    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Сообщение от SVA
    Народ, подскажите пож...та, чтобы открыть скачанный ODIS 5.0.14 нужен RAR 5.01, а какой пароль набрать ? Набираю Aleksandеr - не открывает.
    Спасибо...
    Он не Алехандро, он Александер ))
    • Ответы 653
    У меня на v5.0.14 не хочет шить 01 адрес на UDS.
    Ругается на несовместимость софта, хотя контроль отключен.
    Без UDS нормально шьет машины
    Сообщение от Mefistofel'
    Моторный от амарока с uds протоколом так же отказался шить.
    Есть точные решения для прошивки UDS?
    Не хочет шить EDC17 Amarok и NF
    Так же не хочет шить B8 MED17 USA
    VAS-PC в 19 видит, но зависает, не начав шить...
    подскажите пожалуйста, можно ли перепрошить мехатроник от гольфа под пассат с помощью инженерного одиса?
    horrordash, Я сам в этом одисе разочаровался, после того как не смог блок паркассиста прошить, причем все версии инженерки ставил и пробовал, а вот ВАС шьет при наличии Стт файла
    Сообщение от y-u-r-a
    ну хоть у кого-то еще руки кривые :)
    беда в том, что ВАС-ПЦ походу не понимает длинное кодирование и стало быть не может восстановить кодировку при слете после перепрошивки (точнее он и не восстанавливает)
    самое странное, что и инженерник отказался кодировать.
    VCDS кодирнул слету... че к чему вообще :(
    Сообщение от horrordash
    Так а если меняется софт блока, зачем ему куда то запоминать кодировку Я считаю вполне нормальным, что кодировка теряется при перепрошивке
    подскажите знающие люди - кривая в рейку в odis engineering прошивается через обычный флэш-режим как и основная прошивка или как-то по-другому? или вообще кривую нельзя одисом шить?
    ВАСом знаю как заливать, но там же нужно выбрать машину предварительно, а я не знаю от какой модели конкретный файл с параметрией..
    есть правда мысль переименовать нужный файл в тот, который был у меня изначально
    вопрос заливки параметрии инженеркой открыт.
    Кому то удалось сделать?
    Блок к авто привязан, файл параметрии нужный есть.
    нужно только залить
    Авто А6 4G блок 22.
    Всем привет! Парни подскажите, если возможно, установил, все запускается, но машину не видит. Работаю с 6150А+5055
    странноватая все таки версия..
    при попытке шить 44 блок говорить неверная версия контейнера и даже не открывает sgo.. тот же файл для 44 блока прекрасно открывается 5.0.12-й версией инженерки, но 12-я версия не открывает для идентификации 65-й блок давления в шинах...
    Подскажите что делать при прошивке болеро навернулась головка ВАС теперь прошивка не запускается ни ВАСОМ ни ОДИСОМ инженером как восстановить?
    Сообщение от dasus
    нужно только залить
    Авто А6 4G блок 22.
    тоже пробыщал и не удолось :-(
    Ребят подскажите плииз где взять Flash Files на инженерный одис
