    Система защиты компонентов Touareg NF
    Спасибо за ответ. Понятно..) А у нас тут на форуме не т такой темы, где можно было бы у людей с возможностями попросить? Мне и из любопытства и чтобы покопаться.
    Доброй ночи,чем прошивали и где брали прошивку для блока интерфейса шины данных на NF.Любой блок можно прошить под адаптив?
    Сообщение от alex15rus
    Посмотри в абритусе есть возможность снятия функции защиты компонентов ,но ее стоимость просто пугает. А офы в онлайне вроде могут если захотят.
    Абритус не делает эту машину!
    Может направите...
    Есть Таурег 2011 года 3,6 бензин.
    Брал у официалов новый.
    Случилось такое. Стоял в гараже, поставил на спутник сигнализацию. Сел АКМ. После подзарядки машина отказалась открываться видеть ключи и т.д. Всё встало на блокировку.
    Довёз до официалов - посмотрели и предложили много заплатить...
    Озвученная причина - встали на защиту блоки управления.
    Рассказали, что у VW есть политика, по которой если из цепочки (блок управления двигатеем, блок управления комфортом, блок управления зажиганием и еще какие-то два) вроде из пять, выходит 2 и более блоков, нужно менять всю цепочку.
    Вообще все это звучит как полный бред. Особенно все то с чего началось - просто сел аккумулятор.
    Расскажите, кто вкурсе, как на самом деле? Посоветуйте, пожалуйста, какие есть вариант?
    Сообщение от Kir$
    Может направите...
    Все это похоже на то, что - "Мы не знаем в чем дело и разбираться не хотим, но если нужно починить машину, мы просто поменяем все блоки на новые, а онлайн их автоматом пропишет, пока будем пить чай в раздевалке".
    Сообщение от Kir$
    Может направите...
    Где находится машина, есть ли диагностика у Вас.
    Добрый день подскажите как действовать, заменил салон в Touareg NF он с памятью водителя и пассажира. Закодировал гетвей (установленным оборудованием) Блоки выходят на связь все работает кроме памяти, включена защита компонентов. Поехал к дилеру он снял защиту с обеих блоков, но в блоке водителя остается защита компаннентов, прошла неделя и появилась защита и на пассажирском сиденье, т.е. защита снимается, был сам в рем. зоне но по факту остается.
    всем привет, проделал почти тоже, что в обсуждаемой теме
    обновил прошивку блока сиденья водителя в блоке туарег 4H0959760D 0153
    прошивкой от ауди 4H0959760D__0156.sgo
    после прошивки защиты компонентов не было, но слетела кодировка и перестал работать поясничный валик, адаптации в сервисном одисе не помогают
    Coding
    оригинал 00 58 13 00 00 00 40 01 00 00 01 01 01 01 20 20 20 20 21 21 20 20 20
    после 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    оригинальная кодировка не восстанавливается (пишет вне диапазона)
    смог поставить только такую кодировку
    00 58 13 00 00 00 40 01 00 00 01 01 01 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    вопрос как починить работу поясничного валика?
    на сиденье пасажира, где не обновлял прошивку всё работает...
    если старой прошивки нет, может кто-то знает логин и адрес где лежит параметрия в этом блоке?
    я бы слил с аналогичной рабочей машины
    А зачем обновлял прошивку, можно поинтересоваться? Тем паче от Ауди...
    Ты думал валик прыгать начнёт?
    Просто читать всю тему что-то не с руки.
    Сообщение от Igor33
    проблем до этого не было, это я ступил
    просто приехал клиент "перфекционист" на Tuareg NF 2014 я ему обновил прошивку двигателя, и сказал что есть свежая прошивка на блок сидений водителя,
    сказал что если жалоб нет то смысла обновлять не вижу (сам ступил и не посмотрел что она от ауди), он сказал обновляй...
    сейчас глянул логи диагностики, до было:
    Адрес : 36 Системное имя : 36 - Регулировка положения сиденья водителя Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 0 )
    Номер детали АО : 4H0959760D
    Номер детали : 4H0959760D
    Номер версии АО : H08
    Номер версии ПО : 0153
    Номер констр. группы :
    Кодирование : 00581B0000004001000001010101202020202121202020
    Возможность прошивки : перепрограммируемый
    Обозначение системы : MEM-FS
    Конечный пакет данных : VW-TOUAREG-
    Версия конечного пакета данных : 0001
    Код комплектации : 0000000000000000
    после прошивки стало:
    Адрес : 36 Системное имя : 36 - Регулировка положения сиденья водителя Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 5 )
    Номер версии ПО : 0156
    Кодирование : 0000100000000000000001010101000000000000000000
    Конечный пакет данных : -----------
    Версия конечного пакета данных :----
    я так понимаю это параметрия слетела?
    её можно восстановить дилерским онлайном, или может кто-то может достать эту параметрию или ещё как то помочь восстановить корректную работу блока, естественно не бесплатно
    в этой теме Den_of_Evil писал что восстанавливал такое, но в личных собщениях он пока не ответил
    ну или хотя бы может есть информация о логине на этот блок и по каким адресам лежит эта параметрия? я бы VCP её слил с рабочего туарега
    Мне просто снял защиты компонентов.
    Но валик на сиденье так и не заработал. Да и фиг с ним))) благо Машина не клиентская
    Комрады приветсвую.
    есть пословица "хххххх, а дурак учится на своих ошибках" вот и я наступил на
    прошил мля 36 блок (4H0959760E) на 0156 прошивку слетела параметрия !!!! :(
    может кто сможет помочь, моя благодарность будет беспредельной
    зы: touareg nf 2013 БЫЛ с обогревом и вентиляцией
    зыы: сперва форум не читал, подумал потренироваться шить "проще" на блоке памяти вод сидения, в итоге остался без поясничного подпора, обогрева (в начале зимы то, а когдаж еще) и вентиляции, а сейчас осознал кукую глупость совершил.........
    Для всех желающих угробить собственный 36 блок на Туареге прилагаю параметрию для 4H0959760E 0156 под сидения с вентиляцией . Чтобы было чем восстанавливать )))
    Сообщение от melkon
    А у меня , кстати, после Снятия защиты компонентов у ОД не работает подпорный валик на сиденье пассажира. Если ещё раз перепрошью он не восстановится ?))))))
    Сообщение от Sn1PeR
    Так ты проверь что с параметрией у тебя.
    Если ее нет то сравни иденты блока и если совпадают то загрузи то что тут лежит.
    Все должно заработать.
    Сообщение от melkon
    Сейчас полетят помидоры, лишаешь мегадоходов платников.
    Сообщение от infant
    Это мегадоход не даст . А если головой не подумать то этим легко можно приложить блок так же . Пуcть просто в теме будет раз уж несколько человек на грабли наступили .
    И я тоже не альтруист и беру деньги за работу так же как и плачу за многие сервисы предоставляемые . Я профессионал зарабатывающий диагностикой VAG на жизнь.
    Так что восторгов не предполагалось .
    Сообщение от infant
    Платники и без того смогут заработать!
    Сообщение от delakrua
    Смогут, но не могут отказаться от мелочи. Фиг кому помогут бесплатно, любой чих за деньги.
    Сегодня при помощи melkon восстановили параметрию на блоке (на 0156 прошивке, кодировка восстановилась после заливки параметрии), после калибровки моторов все заработало, спасибо огромное.
    И да, это стоит денег, НО адекватная цена за лично мою глупость.
    melkon, огромное спасибо еще раз.
