    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Сообщение от Gek
    Одис видит авто, но не видит включенного зажигания (Ауди А6 '98) - проблема дров или шнурка?
    Проблема возраста
    • Ответы 653
    Сообщение от 1ZEXER
    Проблема возраста
    Да ладно!? А где ж заявленная совместимость с данным годом-моделью?! В принципе все-равно все блоки увидел-почитал, но сам факт...
    Сообщение от Gek
    Ну нету у тебя "признака зажигания" /Проблема возраста /
    Сообщение от Snuzzz
    Admin -> Function configugation -> Flashing (engineering)
    Убираешь галочку на - Active version control
    О! Спасибо за подсказку!
    Сообщение от melkon
    Дилерский сбрасывает все и вся ... если только ошибка устранена . Боюсь спросить - лампочку до сбрасывания меняли или после
    Любой сканер сбрасывает ошибки только после их устранения! Или же при включенном зажигании (например по двигателю) параметр устраивает, а после пуска двигателя ошибка опять выскакивает.
    Сообщение от PhYziCiAN
    Всё получилось прошить 01 блок... Нужно было логин (27971) ввести перед прошивкой... С буквами на конце файла прошивки тоже разобрался, помогли базы VCDS логов... Мой двигатель скрывается под буквами A, B, H, на других буквах "висят" различные модификации семейства EA211 1.2, 1.4 л.
    Здравствуйте, подскажите где Вы вводили логин при прошивке электроники двигателя на Октавиии А7 одисом 5.0.14? У меня тоже такая ошибка
    Добрый день.Подскажите пожалуйста.Авто туарег 2008 год. Блок управления багажной двери 7L6959107A,прошивка 1210,можно ли прошить прошивкой 7L6959107B_HEE_1310.Заранее спасибо.
    Извините,версия ODIS 6.2.2
    Есть Фольц TIGUAN
    catalog Jd: 634
    Дата выпуска:09.07.2008
    market: США
    Цвет кузова:В4В4
    engineno: 28901
    country: Программа продаж для США (Х9А)
    Трансмиссия:JWA
    Двигатель: ССТА
    prodRange: 2008 -...
    model: TIG
    Произведено:2009
    Цвет салона:АК
    Перешили панель приборов была в милях, теперь пишет что не правильная кодировка. Была кодировка 2029.
    Вопрос что и как надо сделать или какую кодировку ввести?
    Сообщение от Morris30
    Не советую.я такой блок уложил этой пошивкой,и знаю еще один случай неудачной прошивки.
    Сообщение от 1ZEXER
    Есть Фольц TIGUAN
    catalog Jd: 634
    market: США
    Цвет кузова:В4В4
    engineno: 28901
    Трансмиссия:JWA
    Двигатель: ССТА
    model: TIG
    Произведено:2009
    Цвет салона:АК
    Надо старую кодировку вернуть,на тигуане км в мили не поменять.
    Сообщение от Altezza77777
    Вначале перед прошивкой введи код доступа к блоку,а после прошивай
    Подскажите люди добрые, по ситуации:
    1. есть шкода рапид 2014м.г. 1,6л на АКПП
    2. в пожаре пострадала подкапотка
    3. поврежденные блоки, проводка, и пр заменены на половские(проводка различалась по цветам, восстановлена согласно эл.схемам)
    4. АКПП заменена на МКПП.
    Проблема:
    т.к. ЭБУ взят половский, то и VIN высвечивается половский. и иммобилайзер ругается и не дает заводить. пробовал он лайн(есть доступ к оф.дилеру) прошить - ругается на фольксвагеновский VIN.
    вопрос:
    как убить VIN половский и прописать VIN рапидовский?
    SEREGA70, Не все так просто, свежие блоки очень хорошо криптованы, и только в бут режиме, можно что то делать
    Сообщение от SEREGA70
    убей иммо или обратись к профи
    Готовы удаленно этим заняться? можем обсудить цену вопроса.
    были бы профи в наших краях, да чуть другая ситуация - не занимались бы таким гемороем.
    Сообщение от 2wsx
    я не занимаюсь этим но знаю что есть как минимум 3 софта которые делают иммо офф на твоем блоке да и вообще профи это уже давно делают без проблем к офф не обращался и не буду никогда
    Подскажите плиз, сегодня через ODIS 5.0.14 не смог обновить прошивку акпп на тигуане. Несколько месяце назад на том же тигуане обновил РО блока рулевой рейки, обновил прошивку 03-го блока - всё гуд.
    Прошивка выбирается, подгружается, начинаю запись - проходит 5 секунд и пишет выключить/включить зажигание. Выключаю, включаю - пишет что процесс завершен неудачно, и выбор из 4-х или 3-х пунктов - повторить запись, подключить другое, что-то ещё и отменить всё.
    С самой прошивкой всё гуд, версия совпадает с последней по сайту http://vag-flashinfo.kluthr.de/index.php
    Блоки один идентифицирует, ошибки сбрасывает. Тигуан 12-го года, номер блока который пытался обновить - 09G927750MJ. Настройки в одисе не менял, единственно что делал - пытался добавить проекты в папку С:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-PROJECTS\DSVR-DTSCOSVW-RT
    После того как ничего не получилось - проекты вернул, эффекта это не дало. Соковые проекты пытался закидывать из паки "ODIS-E_KD_Laufzeitdaten_2013_14_06" - всё стало на немецком и вроде даж к машине не подключилось. Вернул стоковые - нет толку.
    Подскажите плиз, куда копать, что менять, что проверить. Буду очень признателен.
    mikas
    Если с помощью ODIS-Е не получается, то пробуй с помощью VAS PC. Я что-то не понял у тебя в данный момент 5.0.14 видит авто? а эбу коробки сейчас как после не удачной прошивки? с какой версии на какую хотел прошить? для VAS PC надо будет написать stt, У тебя-же VAS PC установлен или снес? могу помочь написать stt файл.
    Сообщение от koliamihaylow
    Да, видит, всё ок. Идентифицирует блоки, трет ошибки, как ни в чём не бывало. А обновить прошивку - не хочет.
    как ни в чём не бывало, даж ошибок не появилось, версия не изменилась. Как и не начинал процесс. Единственное - в блоке движка появилась ошибка то ли про отсутствие связи, то ли что-то в этом роде. Стерлась, больше не было.
    С версии 1944 на версию 2184
    Установлен, не сносил. Но я пользовался им один раз (и то - проверить установился ли он или нет).
    Спасибо, но я тут подумал - скорее всего это как-то связано с папками VWFLEET и VWVIN, которые лежат в С:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-PROJECTS\DSVR-DTSCOSVW-RT
    Есть вероятность что я в попытках подсунуть одису 5.0.14. - проекты от 6.2.2 или ваще одис-сервиса - там напутал и заменил то что не надо было. Или что-то в этом роде. Яж обновлял прошивки своим одисом и всё гуд было, прост чёт перемудрил скорее всего. stt не надо, спасибо, надо тут понять где косяк. Папки VWFLEET и VWVIN и найти ни где не могу, если не затруднит - заархивируйте их плиз и залейте куда угодно. Просто это наверно единственно что я в одисе менял в промежутке между "прошил" и "больше не прошивается".
    Сообщение от diagnoser
    железо блока h90,нужно не менее h97,не прошьется
    Подскажите плиз, как вы определили это? Как вообще это можно заранее узнать, перед тем как прошить? Там допустим есть прошивка под блок двигателя, вот его сток:
    Part No SW: 06J 906 026 T HW: 06J 906 026 D
    Компонент: MED17.5 4302
    А последняя прошивка в номером 9776. Я её смогу прошить?
    mikas, определил по идентам твоего блока,была tpi по АКПП в которой было описано,что не все железо обновляемо свежим софтом,с моторными ситуация похожая
    приветствую. подскажите какой прошивкой прошить блок (выпуск блока 11 год) траекторий 5N0907441A Н09 под Амарок?
