a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Пытаюсь прописать в Touareg радары адаптивного круиз-контроля ACC. Радары видятся, однако вываливаются ошибки типа Сработала система защиты компонентов, функционал блока ограничен. Пробовал разблокировать у официалов в Новосибирске, никто ничего не знает. ODIS разблокирует компонент, однако защита компонентов остается активной. Кто-нибудь сталкивался с тем, как прописать б/у компонент ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex15rus Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Посмотри в абритусе есть возможность снятия функции защиты компонентов ,но ее стоимость просто пугает. А офы в онлайне вроде могут если захотят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 В Новосибирске офы нифига не могут. В абритусе ценник видел, Тура там нет, а ценник очень вдохновляет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Может оффы не хотят этого делать официально? Поговори с диагностом лично, может пойдет навстречу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Дошёл до того, что диагност говорит, делай что хочешь с чем хочешь ... я пароль наберу. Хоть в одисе, хоть в васе ... нифига не получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bmwag Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Проблема старая))) просто прикол кроеться что в этой машине нет этого по комплектации ! значит и зашиту с этого адреса он снимать не будет )))) это было еще с RNS 810 )))) потом они это выключили на серверах а теперь опять включили !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Да, похоже на то. Можно сделать то ли переоборудование, то ли дооснащение по запросу офа. Счас пытаюсь через офа узнать об этом. Не знаю чем дамп считать с блоков адаптивного круиза, они на Flex шине. С паяльником лезть пока не хочу, но видимо скоро полезу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Вдруг дамп что-нибудь расскажет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bmwag Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 изучи как работет компонент протекшен 4 версии и ты поймешь что круиз там не особо нужен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bmwag Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 у вага нет доосношение и вписывание в комплектацию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Изучил и систему защиты компонентов и схемотехнику и дампы. Пожтому АСС до сих пор и нужен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Начнем с того, что у тура НФ установлен иммобилайзер 5 поколения. Иммобилайзер пятого поколения. Во вторых, в одисе есть специальная функция переоборудование, пароль от которой выдает спец. отдел VW. Вот инфа по IMMO5 Перечень функций защиты компонентов для отдельных компонентов: 90 & защита компонентов реверсивного натяжителя переднего правого ремня безопасности 13 & защита компонентов адаптивного круиз&контроля 05 & защита компонентов системы санкционирования доступа и пуска двигателя 15 & защита компонентов блока управления подушек безопасности 06 & защита компонентов регулировки сиденья переднего пассажира 36 & защита компонентов регулировки сиденья водителя 56 & защита компонентов головного устройства 17 & защита компонентов комбинации приборов 47 & защита компонентов акустической системы 08 & защита компонентов блока управления Climatronic 09 & защита компонентов блока управления бортовой сети 19 & защита компонентов диагностического интерфейса шин данных 88 & защита компонентов адаптивного круиз&контроля 2 0E & защита компонентов мультимедийного проигрывателя 1 5F & защита компонентов электронной информационной системы 8F & защита компонентов реверсивного натяжителя переднего левого ремня безопасности Иммобилайзер пятого поколения Новшества в иммобилайзере пятого поколения касаются исключительно обмена данными между автомобилем и диагностическим тестером посредством использования базы данных FAZIT. Внутренние процессы в автомобиле не изменились. В иммобилайзере пятого поколения база данных FAZIT в режиме онлайн принимает все решения для проведения необходимых работ (автоматика одной кнопки). Доступны следующие функции тестера: - адаптация иммобилайзера; - программирование ведущего блока управления (межсетевой интерфейс) объединённой системы защиты компонентов; - защита отдельных компонентов. При выполнении функции программирования ведущего блока управления системы защиты компонентов межсетевой интерфейс программируется и авторизуется базой данных FAZIT в качестве ведущего блока управления объединённой системы защиты компонентов. При последующих действиях с системой защиты отдельных компонентов он выполняет функции кодирующего блока управления. Упомянутые выше блоки управления после замены требуется разблокировать в режиме онлайн с помощью базы данных FAZIT, в противном случае блок управления будет обладать только ограниченной функциональностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
domen Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Можно вычитать дамп в устройстве и найти пароль для входа и прописки. со старыми машинами получалось так до 2009 года дальше не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bmwag Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от domen Можно вычитать дамп в устройстве и найти пароль для входа и прописки. со старыми машинами получалось так до 2009 года дальше не пробовал )))) не конает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Да, со старыми без IMMO5 получалось. В туре не могу даже слить дамп, может кто сливал, какую железку попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bmwag Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от a_le Да, со старыми без IMMO5 получалось. В туре не могу даже слить дамп, может кто сливал, какую железку попробовать? mmi 3g на раз два Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Хочу прочитать дампы ACC, блоки видятся ODISом, но сработала система защиты компонентов. Подскажите, как обратиться к ним ч/з mmi 3g? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bmwag Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 логин и погнали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 когда логина нет, сильно не разгонишься ... ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vulfen Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от a_le когда логина нет, сильно не разгонишься ... ;) протокол скан выложи здесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dasus Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 а с защитой компонентов в а6 4G a8 4H дела обстоят так же грустно, или есть способы решения. при дооснащении бывают хорошее оборудование но по понятным причинам ехать и снимать с него защиту компонентов не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Т.е. функции дооснащения нет в принципе ? не может быть такого ...ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papandos Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 радары адаптивного круиз-контроля ACC новые или бу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
a_le Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Б/у, но это не меняет суть дела. Одис спрашивает по вину, есть ли они "в принципе" хоть новые, хоть б/у. Если их нет, отлуп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rhino Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 скорее всего блоки краденые. обычно приходит письмо из Интерпола, недельки так через 4. другой вариант, гейтвей не подходит, можно посмотреть в етке по пр кодам, ну и Тахо как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
