    VAG ODIS Engineering V5.0.14
    Подскажите ответ на такой вопрос.
    Владею двумя радио головками VAS5054 одна китайский клон другая клон, но хорошего качества и не Китай. При подключении через USB к ноуту на китайском клоне индикатор начинает мигать, другой клон мигать начинает после соединения с OBD разъёмом машины и работает безотказно. первый шнур не видит включено зажигание авто или нет, и соответственно валит разные ошибки.
    Всё началось после установки нового одис.
    Может можно как-то прошить прибор? Ранее он работал безотказно.
    • Ответы 653
    Сообщение от Pashustic
    а что не так? :)
    заливается :)
    файлы прошивки лежат в C:\ODIS-DIAG-MODULES\PDUAPI\VEN-SOFTING\1.20.023\VeCom\VAS5054\
    Сообщение от Коляныч
    при первом подключении радио головки VAS5054 заливается прога или так происходит каждый раз при соединении через USB кабель?
    не знаю как в одисе (не копался), но вас-пц заливает при каждом несовпадении контрольных сумм, которые лежат в файле C:\ODIS-DIAG-MODULES\PDUAPI\VEN-SOFTING\1.20.023\VeCom\VAS5054\Eidb54Ld.cnf
    пути зависят от вашей версии pdu-api, но сути это не меняет :)
    версию посмотрю и обязательно напишу что получилось
    а где можно взять рабочие файлы прошивки, вдруг в моих какой-то червяк.
    Пробую ставить ODIS-E 5.0.12 на виртуалку VMWare WinXP. При запуске HW-ID Reader V0.48.142 появляется ошибка.
    Кто-нибудь имеет такую практику?
    Итак, я ставил на Windows XP mode, импортированную в VMWare - появлялась ошибка.
    Теперь ставлю на Windows XP - здесь по крайней мере удалось запустить HW-ID Reader и она выдала номер.
    Отпишусь завтра...
    В файле лицензии есть строчка...
    # Workshop Code
    2.16.820.1.113700.100.3 = 800000000046
    значение "800000000046" - это "от балды" ? И будет всегда писаться в кодировку этот (WSC) Workshop Code ?
    А если я хочу оставить прежним WSC ? Перед прошивкой каждый раз править файл лицензии?
    Вот если бы еще я смог посмотреть, что там ниже моей цитаты. Увы, у меня пока меньше 15 сообщений...
    Сообщение от focusnick
    Отпишусь завтра...
    "Завтра" получилось только сегодня. ПОСТАВИЛ.
    ноутбук - VAS6350,
    адаптер - VAS5054A,
    хост - Windows 7x64 Pro En + ODIS-S,
    виртуальная среда: VMWarePlayer,
    гостевая ОС - Windows XP EN SP3 + ODIS-E 5.0.12.
    Подключал VAS5054A через кабель, гостевая система увидела только когда завершил программу ODIS-S (на хосте). Прошил БУ АБС.
    Пока соединиться через Bluetooth не получилось.
    Сообщение от Андрей74
    там просто два смайлика, они же картинками отображаются :)
    Спасибо, сегодня увидел :)
    Но прикола не понял :(
    Сообщение от IIpuxog
    подскажите где скачать datflash для 5.0.12?
    Некорректный вопрос. Flash не зависит от того, чем ты их будешь заливать ОДИСом, ВАСом или чем-то еще.
    С пониманием этого думаю будет легче найти :)
    Доброго времени суток
    Не подскажут ли уважаемые гуру как отредактировать лицензию одиса
    а то перерыл пол форума но пока не нашел
    Сообщение от DerLexx74
    Хотя не гуру, но позвольте, учитывая, что вы еще не видите ссылок:
    www.youtube.com/watch?v=3Ycq88WbJJA
    Гугл в помощь :)
    Плохо смотрел мой пост от Cpeznas 22:52 02.01.2015
    хорошо расписано что почём
    Доброго дня. Знающих, убедительно прошу помочь.Имею блок АКПП 0C8927750H__1885
    Есть обновление 0C8927750H__2426.frf VAS PC его не видит(настройки правильные , ПО двс уже обновил)предпологаю, что обнова вышла после последнего установленного марочника 19.23 . Вопрос, достаточно для обновления установить ODIS или же надо обязательно устанавливать инжинерку? Растолкуйте начинающему.
    Для обновления только инженерный подходит,а сможет он обновить или нет выяснится после установки и подключения к автомобилю.
    toxa78, не подскажешь где подробней почитать про обновление, куда файлы прошивок кидать,они с тех же flash dvd беруться, что и для vas pc нет смысла заморачиваться с установкой odis сразу ставить odis(E) просто для диагностики использую vas либо vag com ( для чего тогда в простом odis кнопка прошивка?)
    Функция прошивки в обычном одисе работает при подключении к серверу vw,инженерный одис может прошивать в режиме оффлайн. Если прибор нужен для этих целей то имеет смысл устанавливать его,но в нем нет функций ведомого поиска и сервисных процедур как в обычном одисе.Он работает в режиме самодиагностики. Файлы прошивок можно кидать куда угодно,хоть на рабочий стол,прошивки можно брать с flash dvd. Его удобство в том что не надо писать стт файлы как для вас пс.Но надо понимать что нет гарантии что он сможет обновить любой блок.
    Доброго времени суток. Решил обновить параметрическую кривую 44 блока на Пассат Б7, но VAS PS выдал вот такую лабуду
    http://s020.radikal.ru/i704/1503/b0/b1a5859f9076t.jpg
    После этого я решил воспользоваться ODIS E
    http://s008.radikal.ru/i306/1503/db/40619b84012ct.jpg
    Но что я там нажал - не помню (первый день с одисом работаю) но получил вывалившуюся из сети рейка (Вася не видит) и ОДИС вот так её показал
    http://s45.radikal.ru/i107/1503/30/13df54b7c716t.jpg
    Т.е. потерял кодировку блока, прошу сильно не пинать, но где эту кодировку снова вбить в этот блок.
    Усилитель не работает, на панели горит красны руль и куча ошибок.
    Сообщение от Vadimus
    По ваших картинках не видно ничего. Когда-то я делал инструкцию как залить параметрию с помощью ОДИС Е.
    Взять можно тут:
    https://mega.co.nz/#!2xJVVTob!ns5Zj4...ymRTgF3R_wXC90
    Сообщение от kSlavik
    Взять можно тут:
    Потерял кодировку (Coding) блока
    Должно быть 258
    Как это значение туда вбить
    Каким файлом прошивали? (точное название)
    Изначальный скан 44 блока васей есть?
    да есть.
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
    Номер детали SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Компонент:: J500__APA-BS KL.308 1002
    Ревизия: 1AH03734 Номер лицензии: 00120190251601
    Кодировка: 0000258
    Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
    VCID: 3C7D23807F70869
    Ошибок не найдено.
    Я никаким файлом не прошивал, пользовался тачскрином на буке, а он что то заглючил, вот и нажал на какой то из параметров 3-ным кликом и понеслось. Есть такое впечатление что запустил либо обнуление параметра рейки или базовую установку.
