    VAG или ВАСЯ??
    Сообщение от Romsan74ru
    15 косарей как дополнение?
    Это так, мысли вслух. А насчёт 15 косарей, так если брать VAS5054 и VAG Com оригинальные, там тоже косарей немало будет.
    • Ответы 437
    Сообщение от Yurkesch
    вас около 5000 и ваг ком с поддержкой 4500
    Сообщение от ;370700
    Я говорю про оригинальные сканеры, а это цены какие-то российско-китайские. У меня самого по приблизительно таким ценам, но мои "железки" не оригинал.
    Ну вас 5054а неоригинал всегда как факт, вагком у меня от автоадаптер ру
    работает как часы и то и другое. О каких оригиналах идёт речь, если по ценам они недоступны, Главное функциональность.
    Так я же про это и говорю. VAS и VAG Com в оригинале по ценам недоступны, есть дешёвые аналоги (может, и не совсем законно). VAG CAN Pro от польского производителя 15 штук, через некоторое время появится от китайского за полторы штуки. Вот тогда и купим. Я про это и веду речь.
    Сообщение от dmitrykornilov
    Оригинальным васей практически все активировали
    Что в данном случае понимать под "вася"? Если VAS5054A, то это одно, если "Вася-Диагност", то он не может быть оригинальным, поскольку, по сути, это пиратская копия VSDS. А русская версия VSDS с лицензией в самой простой комплектации стоит порядка 350 долларов.
    Товарищи, подскажите какой шнурок взять для начала чтобы с машинкой поковыряться, гарантия подходит к концу, чтобы самому можно было активировать всякие функции и проводить диагностику.
    Сообщение от Андрей74
    да какой-нибудь свежий VCDS, он же в простонародье Вася
    Это я уже понял, а критично система на компе лицензия или нет?
    Сообщение от Orglink
    Я свой выбор остановил на Васе - для личного использования мне достаточно.
    Где брал?
    А есть ли у VAS5054A привязка к какой то конкретной версии ODIS? Можно ли для этого адаптера качать последние версии софта, а не те, что поставляются с ним на диске?
    Подскажите, а что значит обновляемый шнурок? Получается кроме ПО можно обновлять ещё и железо?
    Как я понял Vag5054a используют профессионалы и автомостерские. А я рядовой водитель хочу приобрести васю, что бы самостоятельно диагностировать свое авто! Спасибо
    Сообщение от Muradmc
    Для нас его пока хватит, но он не все может как я понял)
    VAG-COM
    ПО: VCDS (прародитель русскоязычного Вася Диагност).
    Функции: диагностика, кодирование, параметрирование, адаптация
    VAS 5054A
    ПО: VAS PC и ODIS (старый и новый софт всех ОД VAG).
    Функции: диагностика, кодирование, параметрирование, адаптация, прошивка
    Сообщение от Pulls
    VAG-COM
    VAS 5054A
    Прошивка блоков?
    VAG-COM подойдет для подавляющего большинства пользователей, т.к. на VAS PC и ODIS выпадает почти только редкое световое конфигурирование и сложные, рискованные прошивки блоков
