    VAG или ВАСЯ??
    • Ответы 437
    Сообщение от Сергей РОСТ
    А где китайский заказывал? С MQB работает?
    Я заказывал на Али
    Пришёл быстро, в комплекте ПО
    Я так понимаю что VAS PC продуктивнее и функций у него больше. И еще VAS PC и ODIS имеют одинаковый функционал? Если не в тему извините.
    Сообщение от lisrmez
    Vas5054A + Odis это очень хорошо, но сам Odis немного замудрёный
    а VAS сама прога не замудреная?
    а если по делу, то лучше иметь и Васю и VASa, кто знает - тот поймет!
    Вася хоть и обновляется, но не умеет делать того что делает VAS.... кодировки менять это одно, а блоки шить это другое, тут каждому свое!
    Вася изначально ориентировался больше для диагностики, так сказать в "домашних" условиях.
    Сообщение от Dimon109
    Заказал шнурок на *********s за 700 рублей, Васю скачал с нета. Все работает.
    Разве чинский кабель поддерживает васю или ты что то перешивал?
    Сообщение от madis
    Кто профессионально этим занимается, возможно.
    Сообщение от Voviksan
    Пока Васек не разочаровал, даже когда были скачки в бортовой сети
    А как влияют скачки в бс и работа шнурка?
    Сообщение от shutnik
    Шнурок горит, если китаец...
    Сообщение от magmax
    Все правильно, вот уже последние 13 лет пользуюсь VAG без проблем, правда иногда приходилось лезть на http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page для того что-бы закодировать ABS.
    Вася работает помедленней правда с кодированием проще. сейчас поставил ODIS - будем пробовать. Да кстати никто не пробовал ODIS s CarDaq+ ? Хочется знать работает ли репрограминг.
    Т.е. проще купит новый, а не заниматься ремонтом шнурка?
    Чисто для диагностики и кодирования VCDS проще, так как VAS PC часто просит онлайн, но есть функции который лучше использовать VAS PC например: замена колодок стояночного тормоза на TUOAREG NF.
    Здравсвуйте! Пдскажите пожалуста, есть Вася-лицензия 14.8.9 ,а хочу заказать VAGCOM 12.12.0 VCDS HEX CAN с али. Есть смысол или вася тоже умеет что и VAGCOM 12.12.0 VCDS HEX CAN.
    Спасибо за ответ. Кодировал Васей, а сделать чтобы пандорой и штатную сигналку снимала не смог. Не нашел такова пункта. Думал может VAGCOM 12.12.0 VCDS HEX CAN поможет.
    Сообщение от mihaylov.evgeniy
    Абсолютно одинаковый функционал.
    Сообщение от asg
    Петля, можно обновляться :)
    Наконец то! Вечером попробую обновиться. На машинке не пробовал ещё? Улучшения есть? (перевод адаптаций, кодирование блоков)
