Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Помогите!!!RNS-510 нет связи с CAN шиной Слышал что надо что то пропаять, где именно найти не могу ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Сергей_Саранск, привет! А немного предыстории можно? Стояла, поставили, переставили? Бывает при севшем аккумуляторе и попытках завестись на нем, из-за скачков напряжения или еще чего - RNS отключается и не включается никаким способом, пока не скинешь клемму на пару минут... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gnome Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Сергей_Саранск, Пропаять нужно соединитель мамки и платы радио, ту часть которая на мамке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от gnome Сергей_Саранск, Пропаять нужно соединитель мамки и платы радио, ту часть которая на мамке. Спасибо. Буду пробывать, это полный разбор как я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от gnome Сергей_Саранск, Пропаять нужно соединитель мамки и платы радио, ту часть которая на мамке. Еще один вопрос должна ли быть термопаста между радиатором и микросхемой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Должна,это для лучшего охлаждения, чтобы не было теплового пробоя. Перед установкой, старую смыть (стереть) и нанести новую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Должна,это для лучшего охлаждения, чтобы не было теплового пробоя. Перед установкой, старую смыть (стереть) и нанести новую. При прослушивании музыки на максимальной громкости минут 10, пропадало усиление звука, могло ли это быть изза того что нет термопасты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Если не было хорошей теплоотдачи микросхемы на радиатор (теплоотвод), то как нечего делать, особенно на максимуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Если не было хорошей теплоотдачи микросхемы на радиатор (теплоотвод), то как нечего делать, особенно на максимуме. с завода, аппараты идут без термопасты. проблема в другом месте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от dec123ua с завода, аппараты идут без термопасты. проблема в другом месте Где искать, куда копать тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 datasheet на TJA105* микросхему уже скачали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от dec123ua datasheet на TJA105* микросхему уже скачали? Нет, у нас специалистов таких в городе нет кто штатные ремонтирует. Если можно расскажи поподробней, буду пробывать сам устранять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Сергей_Саранск Нет, у нас специалистов таких в городе нет кто штатные ремонтирует. Если можно расскажи поподробней, буду пробывать сам устранять качаем мануал и вдумчивом смотрим. когда надоест, отправляем специалистам. мне отправлять далеко и сложно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от dec123ua качаем мануал и вдумчивом смотрим. когда надоест, отправляем специалистам. мне отправлять далеко и сложно... Мне тоже, минимум 1000км, нужна ее замена или как? Хотябо скажи изза чего это все могло произойти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flint0s Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Сергей_Саранск Мне тоже, минимум 1000км, нужна ее замена или как? Осцилограф, мультиметр в руки.... смотреть, думать. Читать даташит и опять думать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Сергей_Саранск Где искать, куда копать тогда? Берёшь даташит выходного усилителя определяешь где у него вход, потом обычным телефонным капсюлем (наушником),через кондёр в одну микрофараду относительно массы подключаешься на вход, желательно перед конденсатором развязки, а не на ногу микросхемы. Без подключения динамиков у тебя должен в наушнике быть сигнал твоей магнитолы (с диска или приёмника) врубаешь магнитолу к динамикам и на всю мощь, и когда отвалится звук, смотришь его наличие в наушнике. Если в наушнике звук есть, а в динамиках нет, микросхему УНЧ под замену. А по поводу кан, может стоило бы сперва магнитолу на столе к диагностике подключить и проверить, а лишь потом смотреть микросхему TJA. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Берёшь даташит выходного усилителя определяешь где у него вход, потом обычным телефонным капсюлем (наушником),через кондёр в одну микрофараду относительно массы подключаешься на вход, желательно перед конденсатором развязки, а не на ногу микросхемы. Без подключения динамиков у тебя должен в наушнике быть сигнал твоей магнитолы (с диска или приёмника) врубаешь магнитолу к динамикам и на всю мощь, и когда отвалится звук, смотришь его наличие в наушнике. Если в наушнике звук есть, а в динамиках нет, микросхему УНЧ под замену. А по поводу кан, может стоило бы сперва магнитолу на столе к диагностике подключить и проверить, а лишь потом смотреть микросхему TJA. Она не всегда связь пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Сергей_Саранск Она не всегда связь пропадает Случайно не тогда, когда звук отваливается? Если нет, то в таком случае остаётся только тупо поменть TJA и посмотреть результат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Случайно не тогда, когда звук отваливается? Если нет, то в таком случае остаётся только тупо поменть TJA и посмотреть результат. Нет, звук до этого пропадал, перезагружаешь ее он появляется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Валится звук не зависимо с какого источника идёт, с приёмника или диска? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Валится звук не зависимо с какого источника идёт, с приёмника или диска? Не зависит от источника, хоть радио хоть флешка хоть жд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Тогда, скорее всего дело будет не в УНЧ, но проверить УНЧ всё же надо. Тебе понадобиться посмотреть какие микрухи стоят, скачать на них даташиты, на рабочей магнитоле проверить питающие напруги и записать себе, какая напруга на какой микросхеме и когда отвалится звук проверить, все ли микросхемы имеют питание, то которое должно быть, согласно твоих измерений. Если напруги все соответствуют твоим записям, значит дальше от входа УНЧ по даташитам, какая микросхема для чего и по цепи, и ищи. Я бы на твоём месте на диск записал звук генератора 800 Герц, минут на 30 и искал бы осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Тогда, скорее всего дело будет не в УНЧ, но проверить УНЧ всё же надо. Тебе понадобиться посмотреть какие микрухи стоят, скачать на них даташиты, на рабочей магнитоле проверить питающие напруги и записать себе, какая напруга на какой микросхеме и когда отвалится звук проверить, все ли микросхемы имеют питание, то которое должно быть, согласно твоих измерений. Если напруги все соответствуют твоим записям, значит дальше от входа УНЧ по даташитам, какая микросхема для чего и по цепи, и ищи. Я бы на твоём месте на диск записал звук генератора 800 Герц, минут на 30 и искал бы осциллографом. Звук меньше волнует чем связь по кан шине, с проблемой звука можно ездить, а вот без кана нет И для чего та микросхема на которой радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 6 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Если бы твой кан отвалился полностью, то тогда бы и искать было проще, а сейчас можно лишь тупо заменить TJA приемо-передатчик кан и посмотреть результат. Хотя дело может быть и не в ней, он всего лишь ретранслятор информации которая обрабатывается микроконтроллером и программами в флешь и еепром. На радиаторе обычно это выходные усилители мощности звука, а также могут быть силовые ключи по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_Саранск Опубликовано: 6 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 6 июля 2022 Цитата: Сообщение от gnome Хотел бы я посмотреть как вы этот аппарат на столе разобранным включили Прежде чем менять микросхему и лезть в дебри нужно проверить соединитель на материнской плате, человек правильным курсом шел. Так рассказываю: После пропайки первого разъема платы задней где радиатор и платы радио, пропадать звук перестал вроде. По поводу CANa: пропаять не смог пока что нет мелкого жала на станции, но при включенной магнитоле при ударе по нижней панели слегка связь появляется. Так что надо поять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
