    VAG или ВАСЯ??
    C VAS разбираться дольше и муторнее, особенно если 90% пользуют Васю и помощь на форумах легче найти! Для начала лучше взять
    VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS
    ну там свою машинку настроить или помочь кому.
    А уж если заниматься серьезно то однозначно VAS
    • Ответы 437
    Что бы что ли черту немного подвести - vcds нужен - помогает, vas pc уже не особо, берем одис и работаем, а еще и изучаем, odis инженерный тоже нужен на определенной стадии профессионализма, можно еще взят vag can pro- тоже хорошая вещь , я думаю - это максимум который нужен. Ну а далее можно наверное не спекулировать.
    Mfg
    P.s. Забыл отметить , что для работы. Для хобби - берем соответственно самое дешевое.
    Не поленился, прочёл все 16 страниц обсуждения.
    Теперь ясно что брать. VCDS 11.11 уже есть.
    Значит теперь буду комплектоваться VAS PC, ODIS и изучать инженерку.
    все относительно.... смотря для чего нужен "шнурок". включение мелких плюшек проще делать vcds (или ВАСя диагност), прописывание и адаптацию новых блоков проще делать VAS.
    Сообщение от Magnifico
    Подскажите, а какая последняя версия VAS-PC?
    И работают ли китайские клоны VAS5054A с протоколом UDS?
    19.0.01 (дальше только odis)
    работают.
    Сообщение от vittorio
    VAG COM 11.11 и соответственно vag
    Как обычно, проверить все ли верно делаешь, если нет, заново изучить мануал и проверить данный прибор еще на другом авто.
    может кто порекомендует где лучше прикупить VAS PC, ВАСЯ
    Если много сообщений отправил, то здесь ищи, а если нет то на просторах инет в том числе и рутрекер
    Сообщение от автосити
    работаю года как 4 с VAS PC один раз проблемма возникла рязъём микро usb сдох,а товарищи по 5 китайцев поменяли.
    Так-что по так оригинал
    Согласен, что у китайских 5054 слабоват разъем, только мини USB, но есть возможность привязать через блютуз, но скорость там становиться еще медленнее раза в 2
    Пользуясь 5051b старое тормознутее .овно, но исключительной качество, променяю только на оригинальный прибор.
    Сообщение от spacer
    согласен!
    Друзья, приветствую!
    на форуме почитай, ставь и VAS PC и ODIS они с одного ярлыка потом запускаться будут
    Сообщение от priZrak
    Пипл, может кто Васю 12.12 выложить на обменники плз? Ну или ссылку на него в личку... спасибо!!
    Лови
    А можно и мне в личку.
    Да прибудет тогда счастие езды без поломок тебе, на твоей колеснице VW Passat B7.
    Сообщение от Roudell
    Ссылка не полностью улетела. Добавь в конце " .exe "
