Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Артикул какой у нее у меня есть один но онв сборе и ценик там пол тачки 160тр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kermur Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Б/У 3000-4000 т руб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Артикул если можно пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ainyr525 передний привод. Похоже блок не родной, не должно здесь быть G251. Попробуйте на всякий случай провести базовую установку. Думаю кодировками проблему не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 значит нужно снова ехать на диагностику или одолжить ноут с васей и самому залесть? ----------А какой блок должен стоять по факту? ----------Вот такой артикул по вину выдал 1K0614517BDBEF этот 86тр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ainyr525 А какой блок должен стоять по факту? Посмотрю вечером и все скажу. 1K061451BD - потерял последнюю цифру, похоже на правду. Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Была такое что вася ругался что блок не родной!( если блок не родной то я правильно понял что только электронная часть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Нужно время подумать и проанализировать, пока так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Большое тебе спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Нужно время подумать и проанализировать, пока так Что видим: блок был заменен (1K0614517BD PR 1AT: электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR). Системам для работы датчик G251 не нужен (даже физически может и не быть). Причина замены не ясна: "выход из строя" или дооснащение функциями (HHC и тд), где датчик G251 нужен. С определенного момента времени деталь 1K0614517BD перестала поставляться и пошла новая 1K0907375AD. Поставили по замене K0907379AD. После замены блок должен кодироваться. Встает вопрос: чем и что хотели получить в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Я не первый хозяин этой тачки. Так какой мне блок искать? есть система ESP. А на панели горит желтый руль, скользящая машина, и давление в шинах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Нет это после отключения ака случилось,но до этого при любом резком торможение загоралась на панели ABS и ручник.после выключения зажигания гасло.А с этой проблемой я езжу больше 1.5лет.Да как говориться бедному ветер на встречу: сегодня утром ак здох.Пришлось купить новый.Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Скину завтра комплектацию вашего автомобиля Найдите специалиста кто закодирует блок как положено или онлайн - дилеры с потерей не штатных функций. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Дальше видим: Система АБС Номер детали: 1K0907379AD Кодировка: 213F2012092300FE841104E8901E00403500 Компонент: ESP MK60EC1 Блок 18-байтный (от 0 до 17 с лева на право по две пары цифр). Интересен в первую очередь байт 16 — дополнительные функции:40 - байт 16 считаем от 0 (или справа налево 18,17,16) Калькулятором переводим 40 в двоичную систему: 00000000 - битовая последовательность (нумерация) с право налево 76543210 40 DEC = 00101000 BIN Теперь разбираться за что какой бит отвечает, подсказки есть в диагностическом приборе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 213F2012092300FE841104E8901E00403500 - ошибся, с право на лево 16 байт 35 DEC = 00100011 BIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Друг это как я понимаю нужно только сменить прошивку!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ainyr525 Друг это как я понимаю нужно только сменить прошивку!? Байты в бите "правятся" согласно PR кодам (комплектация авто) - функция длинное кодирование. VAS-PC, ODIS, VAG-Com и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 21|3F|20|12|09|23|00|FE|84|11|04|E8|90|1E|00|40|35|00 - ошибся, с право на лево 0 байт.................16 байт 17 байт 35 DEC = 00100011 BIN 00000000 - битовая последовательность (нумерация) с право налево 76543210 Бит 0: удержание при старте в гору (HHC, PR коды UG1/UG4) активно (для блоков с датчиком G251) Бит 1: виртуальная кнопка системы косвенного контроля давления в шинах TPMS II Бит 2: система косвенного контроля давления в шинах TPMS (RKA, PR код 7K6) Бит 3: отключение ESP Бит 4: Бит 5: Адаптивный круиз-контроль (ACC) Бит 6: Бит 7: Информацию в отсутствующих битах можно посмотреть в диагностической программе, сравнением или онлайн. Подбор наконец. PS: Это абсолютно не значит, что придется менять биты только в 16 байте этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 А реально. Просто все заново перезалить в блок? А почему показывает обрыв по васе? ----------012 сбой изоляции эл.цепи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ainyr525 А реально. Просто все заново перезалить в блок? А почему показывает обрыв по васе? ----------012 сбой изоляции эл.цепи? Те, кто занимается ремонтом условно «правильно», начинают с проверки актуальности программного обеспечения, кодировок и ведомого поиска неисправности ODIS. «Онлайн» творит «чудеса». Перевод ошибок в дилерской программе более точен. Вот за это стоит платить деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 012 сбой изоляции эл.цепи что значит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ainyr525 012 сбой изоляции эл.цепи что значит "Ведомый поиск неисправности" в ODIS, а лучше VAS-PC V.14 ответит на все вопросы. Может кривой перевод в Вашем случае. Подключившись к авто с помощью этих программ точно можно сказать какие блоки стоят, где какой датчик установлен, схема питания, последовательная методика проверки и устранения неисправности. При ошибке по кодировке предложит закодировать блоки в автоматическом режиме без онлайна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Ок спасибо как доеду до сервиса отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ainyr525 Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Всем привет.был я в автосервисе мне сказали что дешевле поменять блок АБС чем ремонтировать.на вопрос какой блок ставить мне ответили смотри по вину. По вину 1K0614517BD такой а по факту другой стоит ----------1K0907379AD А по факту вот этот ----------И что мне делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от Ainyr525 Всем привет.был я в автосервисе мне сказали что дешевле поменять блок АБС чем ремонтировать.на вопрос какой блок ставить мне ответили смотри по вину. По вину 1K0614517BD такой а по факту другой стоит ----------1K0907379AD А по факту вот этот ----------И что мне делать. Между ними разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
