veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Илья2.7би Честно говоря , эту всю процедуру делал электрик . Узнаю и отпишусь Если прошивку не переписывали, то не стоит и удивлятся наличию ошибок по ABS. У блоков К и Т разные версии сигнальных списков для CAN-шины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья27би Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Все сделали , прописали кодировку без esp и изменили 5 мкпп на 6 мкпп , теперь без ошибок , полет отличный ) Еще раз вам спасибо ! Ровных вам дорог Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей27 Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Здравствуйте, машина ауди а6 с5 не могу посмотреть ошибки по эбу двигателя, выкидывает из Васи диагноста при этом входит в измеряемые группы и висят ошибки по акпп 18258 и абс 18031 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
николай9615 Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Бывает такое если подключаешься старой версией сканера к новой машине Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vалерик Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Подскажите плииз , у меня на 2.7т стоит блок 4B907551G есть блок с 2.4 4D907551P подойдет ли он или нет ? На моем блоке нет искры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vалерик Подскажите плииз , у меня на 2.7т стоит блок 4B907551G есть блок с 2.4 4D907551P подойдет ли он или нет ? На моем блоке нет искры. Не подойдет ни с какого бока. И близко не лежало. Не сгорит, потому что ты его даже в проводку подключить не сможешь - разъемы у них отличаются. Блоки совершенно разного типа - твой ME7.1, а второй М3.8.2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vалерик Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Понял , спасибо... буду искать искру. Что влияет на искрообраование : дпкв , реле бензонасоса , датчики холла , коммутаторы , катушки , провода, эбу . Если ставить другое эбу , надо иммо удалять ? Будет искра или нет ? ---------- Цитата: Сообщение от Vалерик Подскажите плииз , у меня на 2.7т стоит блок 4B907551G есть блок с 2.4 4D907551P подойдет ли он или нет ? На моем блоке нет искры. А сразу два коммутатора могут навернуться ? Как их проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vалерик Что влияет на искрообраование : дпкв , реле бензонасоса , датчики холла , коммутаторы , катушки , провода, эбу Не сказать что явление массовое, но пару раз пришлось ремонтировать такие блоки с жалобой "нет искры". Причина была в микросхеме 30397. Лечилось заменой чипа. Характерный признак такого дефекта - пропадание искры в одном или нескольких цилиндрах. Хотя могут отказать и все сразу - вылетает микруха по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oblom Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 veloseeped, добрый ночи помогите пожалуйста нужна замена 8е0909557т Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Oblom помогите пожалуйста нужна замена 8е0909557т В чем конкретно? Подобрать другой номер на замену? Или подобрать блок, в который можно перенести программу из вашего? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
k0tik0v Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Ребят, подскажите родной ли софт стоит на Audi A6,C5 2.7 biturbo, иденты 4Z7907551P, вин WAUZZZ4B13N010117, владелец утверждает что софт с америкоса и блок был заменен, просит залить родной софт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от k0tik0v Ребят, подскажите родной ли софт стоит на Audi A6,C5 2.7 biturbo, иденты 4Z7907551P, вин WAUZZZ4B13N010117, владелец утверждает что софт с америкоса и блок был заменен, просит залить родной софт 4Z7907551P - родной софт для этой машины . Мотор BES Евро2 c DDK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
k0tik0v Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Последний из родного? или были обновы? Если были, залью ему, раз так хочется ----------Что интересно, ни на одном из дисков с datflash не нашел этот софт, как собственно ни на один блок на этой машине Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от k0tik0v Последний из родного? или были обновы? Если были, залью ему, раз так хочется. Нет и не было обновлений. Последняя и единственная серийная версия на этот софт 4Z0907551P_0003. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vалерик Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Всем добра... подскажите , была акпп и стояла прошивка Audi A6 2.7T AJK 230HP 4B0907551G 0261206380 354065.ori поменяли на мкпп и зашили Audi A6 2.7T 265HP 4B0907551F 0261206378 350239. В старой прошивке 230HP, а в новой 250НР . как правильно определить по последней букве , какая под мкпп , а какая под акпп ? И если точно такая как 4В0907551G под механику ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от Vалерик зашили Audi A6 2.7T 265HP 4B0907551F 0261206378 350239. В старой прошивке 230HP, а в новой 250НР Кто сказал что прошивка на 250НР? 4B0907551F 0261206378 350239 это для мотора AJK 230НР, а не 250. Все правильно залили - аналог прошивки 551G для механики это 551F и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndreyVG Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Добрый день! Подскажите можно заменить на A6 2.7T АКПП блок двигателя 4B0907551T на блок 4B0907551AL ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от AndreyVG Добрый день! Подскажите можно заменить на A6 2.7T АКПП блок двигателя 4B0907551T на блок 4B0907551AL ? Можно, если в машине нет ESP. Если есть система курсовой устойчивости, то блок 551AL не подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndreyVG Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped Можно, если в машине нет ESP. Если есть система курсовой устойчивости, то блок 551AL не подойдет. ESP есть. Не будет работать из-за разных систем ABS Bosch 5.3 и 5.7 ? CAN есть в этих 2-х системах ABS, значит тип сообщений должен быть одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 5 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2022 Цитата: Сообщение от AndreyVG ESP есть. Не будет работать из-за разных систем ABS Bosch 5.3 и 5.7 ? Дело не в системах ABS и не в сообщениях бегающих по CAN сетке , а в том, что поддержки режима ESP в прошивке блока 551AL нет в принципе, и и блок не даст установить 7-ку (xx7xx) в кодировке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Жека Опубликовано: 20 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 Добрый день. подскажите можно ли подобрать замену ЭБУ 8DO 906 018P, ауди а 6 2000 г. двигатель APH 1.8 л МКП. блок очень редкий. Причина замены : машина не заводиться, снимаещь аккумулятор, ждешь 5 минут, ставишь аккум. заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 20 июля 2022 VAGNER Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 @Жека не найдёте. Обратитесь к специалистам и отдайте в ремонт блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Жека Опубликовано: 20 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 Спасибо, вроде нашел на разборе в Белорусии, должны прислать блок и ключи, правда цена 15 т.р. А подскажите алгоритм замены, с ВАГ КОМОМ знаком, или искать спецов. Как я понимаю сам иммобилайзер находиться в панели приборов, если я ставлю новый ЭБУ и меняю таблетку в ключе, двигатель заведеться, или надо делать какую то адаптацию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VAGNER *AG* Опубликовано: 20 июля 2022 VAGNER Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 @Жека ищите лучше спеца с одисом и онлайном. Спец всё привяжет без покупки лишнего. Второй вариант делать софт с иммо офф. Самостоятельно без оборудования и навыков, не справитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Жека Опубликовано: 21 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2022 20.07.2022 в 16:11, *AG* сказал: @Жека ищите лучше спеца с одисом и онлайном. Спец всё привяжет без покупки лишнего. Второй вариант делать софт с иммо офф. Самостоятельно без оборудования и навыков, не справитесь. Раскрыть Спасибо за ответ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
