    Ошибка по камере с блоком траектории 7N0907441B
    Сообщение от Bohonov Andrei
    Так-же интересует вопрос можно ли заставить лед модули Skoda Octavia RS A5fl работать в режиме поворотников ??? заранее спс за инф
    попробуй поигратся и североамериканским вариантом, у нас наоборот нада было - поворотники заставить работать как габариты. Если нада - могу глянуть по кодировке в лс.
    • Ответы 248
    Кто знает как включить Автоотключение стояночного тормоза при трогании с места, БЕЗ пристегнутого ремня?
    Авто Пассат Б7 13г.в.
    Уже несколько раз забывал снять ручник перед началом движения, поскольку им редко пользуюсь, обычно селектор в "P" и все. Странно, что отсутствует хотя бы предупреждение, авто просто пытается поехать, потом DSG размыкает сцепление. Может закодировать это возможно, ведь статус ручника виден?
    мозгов нет, свои не вставишь! ;-)
    если хочется убивайтесь... полный контроль ремня штатно не отключается! единственно решение - "обнять" сидушку сзади и замкнуть фишку ремня в разъем.
    в случае серьезного дтп... водитель - груз 200
    ерунду не надо молоть, Петран Ваг делал такую фишку за деньги. Это выполнимо. Не надо никаких ремней в обнимку, т.к. подушки работают по другому.
    Мне часто прихолится маневрировать по разным дворам, хоз базам, и т.п. с частыми посадками-высадками и там скорость выше 10 км/ч не поднимается, на трассе и в городе я пристегиваюсь, мне просто нужно сделать автоснятие ручника вот и все. Ремень в голове должен быть, что мешает снять ручник с кнопки мануально при пристегнутом ремне?
    Спасибо.
    Ремень не всегда нужен, проехать 200 метров по проселочной дороге со скоростью 10-15 км/час например. Потому и отключаем пищалку на приборке, чтобы не доставала.
    Сообщение от spacer
    да флаг вам в .. "руки"! хотите, делать делайте.
    местный троль? живу по принципу, не помогу так хоть прокомментирую?
    Нечего по делу сказать, сидите и молчите. Вам по делу сказали для чего нужна такая функция, убиваться никто не собирается.
    Сообщение от spacer
    inprogress303, новое пугало? так много было, толку от вас мало!
    я смотрю от Вас толку много, в тему залез натроллил. А насчет пугала, когда у человека с интеллектом проблемы он оскарблять начинает незнакомых людей.
    Поставил vas pc, блоки видит, кодировки меняет.
    При попытке поовести диагностику авто, вылетает ошибка что нет доступа к блоку,
    Эти блоки rcd 310 и подушки безопасности, после нажатия отмена, вас вылетает ...
    Я так понимаю это uds блоки верно?
    Но если захожу через самодиагностику или ведомые функции то в эти блоки свободно могу зайти.
    В чем проблема?
    не могу включить тест стрелок на пассат b7 2011
    17 блок → адаптация → канал «Staging» → тест → выбираем «active» → выполнить
    там нет канала staging
    ff2style.
    Такая же проблемма: B7 2011 года, тест приборной панели проходит (каждый прибор и лампочка в отдельности), а вот включить общий тест стрелок при включении зажигания не удаётся. Где то читал (уже не помню) - проблемма в блоке панели индикации - мультидисплея (прошу не пинать если коряво выразился)...
    Кстати, вопрос в догонку - не могу почему то добавить в меню пункт про "остаток топлива в баке", функцию в программе VCDS вижу, а активировать не могу. Если кто поможет советом - буду презнателен.
    Ятак понимаю правка ЕЕПРОМа - это для "остаток топлива в баке"? И как это сделать? И на сколько это безопасно, правка... И ещё, в наличии только один шнурокс программой VCDS, достаточно будет его для правки еепрома или нужно что то другое?
    Сообщение от *don*
    А по русски?
    Sorry !!
    Google translate :
    Привет Вы знаете кодировку для передавать мигает 3 раза 4 или 5 раз на Audi A4 8K С VCDS нет никаких признаков того,
    Добрый день!
    Заменил магнитолу на Octavia A5 (дофл) на RCD-510 Bosch, заменил CAN шлюз, прописал в нём блоки. Всё Ок, всё работает (мультируль, блюпуп и пр.), ошибок нет. Но нет отображения парковочного радара (OPS), что с этим делать знаю (новый блок + перепиновка). Проблема в том, что не могу за вменяемые деньги купить блок 1Z0 919 475, предлагают 1Z0 919 475 B (задний радар + камера заднего вида). Может кто скажет, если в блоке убрать галку с камеры (по-моему в кодировке блока это возможно, предлагаемый блок далеко - вернуть обратно будет сложно), будет ли нормально работать только радар, и не будет ли ошибок?
    Ещё вопрос попутно, вдруг кто знает: если в Китае заказать 56D 919 475 (позиционируется к для Гольфа5 или Пассата6 ), получается достаточно бюджетно, будет ли нормально работать?
