    Passat B8 не адаптируется ESP
    После неудачных кодирований в блоке 03 который отвечает за тормоза, сделал полный сброс до заводских настроек, ошибок было штук 20, но всё благополучно адаптировал (датчики давления шин, датчик угла поворота руля, ассистент парковки и та кдалее) но блок ESP ни в какую не хочет адаптироваться и висит вот такая ошибка, кто знает как его адаптировать на B8 ? Как в мануалах из интернета для B7 в входом в группу 060 не прокатывает, здесь такой нет. Делаю базовые установки в закрытой области с паролем ка как обычно — не помогает все равно горит.
    0338 — Блок упр.тормозн.системы(ESP)
    U10C5 00 [137] — базов.установка отсутств.или выполнена неправильно
    [inlet valve calibration data missing]
    Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 58
    Пробег: 56158 km
    Дата: 2020.10.05
    Время: 23:59:25
    8277 — Шина данных
    U1122 00 [009] — недостоверное сообщение
    [FCAN: EPS_DSR_Status signal is invalid]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 56158 km
    Дата: 2020.10.05
    Время: 23:59:25
    Пробег: 50 000 км
    Сообщение от vitek112
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 1
    Пробег: 56158 km
    Дата: 2020.10.05
    Время: 23:59:25
    8277 — Шина данных
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Пробег: 56158 km
    Дата: 2020.10.05
    Время: 23:59:25
    Пробег: 50 000 км
    Проверьте не слетел ли набор параметров . Если слетел то вэлкам в онлайн. Стоит попробовать сделать конфигурирование блока . Спрашивается зачем надо бездумно нажимать кнопки сброс . Если нужен доступ в онлайн можете стукнуться .
    По этим ошибкам надо dsr в рейке выключить и калибровку впускных клапанов в абс “тренировать ногу»
    Адаптация впускных клапанов есп решила всё
    Что и было написано в описании ошибки :inlet valve calibration data missing
    Сообщение от diagnoser
    Адаптацию сделал ошибка ушла, но по дср горит, её просто выключить?
