    Русификация приборных панелей
    Всем привет, недавно стал интересен вопрос русификации щитков на Passat Tiguan и т.д. Приборки VDO с черно-белым дисплеем. Посмотрел на диллерских машинах, на которых русский есть- партнамберы отличаются на одну цифру от тех в которых нет русского. (например 5N0 920 871A - без русского, 5N0 920 872A - с русским) На Flash DVD есть frf файл с номером 5ND 920 872A, пробовал залить его оригинальным абритусом - ошибка при обходе секьюрити. Вопрос собственно вот в чем - реально ли перелить софт и получить русский язык на дисплее? До этого перешивал разные блоки - ручника, АБC и т.д. а тут такой облом....
    Zaebasto, могу подкинуть только то, что есть на flash dvd. Может считать дамп с русской приборки оригинальным абритусом...
    И да, в тигуане ведь язык можно поменять в меню, разве нет?
    Всех с прошедшим и наступающим! Абритус не читает, только пишет, русского в меню нет. вроде карпрог читает какую то G6 флешь. Только что это и как писать не понятно. Есть еще VAG CAN Pro в наличии, но он тоже курит... Донор с русским языком есть если что под рукой.
    Дык разбери обе приборки с сравни процессоры и еепром (если он там есть).
    Если полная идентичность внутри, тогда читать проц и заливать в другой.
    Сообщение от Zaebasto
    Т.е. 5ND - это MM? подкиньте тогда FRF(или ODX) от VDO, охото затестить....
    5N - это tiguan. на конце 0. Тип панели не идентифицирует.
    54diagnostika, одис есть, где саму флешь русскую взять. Аппаратно щитки одинаковые. У кого нибудь есть опыт вычитывания процессора? И чем например можно его вычитать (BeeProg+ например) ?
    Точное название проца не скажу, но в обоих щитках НЕКи. А насчет бут-режима и абрикоса, можно поподробнее?
    Кстати, прикупил бы недорого монохромную панельку от пассата или тигуана с русским языком, можно с убитым корпусом, дисплеем, лишь бы проц был жив, и выходил на связь... Неохота с подопытной машинки щиток привалить экспериментами.
    ИМХО, вероятнее всего привалите.. Русские шрифты как минимум занимают в 2 раза больше места (2 байта против 1). Могут стоять банально разные по объему памяти микрухи.
    так всеже ктонибуть пробовал руссифецировать комбинаху на тигуане ,есть старый тигуан для опытов
    Вся проблемма зарыта в неке , там просто физически нет русского алфавита , ро этому нет русского языка , поможет пара флеш поца и епром .
    Последняя цифра в коде изменена на 1 - это целое поколение, поэтому нужно сравнивать аппаратную часть двух приборок, возможно вопрос можно решить перепайкой пары микрух и прошивкой под новую приборку, пока мало инфы, но вопрос интересный.
    На 872 вообще цены нет. Да и хочется самому денег заработать, а не кормить завод VDO
    872 - имеется ввиду панель 5N0 920 872? На форуме тиговского клуба продают такую. Тоже хочется понять отличие от моей 5N0 920 871 A. Жду недорогого варианта для исследований.
    а поподробнее можно про VAG CAN PRO - почему он курит? нет функции такой или нет файла для записи.
