    Как перекодировать блок АБС на Гольф5
    В общем, адаптировал всё. включая G85, всё работает, осталась только
    1 Ошибка найдена:
    01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
    008 - Недостоверный сигнал
    но она никак не проявляется, думаю забить на неё.
    Интересно, может это быть из-за гетвея, а то я заказал новый блок, но пока отложил -
    надо сегодня определиться.
    Благодарю всех за помощь.
    • Ответы 87
    vizavi
    Ошибка может быть как из-за гейтвея, так и из-за несовместимости блоков АБС и рулевой рейки. Проверить можно только подставив новый гейтвей. Так что решать тебе...
    Сообщение от vizavi
    Всё-таки заказал новый гейтвей, буду пробовать.
    Теперь появится повод еще и магнитолу менять))
    Сообщение от vizavi
    Отключи DSR в кодировании 03 блока. Ошибка должна уйти.
    Сообщение от Squader
    Канешно рейка то второго поколения
    Это в длинном кодировании? Там 3 байта, только у меня там всё на буржуйском, и если с инглиш ещё как-то, то с немецким вообще никак...
    http://savepic.ru/7715354.png
    http://savepic.ru/7783682.png
    vizavi
    На первом скрине, судя по всему, справочная информация о том как работает длинное кодирование.
    На втором скрине написано, что информацию о кодировании можно найти в 1-м и во 2-м байтах, а открыт нулевой байт. Т.е. для полноты картины не хватает скринов 1-го и 2-го байтов.
    Сообщение от say2108
    А как открыть 1-2 байт, чтобы не попасть в непонятки?
    vizavi
    Надо просто щелкнуть на следующей ячейке в пункте 3). Т.е. сейчас выделена желтым первая (байт 0) ячейка, а надо вторую (байт 1) и третью (байт 2).
    vizavi
    Понял, спасибо, завтра сделаю.
    Сообщение от Андрей74
    DSR в каналах адаптации рейки,
    Там он отключен.http://savepic.ru/7705140.png
    попробуй поставь 2 вместо 1, я не знаю почему, но есть мнение, что там неверный перевод, по крайней мере мне в свое время помогло
    там кое где только 0 или 1, двойку не поставить. после отключения функции (для применения внесенных изменений) необходимо выключить зажигание (можно дополнительно поставить авто в охрану). только после этого попытаться сбросить ошибку в блоке. если все было сделано правильно, то ошибка должна пропасть навсегда.
    Сделал скрины и заодно отключил DSR - тут моего английского хватило, все ошибки ушли, скрины выкладываю, а лог диагностики сохранил, только почему-то в сегодняшней папке оказался вчерашний лог... http://savepic.ru/7754004.png
    http://savepic.ru/7755028.png
    http://savepic.ru/7743764.png
    http://savepic.ru/7744788.png
    Теперь надо решить, нужен ли мне мой новый гейтвей - для каких целей может понадобиться или зря покупал и придется его продавать. Вот лог с новым гейтвеем - себе оставил свой старый, всё работает, ошибок нет. Ещё раз всем спасибо!
    vizavi
    Новый гейтвей может понадобиться в том случае, если соберешься поставить какой-нибудь блок управления работающий по протоколу CAN 2.0, например, новую оригинальную музыку.
    P.S.: Если не трудно, сделай, пожалуйста, ещё пару скринов выпадающих меню 1-го и 2-го байтов.
    Пока оставлю до выяснения.
    Завтра попробую, сегодня что-то не получилось...
    Как и обещал, выкладываю скрины:
    http://savepic.ru/7781670.png
    http://savepic.ru/7778598.png
    Проблема была в том, что когда открываешь ножницы, выпадающие меню закрывались.
    Ну и заключительный лог:
    Разъём смотрел - всё в норме, провода в гофре тоже ОК, обшивку не снимал пока, а надо - дверь была битая (до меня).
    vizavi
    Вот спасибо, теперь можно декриптованный лейбл для LCode сделать и составлять кодировку без подключения к машине.
    По логу похоже замок и поворотник на замену.
    Кстати, а кодировку 016665 не пробовал вводить? По идее должна была быть такая.
