    Ошибка по камере с блоком траектории 7N0907441B
    • Ответы 248
    Сообщение от Zaebasto
    Очень смешная шутка про привязку пином моторника MED17 на 12 году.
    Посмеяться тоже надо!
    А так по делу с одис инженером надо как минимум на ты быть, чтоб сделать задуманное.
    cc-2012, вася тут точно не помошник. Самый дешевый вариант - инженерный одис и соответствующий SGO файл.
    А чем именно одис поможет ? Сделает его новым и привяжет заново ?
    А зачем делать его новым? Просто льёшь нужный файл и все ок. Я такие операции делаю вагканпро, на той неделе делал джетту CAXA с моторником от тигуана. Официалы привязали, запуск есть, но куча ошибок. После заливки правильного софта все ок.
    Ну то есть всю основную работу по привязке блока сделали официалы , а вы тупо флеш залили ? Ну так это любой может . Тут вопрос то как раз по привязке левого блока на авто . А это не так просто .
    П.С. А официалы типа не смогли или не захотели после самой геморной работы сделать самую тупую и простую ?
    Для меня привязать блок не так уж и сложно, есть необходимое для этого оборудование. Официалам выгоднее продать правильный блок, нежели перешивать купленный клиентом на стороне. Не первый раз делаю такую работу после отказа официалов.
    А какое ?, если не секрет.....
    Сообщение от musicclop
    VCDS - не видит некоторые блоки в mqb и mlb-evo новые адреса и UDS3.0mem
    в MLB-EVO 46 - это отдельный блок (UDS3.0mem) и 09 есть .
    Действительно vcp увидел 46 блок без проблем и нужные кодировки сделал. Vas5054 тоже, кстати, видит его. А вот Вася покурил всторонке
    Сообщение от flaum81
    Вероятно имелось ввиду, что инженеркой надо просто залить правильную прошивку в свой привязанный блок
    Сообщение от Gilgamesh
    Ну с инженером можно немного больше сделать, чем просто прошивку залить
    Я так понимаю здесь обсуждается кодировка любыми методами?Не занимался ею вовсе. Приобрел vas 5054а. Соответственно пытался кодировать в ODIS, версия 3.0
    По одису информации не много, почти все сидят на Васе. Информацию по кодированию брал как раз с пользователей Васи. Допустим берем вот такой адрес "9 блок. 14 байт. 1 бит"
    с блоком понятно. Отсчёт байтов идёт с нуля, т.е. 14 байт это который под №14 или который мы отсчитываем самостоятельно и получается 13? Тоже самое и с битами. В одисе отсчитываются справа налево и просто меняем знак на противоположный?
    Например Abritus и с десяток программаторов для работы непосредственно с еепром/процессорами
    Abritus и стоит намного много больше чем Вася и VCP !!!
    Ну так у меня есть так же и VCP оригинал , и Абритус и УПА и Карпрог и еще дохера чего......про ОДИС уже молчу.....
    Но я не заявляю что прям уж так легко и просто привязать б.у. блок . Иногда и калькулятор в абритусе подьебывает . Думал есть что то более интересное......
    Более интересное-это по старинке, разбор моторника и т.д.
    Сообщение от Jonni_Z
    парни как отобразить температуры масла Q5 FL
    температуру АКПП?
    Помогите с проблемой после замены блока BCM 5K0 937 086 M на 5K0 937 086 Q на TIGUAN 2013 года .
    Проблема с RDKS . После замены перекодировал и прописал ключи всё работает кроме RDKS . Показания давления есть и работают только меню (картинка машины с цифрами давления) циклично пропадает и появляется и постоянно мигает иконка "шин".
    VCDS показывает ошибку в 65 (контроль давления) блоке и самое главное что он теперь определяется как 5K0 937 086 Q в место 3AA 907 273 D и лейбл 1K0-937-08x-65.clb в место 3AA-907-273.clb .
    Клемму уже скидывал т.к. ставил обратно М . С М всё работает и правильно определяется .
    Что то мне кажется что в Q он является ватроенным (виртуальным) а блок RDKS используется только как антенна . А Вы можете скинуть лог всего авто Сочи может что то поможет в кодировках .
    отличие в блоках...
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
    Компонент: BCM PQ35 M 021 0068
    Кодировка: 48180A3B8837F3C0408800C134008D6C4F55AB08777D8DF0E4 844800A040
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 220213 05 54 0403
    Кодировка: 06154D
    блок ку1:
    Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
    Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
    Ревизия: BC122001
    Кодировка: 48180A3B8C27F3C0408800C9340091E44BD5AB08776D8DB0E4 800000A048
    Компонент: RLS 260613 05 54 0403
    Кодировка: 02154D
    блок ку2:
    Ревизия: BC122001
    Кодировка: 48180A3B8825F3C0408800C8340011644BD5AB08776D8DB0E4 800000A048
    Компонент: RLS 250913 05 54 0403
    Кодировка: 02154D
    блок ку3:
    Ревизия: BC122001
    Компонент: RLS 190813 05 54 0403
    Кодировка: 02304D
    Никак. Не отображается.
    SEG13, во всех 65 блоках с бцм 086ку информация не отображается. Висит ошибка как в моем сообщении выше.
    Сегодня вечером должне заехать коллега на сочах, сниму логи разными инструментами, посмотрим как оно будет.
    Спасибо ! Может и что то и прояснится . Я подумал может сделать прошивку повторно и с моими кодировками она ляжет как то по другому . Блок то брал б/у и что то может держит его от старой кодировки .
    Не понятна привязка RDKS к BCM . Ставлю свой родной ВСМ и всё нормально . Почему Q ругается ?
