Dreyk Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Всем привет! Имеется Шкода Октавия А7 с двигателем 1,2 TSI CJZA. Хочу обновить прошивку, сейчас стоит 6393. Запрос на http://vagflash.ru/ru/main/index?sea...arch_type=hard выдает вот такой список: FL_04E906016A__5264.frf FL_04E906016A__Z546.frf FL_04E906016A__5541.frf FL_04E906016A__7697.frf FL_04E906016A__6393.frf FL_04E906016A__Z531.frf FL_04E906016A__9021.frf Как узнать какая версия прошивки самая свежая? И еще, не все прошивки есть в марочном диске Шкоды, некоторые только на диске Фольсквагена. Не будет ли проблем после заливки прошивки с диска Фольсквагена, если номер детали 04E906016A полностью совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 , потом можешь свою обратно вернуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dreyk Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от y-u-r-a , потом можешь свою обратно вернуть В общем, прошил FL_04E906016A__9021.frf. Она самая актуальная считается. Все работает, все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Opus_AE86 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 День добрый. Ситуация следующая. У меня vw golf 7. Прошил самой последней прошивкой двигатель через ODIS-E 6.6.2. Прошилось успешно, все работает. Решил сделать адоптацию ДЗ в ODIS-E. В нем почему то мой гольф не определяется нормально автоматически, по этому в ведомых функциях нет адоптации ДЗ. Видео прилагаю https://youtu.be/ylg7HVz_m7E На vw polo 2016 м.г. в ODIS-S определяется автоматом, passat b7 то же. А так же прошил в odis-e vw polo 2012 брату на 9970, и сделал адоптацию ДЗ в odis-s 3.0.3 так как там автоматом отлично определяется автомобиль. Подскажите в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Opus_AE86 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Сам решил проблему, поставил ODIS-S 3.0.1 адаптация ДЗ появилась. Но интересно на G7 у всех так же определяется автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
2wsx Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 del. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Жди бан Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stvyuri Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Проекты от 6.6.2 на нашу версию можно подцепить? Вопрос связан с ХР на ноутбуке. 6-ки требуют Win7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от stvyuri Проекты от 6.6.2 на нашу версию можно подцепить? Вопрос связан с ХР на ноутбуке. 6-ки требуют Win7 На ХР ODIS-E 6.6.1 тоже нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от stvyuri Возможно. Эту не пробовал. 6.6.2 ставится, даже запускается. Но вот связи с автомобилем - нет и не будет. См. подробности в теме на рутрекере. Поэтому, 6-ка была снесена и установлена актуальная для ХР версия, которая заработала. И даже удачно прошил уже 3 блока. Удачи! 6.2.2 тоже запускается и связывается, только как и в случае с 6.6.1 надо 4-файла скопировать с одного места на другое. Связи нет из-за того, что проекты не видит. В личку скинул ссылку, где можете посмотреть. ------ Для 5.0.14 проекты можно взять от сервиса 2.2.7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stvyuri Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от koliamihaylow 6.2.2 тоже запускается и связывается, только как и в случае с 6.6.1 надо 4-файла скопировать с одного места на другое. Связи нет из-за того, что проекты не видит. В личку скинул ссылку, где можете посмотреть. ------ Для 5.0.14 проекты можно взять от сервиса 2.2.7 Да нет же, и проект мой был, в 6-ке, но связи тю-тю. По пятерке - и в пятерке мой проект есть, смысл моего вопроса - подтянуть в пятерку свежие автомобили. Например, у тестя Рапид 2016г. Попробую сам скопировать от шестерки. Пятерка работает, если получится, то нет смысла ставить ПО с требованиями Win7 минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stvyuri Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Для этой программы нужен VAS5054A Лучше сразу берите его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stvyuri Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от hanof Взял это китай-чудо - VAG K CAN Commander 1.4 VAG K + CAN Commander 1.4. Для этой программы нужен VAS5054A Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим2004 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 У кого есть 5598 sgo. для 03L906022HC ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimik 977 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 подскажить путь куда закинуть прошивки что одис сам автомотически выбирал свежую прошивку??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimik 977 подскажить путь куда закинуть прошивки что одис сам автомотически выбирал свежую прошивку??? Вот куда указывает ODIS.http://www.picshare.ru/uploads/170106/ozt0ujsj3l.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimik 977 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 спасибо за ответ,это сделал а вот сами прошивки куда скинуть??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimik 977 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 нажимаю Local Flash потом выходит это окно и нифига не вижу обновлений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Opus_AE86 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimik 977 нажимаю Local Flash потом выходит это окно и нифига не вижу обновлений В Одисе не обязательно копировать в ту папку которую он открывает по умолчанию, что бы увидеть все прошивки нужно выбрать в поле открыть отображать все файлы, с права с низу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Opus_AE86 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Вадим2004 У кого есть 5598 sgo. для 03L906022HC ? На дисках 6191 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimosik Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Dimik 977 подскажить путь куда закинуть прошивки что одис сам автомотически выбирал свежую прошивку??? в datflash ---------- Цитата: Сообщение от Dimik 977 подскажить путь куда закинуть прошивки что одис сам автомотически выбирал свежую прошивку??? диск с . програмфаил .система инженер датфлеш зашол там пусто туда и вставляй ---------- Цитата: Сообщение от Dimik 977 подскажить путь куда закинуть прошивки что одис сам автомотически выбирал свежую прошивку??? диск с . програмфаил .система инженер. датфлеш. зашол там пусто туда и вставляй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
colorit Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 не всем дано видеть изображения :) Про версию чего вопрос был? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
k0tik0v Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Audi RS6 2008, скомуниздили блок SRS на стороннем сервисе, владелец купил б\у от А6,по номеру железа идентичные, софт разный (не видит оба передних датчика удара), зальет ли Odis автоматом нужный софт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от k0tik0v Audi RS6 2008, скомуниздили блок SRS на стороннем сервисе, владелец купил б\у от А6,по номеру железа идентичные, софт разный (не видит оба передних датчика удара), зальет ли Odis автоматом нужный софт? Странный вы какой-то. ODIS автоматом вообще ничего не заливает, по крайней мере при работе оффлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimik 977 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Парни подскажите хочу залить свежию прошивку на ауди А6 2013 года я смогу залить одисом и версией 5.0.14 или нужен вагканпро ?????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
