    Passat B6 ошибка по дросселю Р0222
    Passat B6, 2007 г., Блок управления Bosch 06F 906 056 GN. Бессистемно вылезает ошибка Р0222 по второму датчику привода ДЗ. Авто может ездить 2 дня нормально, может 3 раза за день зажечь чек, ESP и толком не ехать. Клиент лечил снятием клеммы с АКБ, потом снятием фишки с ДЗ. На какое-то время помогает. Адаптация ДЗ в норме. Прозвонка с шевелением везде проводки от ДЗ до ЭБУ ничего не выявила. Пины не разболтаны. Смотрю "васей" 60 и 62 группы - проценты в норме, при нажатии на газ сигналы с датчиков плавно растут-уменьшаются. Бессистемно, с разной периодичностью (от 40 с до 5 минут) вылезает или в 60 или в 62 группе ОШИБКА, НЕ ДОСТУПНО. При этом в другой группе показания в норме и адекватно меняются при нажатии на газ. "Болезнь" медленно прогрессировала от 1 раза в неделю до 3 раз за день. Куда копать дальше? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Источник: http://autoprogs.ru/newthread.php?do=newthread&f=228 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Жгут от лонжерона к мотору распотрошить и прощупать каждый провод на предмет потёртости.
    Да, и ещё прослабленные пины на блоке управления
    https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2020833_4.html
    Есть вот такая тпи,ну и провода в гофре около стартера
    Tpi 2020833
    Точно такая же проблема на таком же пассате закончилась заменой заслонки. Замена хвоста с контактами на фишку не помогла.
    Сообщение от megabyteauto
    Кидай дублирующий провод на заслонку и не парься!!!
    СТАНДАРТНАЯ БОЛЯЧКА!
    Благодарен всем откликнувшимся!megabyteauto,
    Кину, по результатам отпишусь! И стану более разговорчивым!
    Leha777,
    Сообщение от Leha777
    Igor33,
    Сообщение от Igor33
    Просто скажи, каким способом ты определил, что пины не разболтаны.
    В "мамах" на ЭБУ и ДЗ аналогичные пины-папы держались плотно.
    diagnoser, Выполнение требований TPI помогло не всем.
    ice1k,
    Сообщение от ice1k
    Это оставлю на крайний случай.
    С понедельника авто останется в реанимации надолго, попробую дубль проводки ДЗ-ЭБУ.
    Сам ЭБУ настораживает внешним видом - неодинаково плотно по всему периметру сидит крышка...
    Похоже, уже там были гости, но подробно изучить тогда не удалось.
    Было ли у кого проблема в самом ЭБУ - сырость на плате или еще что?
    Сообщение от Майкл 32
    Параметры 1\2 датчиков дросселя в студию!... Пропорция должна сохраняться!
    Стоя на месте сохранится, поедем-не сохранится. "Пины плотные, прозвонка с шевелением"- простите, вы чем их измеряли? Мультиметром? На "глаз"? Думаю, даже флюк не увидит ваше "шевеление".
    Пины менять с двух сторон?
    Конечно с 2-х сторон .Со входа жгута под аккум до выхода на дроссель ( естественно отступая от разъёма дросселя сантиметров 5 )
    Побег 180 т. Фишку поменял, но не так кардинально - сантиметров 25. ошибка ушла, короткая поездка прошла нормально. Хозяин будет через 10 дней, по нормальному поездит - протестирует. Обязательно после этого результат сообщу. Всех благодарю за помощь!
    На В6 два хреновых места в этом жгуте , непосредственно переход на двигло и под аккумом в пластиковую шахту его часто по разп#здяйски кидают!
    Время покажет, скорее всего ваш опыт и советы остальных форумчан придется применить! А может нет?! В любом случае напишу.
    Поездил племянник хозяина в его отсутствие, все вернулось. Заменил проводку: новая фишка на ДЗ с проводами до ЭБУ. "Родных" возле ЭБУ осталось 15 см. В распотрошенном жгуте все в порядке, даже с лупой просмотрел. Единственное место, куда не залез - гофра возле стартера. Это место я обошел. Т.е. новая проводка от ДЗ заходит в жгут после гофры. Племянник уехал. Жду результата и отпишусь.
    Сообщение от Igor33
    Возле стартера самое плохое место.
    Это из личного опыта?
    Сообщение от Igor33
    Эт точно))
    http://s017.radikal.ru/i437/1304/64/c160fb95aa8f.jpg
    Всем привет! Теперь все работает нормально. Еще раз всех благодарю за дельные советы!
