    Ошибка по камере с блоком траектории 7N0907441B
    Jetta 6
    Установлена камера с блоком траектории 7N0907441B
    Магнитолла дискавери медиа
    Pla 2.0 (pla 2.5 в народе) от mqb
    На дисплее магнитолы часто появляется сообщение Парковочный ассистент недоступен. На работу/ вывод камеры/парктроников на дисплей никак не влияет. После появляется ошибка по камере, остается только в блоке 6С и 19. Удаляется только в 19 блоке.
    Подскажите в какую сторону смотреть и как вылечить?
    _______
    Адаптации 5f:
    Длинное кодирование, байт 19, бит 4 -> выкл.
    Адаптация:
    ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A -> activated
    ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus -> Terminal 15
    ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc -> activated
    ENG122227-ENG117500-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_after_disclaimer -> not activated
    ENG122227-ENG117497-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_clamp_15_off -> not activated
    ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high -> activated
    ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill -> not activated
    ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B -> activated
    ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus -> CAN Infotainmant
    • Ответы 248
    "Разблокировка Вэбасто ВАГКОМОМ:
    1 - Выбираем 18 Автономный отопитель.
    2 - Адаптация 03 канал.
    3 - Читаем
    4 - ставим значение 1
    5 - Нажимаем "тест"
    6 - Нажимаем сохранить
    7 - Читаем ошибки и стираем их.
    Тем у кого стоит полноценная "вебасто" и желающим перепрограмировать клапан, для одновременного прогрева салона и двигателя, пошагово:
    1. Блок 18 (Дополнительный / автономный отопитель)
    2.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1".
    1-клапан активирован
    0-Нет
    Разблокировать можно, только если есть шнурок Ваг-ком.
    3 - Читаем
    4 - ставим значение 1 (если стоит 1 все равно меняем)
    5 - Нажимаем "тест"
    Раздельное открывание дверей
    46-блок Центральный модуль системы комфорта
    Кодирование - 07
    В строке кодирование, к указанному числу прибовляем 1, сумму записываем.
    Выполнить.
    А вот если чтобы все открывались одновременно то:
    Кодирование - 07
    В строке кодирование, к указанному числу прибавляем 1, сумму записываем.
    Выполнить.
    Для активации/дезактивации круиз-контроля необходимо выбрать "Двигатель - 01", затем "Логин - 11" и ввести:
    •11463 = активация круиз-контроля
    •16167 = дезактивация круиз-контроля
    Сообщение от Дмитрий Ч
    Чета хрень какакя то, для активации нужно поменять один БИТ, а у Вас???
    Для активации Новый автомобиль с SVM 050 050
    Сообщение от ice007
    Это для новых машин он написал.С 2012г.
    Сообщение от Виктор02
    Поэтому нужно конкретнее указывать тип авто!
    Другие новые автомобили, например Q5 активировать круиз-контроль становится 3 кода и подключиться к серверу, а также навигации в 2010 A8
    Сообщение от Terminator9999
    Кто-нибудь кодировал октавию а7? Если да, то чем? Что можно закодировать?
    Какой вопрос такой ответ:
    1.Я
    2 vcds
    3 Что заводом разрешенно ,
    Сообщение от ice007
    1.Я
    2 vcds
    А что заводом разрешено? Есть лайбл файлы для БУ?
    С такими вопросами вам в машину вообще лучше не лезть)
    что А8 2010 что новые А7/А6 все кодируется как всегда, большая часть без онлайна. С лейблами проблемы, но это решаемо если на примете есть авто с нужной тебе комплектацией.
    Думаю что последняя шкода не сложнее)
    Подскажите пожалуйста , можно ли перепрограммировать блок акпп на ауди а 4 2006г. хотелось бы ,что бы среднии обороты при разгоне были не 1800 а хотя бы 2000-2200 .
    croyps, вот если бы Вы его переставили в свой автомобиль, то были бы удивлены тем, что и у Вас появился дневной свет
    waskadagama я посмотрел у меня предов на дхо нет а переключатель роли не играет зто у немцев опция у меня т5 gp 2010 г дв. саас
