    KESS, нужна cхема переходников для DSG 6 и 7 DQ200- DQ250
    В Kess есть верёвка с готовыми погопинами и тумблером в комплекте с + - крокодилами прямо к корпусу. В принципе пойдёт. Только силовые провода потолще и крокодилы по ширше, ну да и тумблер собака жидковат. Усилить весь этот колхоз и прицепить к DQ.
    И так три раза.
    На старшего брата EGS откуда пошла эта малина не выкладываю ввиду физического отсутствия оных на нашей территории, стало быть и интереса к ним. А этот кстати считался сразу на 1.6 HDi, 2 HDi и 3 HDi (дизель - старт стоп и дизельный гибрид).
    DQ500 задирать выше 350 н_м крайне не советую.
    Есть опыт у нас до 500. Ничего хорошего не вышло. Точнее вышло очень даже, токмо не на долго - 1 год.
    • Ответы 100
    Сообщение от Kolin
    Знающие подскажите что можно улучшить либо поменять на dsg6 (Tiguan 1,4 рест.)
    Желательно год выпуска указать, а так, регулярно масло менять
    Сообщение от Kolin
    Обновить ПО, сделать адаптацию, опять же если живые сцепления
    Сообщение от sergpetrov
    А теперь без бла - бла и да уж. Долбаные клоуны.
    Для Master911 лично:
    1. Штекер с проводами часть проводки мехатроника 11 проводов 25 пинов АКПП DQ200 0AM DSG 7spd 1K0973213
    2. Штекер с проводами часть проводки мехатроника 14 проводов 20 пинов АКПП DQ250 02E DSG 6spd 1J0927320
    3. Штекер с проводами часть проводки мехатроника АКПП DQ500 3D0973993
    Все контакты для чтения и записи не нужны. Кнопку - turn off - turn on и крокодилы + разъём в Kess найдёшь. По схеме посадишь и про эту хрень забудешь. 400 бакинских сэкономишь.
    Тупых клиентов в трещину и отвечать не буду.
    DSG Reader Made in China в помойку - Kess v.2 из Mitino и Genius заварачивают без шума и пыли.
    питание с крокодилов подавать только в коробку ? или в разъем тоже надо ?
    Сообщение от keciy
    А какой кесс подходит для прошивки DQ500?
    Тоже не нашел. Может версию другую нужно или можно вручную добавить?
    Сообщение от zoob
    Никакой.
    Сообщение от generalles
    Никакой.
    Что ни какой? Или кто никакой?
    Кабель для kess dq500 и Dl501 есть. Значит и версия софта есть. В 2.08 нет.
    Сообщение от Kolin
    Дешевле продать машину чем свап на гидротрансформатор с дизелем иначе от лукавого.
    Поменяешь коробку, а движка следом?
    Думаю изначально такое кроилово вело к попадалову.
    Цигель - цигель ой лю-лю... Tiguan 2.0TDI ту-ту.
    А как реклама пёрла со всех За рулём _Авторевю_Автоплюс и т.д. Только про те движки и коробки которые стоят в автомобилях года до сих пор не говорят. А на тест бензинка с алюминиевым блоком и разовой коробкой.
    Характеристики зашибись и на тест точно хватит. Касается не только и не столько ВАГов...
    Сообщение от олег310
    да можно поменять
    Что бы с первой на вторую не так сразу переключала , лаунч поднять до 4,5. Оборотов и что бы не тупила , цена вопроса
    Добрый день!
    Поделитесь схемой, пожалуйста.
    Какая схема, там +, -, 15 клема зажигание, и CAN.
    Инфа везде есть
    Gesendet von meinem MI 8 Pro mit Tapatalk
    На кессе там же 25 пинный? Единственное питание с наружи 12 в заведи
    Приветствую Всех!
    Нужна помощь DSG 7 DQ200 0AM 300 048Q нужна схема подключения Кесс по пинам
    схема от DSG Reader не подходит скиньте в личку если можно ссылок не вижу мало сообщений за ранее спасибо.
