работает? "Блок 18" нету.
    Сообщение от Maksut
    Значит и автономки нету, раз блока18 нет!
    Сообщение от Maksut
    Есть. Webasto Thermo Top E
    Если Вася оригинал, то блок 18 должен видеть!
    Или как вариант автономка к примеру установлена кустарно, или не оригинал, т.е. работает но кодировать не можешь.
    Ну это мои предположения.
    http://i64.tinypic.com/mwcdj8.jpg
    Народ, спасайте. У меня ребус. VW CC 2012 2.0Т с темным прошлым всего 22к миль пробег, меняный ЭБУ (в багажнике были еще два все одинаковые!)... Я, и машина - в США. ошибки все про secindary air injection это потому как донорский ecm когда то пришел из калифорнии, где SULEV1 стандарт выхлопа и secindary air injection система обязательна.
    этот калифорнийский ecm ( или эбу как вам больше нравится) кто-то умный поставил как надо в 2012 VW CC из штата где не SULEV1 , a ULEV и машина была без secindary air injection , то есть ни помп ни клапана ни датчика потока, ни третьего О2 сенсора нет, для эбу из калифорнии вся эта хрень в ОБРЫВЕ так как ее тупо НЕТ И НЕ БЫЛО!
    поменять бы теперь SULEV1 на ULEV, чтобы эбу успокоился и забыл про отсутствие secindary air injection !
    vcds 15.7.1 видит этот эбу как SULEV1 (байт03 =08) но менять не хочет.
    Мотор то какой по факту на машине? Склоняюсь к CCTA, а эбу от CFBA. Кодировкой тут вопрос не решить, надо перешивать блок.
    Сообщение от cc-2012
    Блок надо перпрошивать .Выкладывай данные по блоку (номера хард и софт)
    Не могу найти, Ни кто не сталкивался , можно изменить кодировку региона климата? Конкретно вопрос по ауди 2001-2004 гг
