    Сообщение от Илья2.7би
    Честно говоря , эту всю процедуру делал электрик .
    Узнаю и отпишусь
    Если прошивку не переписывали, то не стоит и удивлятся наличию ошибок по ABS.
    У блоков К и Т разные версии сигнальных списков для CAN-шины.
    • Ответы 55
    Популярные сообщения
    Жека
    Спасибо за ответ
    Все сделали , прописали кодировку без esp и изменили 5 мкпп на 6 мкпп , теперь без ошибок , полет отличный )
    Еще раз вам спасибо ! Ровных вам дорог
    Здравствуйте, машина ауди а6 с5 не могу посмотреть ошибки по эбу двигателя, выкидывает из Васи диагноста при этом входит в измеряемые группы и висят ошибки по акпп 18258 и абс 18031
    Подскажите плииз , у меня на 2.7т стоит блок 4B907551G есть блок с 2.4 4D907551P подойдет ли он или нет ? На моем блоке нет искры.
    Сообщение от Vалерик
    Не подойдет ни с какого бока. И близко не лежало.
    Не сгорит, потому что ты его даже в проводку подключить не сможешь - разъемы у них отличаются.
    Блоки совершенно разного типа - твой ME7.1, а второй М3.8.2.
    Понял , спасибо... буду искать искру. Что влияет на искрообраование : дпкв , реле бензонасоса , датчики холла , коммутаторы , катушки , провода, эбу . Если ставить другое эбу , надо иммо удалять ? Будет искра или нет ?
    А сразу два коммутатора могут навернуться ? Как их проверить ?
    Не сказать что явление массовое, но пару раз пришлось ремонтировать такие блоки с жалобой "нет искры".
    Причина была в микросхеме 30397. Лечилось заменой чипа.
    Характерный признак такого дефекта - пропадание искры в одном или нескольких цилиндрах. Хотя могут отказать и все сразу - вылетает микруха по разному.
    Сообщение от Oblom
    помогите пожалуйста нужна замена 8е0909557т
    В чем конкретно?
    Подобрать другой номер на замену?
    Или подобрать блок, в который можно перенести программу из вашего?
    Ребят, подскажите родной ли софт стоит на Audi A6,C5 2.7 biturbo, иденты 4Z7907551P, вин WAUZZZ4B13N010117, владелец утверждает что софт с америкоса и блок был заменен, просит залить родной софт
    Сообщение от k0tik0v
    4Z7907551P - родной софт для этой машины . Мотор BES Евро2 c DDK
    Последний из родного? или были обновы? Если были, залью ему, раз так хочется
    Что интересно, ни на одном из дисков с datflash не нашел этот софт, как собственно ни на один блок на этой машине
    Последний из родного? или были обновы? Если были, залью ему, раз так хочется.
    Нет и не было обновлений.
    Последняя и единственная серийная версия на этот софт 4Z0907551P_0003.
    Всем добра... подскажите , была акпп и стояла прошивка Audi A6 2.7T AJK 230HP 4B0907551G 0261206380 354065.ori поменяли на мкпп и зашили Audi A6 2.7T 265HP 4B0907551F 0261206378 350239. В старой прошивке 230HP, а в новой 250НР . как правильно определить по последней букве , какая под мкпп , а какая под акпп ? И если точно такая как 4В0907551G под механику ?
    Кто сказал что прошивка на 250НР?
    4B0907551F 0261206378 350239 это для мотора AJK 230НР, а не 250.
    Все правильно залили - аналог прошивки 551G для механики это 551F и есть.
    Сообщение от AndreyVG
    Добрый день! Подскажите можно заменить на A6 2.7T АКПП блок двигателя 4B0907551T на блок 4B0907551AL ?
    Можно, если в машине нет ESP.
    Если есть система курсовой устойчивости, то блок 551AL не подойдет.
    Сообщение от veloseeped
    ESP есть. Не будет работать из-за разных систем ABS Bosch 5.3 и 5.7 ? CAN есть в этих 2-х системах ABS, значит тип сообщений должен быть одинаковый.
    Дело не в системах ABS и не в сообщениях бегающих по CAN сетке , а в том, что поддержки режима ESP в прошивке блока 551AL нет в принципе, и и блок не даст установить 7-ку (xx7xx) в кодировке.
    Добрый день. подскажите можно ли подобрать замену ЭБУ 8DO 906 018P, ауди а 6 2000 г. двигатель APH 1.8 л МКП. блок очень редкий. Причина замены : машина не заводиться, снимаещь аккумулятор, ждешь 5 минут, ставишь аккум. заводиться
    Спасибо, вроде нашел на разборе в Белорусии, должны прислать блок и ключи, правда цена 15 т.р. А подскажите алгоритм замены, с ВАГ КОМОМ знаком, или искать спецов.
    Как я понимаю сам иммобилайзер находиться в панели приборов, если я ставлю новый ЭБУ и меняю таблетку в ключе, двигатель заведеться, или надо делать какую то адаптацию?
    @Жека  ищите лучше спеца с одисом и онлайном.  Спец всё привяжет без покупки лишнего.
    Второй вариант делать софт с иммо офф.
    Самостоятельно без оборудования и навыков, не справитесь.
    12 часов назад, *AG* сказал:
    Спасибо за ответ
