    VAG или ВАСЯ??
    к стати, в дни недавних распродаж оригинал с росс теча шел за 270 убитых...хорошая разница по сравнению с обычными 350....особенно сейчас.
    • Ответы 437
    да...только есть маленькое но...амеры не поставляют напрямую товар в РФ....наряду с Сирией, Ливией, Эфиопией и прочими развитыми странами. Поэтому шнурок лежит у американского коллеги в ожидании отправки на родину :)
    Кстати в Украину напрямую поставляют, это я так, для разжигания межнационального срача.
    Сообщение от Jack1
    для новичков только vas 5054 !!!
    Да не скажите... Вася проще в эксплуатации и меньше вероятность накосячить по незнанию. Тем более что новичку в основном и нужно то : настроить какие-нибудь доп функции, почитать ошибки и т.п. А VAS уже для более серьезных "изысканий". Немаловажно, что доступность инфы по кодированию при помощи Васи на порядок выше, чем инфа по кодированию при помощи VAS PC... Наверное это зависит как раз от специфики работы обладателей данных девайсов. Васей пользуются все и не стесняются поделиться наработками или опытом. VAS PC более профессионален, люди зарабатывают на этом , поэтому информация недоступна.
    Бывают ситуации, когда в VCDS/Васе подсказок нет, VAS ломится в онлайн и требуется "помощь зала". Кстати, по подсказкам VCDS и Вася тоже отличаются.
    Какой адаптер для Васи лучше взять с возможностью апгрейда и главное где в Москве купить его на праздниках можно будет? Посоветуйте комплект с прогой и адаптером. Ответ лучше в личку. Ссылки пока не вижу.
    пробовал провести принудительную регенерацию сажевого фильтра на VW Caddy1.9 2011г при помощи VCDS 1410,не получилось,т.к в группе двигатель не активны окна кодирование11 и измеряемые параметры08.Это косяк в программе или VCDC этого не может сделать?
    Ребят, с этими шнурами дело не имел.
    спрошу:
    различие и что лучше взять для авто VAG на алиэкспр ?
    - Vga COM 12.12 Версия прошивки: 1.92 (только анг. нуу ведь можно скачать прогу на рус/яз ???)
    или
    - Vas5054a V19 (обещают рус/яз)
    что то сильно умное от шнурков не нужно наверное...
    самое умное для разблакировки например блоков/адаптацию.
    или может др VAS взять???
    ВАГ-КОМ и ВАС5054 - это совсем разные шнурки (второй даже не шнурок, а "голова").
    с ВАС5054 больше возможностей, но и чуть дольше разбираться.
    к китайскому ВАГ-КОМу ты ничего кроме приложенной на диске программы не прикрутишь (учи английский).
    с ВАС5054 надо по-внимательней, есть разные версии, от тупо муляжей до фулл-чип версий.
    как это не включает регенерацию????вы ошибаетесь, пользуюсь васей и все включаю
    Сообщение от kotbasilio
    плюнул на китай, купил "Vcds Vag com 14.10.0rus Не Китай"
    надеюсь не разочаруюсь.
    Сообщение от moroz52rus
    Белорусский или от Хитлера?
    У кого нибудь есть сборник Адаптаций/Кодирования ?
    где то видел большой сборник, но найти не могу..
    Сообщение от irda11
    http://www.drive2.ru/l/2010040/ тут посмори
    спасибо по ШкоДАМ там есть что то.
