    параметр для усилителя 3aa035466
    я хочу активировать каналы сабвуфера в passat cc
    усилитель звука 3aa035466
    discovery media
    есть какие параметры для этого?
    Здравствуйте.
    проблема:
    A5 octavia 2010. Dsg 7. Не заводится, на максидоте ошибка esc. ODIS Service говорит нет связи с блоком кп. Путём передёргиваемый предохранителя салонного иногда удаётся восстановить связь. Сбросил все ошибки. Завелась. На стоянке немного вперёд-назад - ошибка esc снова. Несколько раз связь восстанавливалась. Потом все равно - коробка в аварийный режим. Грешу на жгут в левом крыле или под АКБ, ещё не добрался.
    Мысли? Рекомендации?
    протокол приложен.
    смущает VAG00907: Вмешательство регулятора нагрузки - после сброса ошибок не появляется, по коробке - остается.
    коротыш на кузов?
    Привет, гляньте жгут, если все цело, возможно мозг мехатроника(протокол не могу глянуть, сообщений не хватает)
    сегодня заглянул под полку АКБ - визуально цело. но стемнело - ушел.
    заметил, что кожух АКБ "давит" на жгут, который между АКБ и блоком предохранителей-реле - надо разматывать.
    опытные - где обычно перетирается?
    sanderwww, в ЛС отправлю
    Сообщение от firemanm
    Обычно перетирается на кронштейне мехатроника, под стартером
    На разъёме мехатрона проверь массу, 30-ку и 15-ку. В кан можешь не лезть, чтобы мехатрон отвалился «чисто», не потянув за собой все блоки на кан привод нужен одновременный обрыв обоих проводов.
    Если с питанием все ок - мехатрон ушел на пенсию
    как и ожидалось, вредитель был найден по внешним признакам.
    признаки окисла на обмотке жгута, идущего в мех под воздушным фильтром.
    загнил "+" на сгибе на краю пластикового ложемента ближе к блоку предохранителей-реле.
    со стороны фишки все ок (тьфу-тьфу)
    и смотреть лучше при нормальном освещении.
    всех благодарю за участие.
    Сообщение от Strelban
    я собственно и рассуждал, что безответность блока, и вдруг (временами) при перетыкивании предохранителей и реле (проверял) он ответил до первой же поездки (тряхнуло - вылетел в ESC и не отвечал больше) - признак явного дребезга контактов... ну и кто как не +...
    а вот найти его гада, если внешне ничего - только разматывать от фишки.
    а вот относительно "обоих проводов" - о каком втором речь?
    Сообщение от sanderwww
    а вот и нет. не под стартером перетерлось.
    Ну я ж правильно сказал, на кронштейне мехатроника)
    ну раз это кронштейн называется - ладно...
