    Ошибка по камере с блоком траектории 7N0907441B
    ты как не ставь вопрос , а в сканере легко можно посмотреть время последнего кодирования ! надо иметь своего мастера приемщика вот тогда никаких проблем
    • Ответы 248
    романтик, диагностический сканер vas 5054a черес чур мудрен. Двигаться к цели приходится больше "огородами", типа самолета заходящего на посадку. Для кодировок и диагностики лучше использовать VCDS или Васю. Там все быстрее и понятнее. Я думаю, что они присутствуют у 80-90% пользователей. Я ничего плохого не хочу сказать о сканере, но ... Это мое личное мнение.
    Сообщение от serg_w
    романтик, диагностический сканер vas 5054a черес чур мудрен. Я ничего плохого не хочу сказать о сканере, но ... Это мое личное мнение.
    Не то чтобы мудрен. Просто кодировки не разжеваны.
    Всем привет. ОКТАВИЯ А7
    Можно ли сделать "Перемигивание поворотника и ДХО (не светодиодного)"
    Вот что нашел, но не сработало видимо для ДХО на светодиодах.
    Перемигивание поворотника и ДХО:
    1. 09 — Блок управления бортовой сет
    2. 16-Закрытая область Вводим код — 31347 Выполнить
    3. 10-Адаптация выбираем канал:
    4. Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 выбираем значение "Blinken links aktiv (Hellphase)"
    5. Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 ставим значение "0"
    6. Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 выбираем значение "minimize"
    7. Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 ставим значение "0"
    8. Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 выбираем значение "minimize"
    9. Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 ставим значение "Blinken rechts aktiv (Hellphase)
    [QUOTE=axman;142366]Всем привет. ОКТАВИЯ А7
    Вам в соседнюю ветку.
    Доброго времени суток,
    подскажите начнет ли AUTOCOM диагностику авто если не указать код двигателя
    Сообщение от St@vr
    Вот еще что есть
    Перевод педали газа в режим "спорт" с помощью VAG COM.
    Перевод педали газа в режим спорт изменяет график зависимости открытия дросселя от положения педали газа.
    1. Запускаешь Ваг-Ком, заходишь в блок "Central Electric 09" — "Coding" — 'Long coding helper'. Меняешь Byte 7, Bit 5, так, чтобы бинарное значение получилось "binary 00100001". Если свежая версия ваг-кома, то просто ставишь галочку напротив "Drive system active" в закладке 7-го бита.
    2. После этого в этом же блоке заходишь в "Security Acces" и вводишь в поле "Code" 20113 — код безопасности.
    3. После этого заходишь в этом же блоке в "Adaptation — 10" и изменяешь значения каналов 63-66, где значение каждого канала выставляешь с 1 до 4.
    Значения соответствуют: 01 = Comfort; 02 = Auto (по умолчанию); 03 = Dynamik; 04 = Individual. Каналы: 63 — рулевое управление; 64 — двигатель/коробка; 65 — спортдифференциал (только на 3,2, 3,0д, 3,0т); 66 — регулируемая подвеска.
    Внимание! Данная функция меняется кнопкой на машинах с опцией Audi Drive Select. Т.е. владельцы таких машин могут сделать это из салона)
    Подскажите, как увеличить чувствительность педали газа на audi q3 2.0tfsi? А то часто после нажатия на газ и ответной реакции проходит значительное время.Выше указанный способ не работает- не принимает код безопасности, не читает указанные группы адаптации и 7 байт похоже отвечает за другие функции.
    "автоматическое складывание зеркал с пульта ДУ" на рестайловом passat сс до сих пор осталось загадкой
    подскажите где можно скачать полный перечень каналов адаптации
    Так этот форум для того что бы внести ясность и раскрыть этот вопрос. Форум профильный, домохозяйкам он не интересен. Под рукой сейчас нет рестайлового пассата CC, поэтому и интересно кто активировал эту фишку
    Сообщение от Aboxofmine
    здесь посмотри.
    Подскажите авто сеат леон 2013 с завода стоит ксенон, челлвек хочет установить фары лед, подскажите какие настройки изменить при кодировании? Может кто сталкивался? Спасибо
    Audi a3 8p1 как перепрограммировать блок управления парктрониками? Можно ли сменить прошивку в блоке?
    Сообщение от intercar
    а фишка как на тигуане не прокатывает? пробовали? на тигуане через vas активируется.
    Сообщение от zadolbalo
    На СС немного по-другому - там стекла без рамок…
    Skoda Octavia A5Fl 2012 можно-ли перепрошить блок 08 электроники отопителя, что-бы появилась функция памяти подогрева пассажирского сиденья (блоки 2013 года такую функцию имеют)
    Так-же интересует вопрос можно ли заставить лед модули Skoda Octavia RS A5fl работать в режиме поворотников ??? заранее спс за инф
    Подскажете, где по тигуану найти информацию по активации складывания?
    Сообщение от Bohonov Andrei
    Если есть прошивка с поддержкой этого канала адаптации, то можно....
