    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    • Ответы 653
    привет, скажите где собака зарыта, не могу поставить одис инжененрный на хр, где уже стоит vas pc, прога поставилась, но не запускается так как не видит джавы, хотя она стоит, танцы с бубном разных версий джавы не помогли, можно в личку, в долгу не останусь.
    Сообщение от SEREGA70
    день добрый парни! вопрос одис инженеринг 5.014 при попытке сделать репрограм флэши (блок uds и флэш с другого блока переименована под то что хочет одис)) пишет UNABLE TO DETERMINE A VALID FLASH SESSION.In order to enable flasing of an older version,please deactivate EXPECTED-IDENTS in the administration т.е отключите EXPECTED-IDENTS . отключил . далее при попытке писать вылазит "подсказка" in the selected flash container,no valid flash session could be determined for the current control unit смысл как я понимаю таков что выбранная флэш не действительна для текущего блока управления ВОПРОС откуда одис иденты берет и как заставить одис "пережевать " флэш ( блок вскрыт) ткните пальцем уважаемые
    еще вопрос может кто поделится ссылкой на frf\odx конвертер
    название файла ни на что не влияет, в самом файле прописано для какого Part Number и Hardware Version он подходит
    Возможно ли прошить ДСГ 0B5 S tronik на более новую версию? Кто ни будь делал это? Экспериментировать не хотелось бы.
    Сообщение от abkhaz
    а какие отличия между 5.0.14 и 6.2.2?
    у меня 6.2.2 отказывается шить по UDS
    мужики, а где можно качнуть флеш файлы? которые в видео в конце копируем в папку datflash, в раздаче их нету(
    Сообщение от goga01130
    На форуме есть целый раздел, посвящённый флеш файлам.
    Прошил нормально. Q5
    я извиняюсь за наитупейший вопрос, флеш файлы накачал, аж на 54 гига, теперь их куда ложить?в datflash?
    Сообщение от Admin
    Более свежая версия инженерки (6.2.2) тут: .
    Вот и появился новый. Делимся ссылками, обсуждаем работу и установку в этой теме.
    Видео-инструкция по установке odis-e 5.0.14:
    По данной инструкции ставится нормально?
    Поставил на XP, всё как на видео (вас пц стоит) одис запускается, а башку не видит хотя светодиод во время поиска моргает по другому (вас пц работает прекрасно), глупый вопрос чо делать.
    как заставить 5.0.14 шить другой прошивкой. прошить другой версией прошивки по верх той которая стоит? на пример стоит 0CW300046C надо прошить v0692f020AM SGO
    В администрировании галка о контроле версий снята?
    Блин,не увидел сразу,ocw и 0am разные коробки.Никак не прошить.
    Сообщение от waldewelt
    Привет,как в 5.0.14 подсунуть проекты от 6.2.2,чем больше читаю-тем больше крыша едет(
    От 6.2.2-не получится.
    http://hkar.ru/F1a1
    Сообщение от ALEXX1974
    всем доброго времени подскажите флеш файлы с 6.2.2 подойдут на 5.0. 14
    Если Вы имеете ввиду прошивки (datflash), то они подойдут к любым версиям, а также к VAS PC
    Поставил ODIS SERVISE 2.2.7 и ODIS ENGENIRING5.0.14, через USB видят машину оба, а по Bluetooth не видит Servise, в чем может быть дело?
