VooDoOFF Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Здравствуйте.Подскажите с помощью какой программы можно прописать или удалить ключ зажигания? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easy Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от VooDoOFF Здравствуйте.Подскажите с помощью какой программы можно прописать или удалить ключ зажигания? Спасибо. При помощи специального оборудования!!!!! Круто я ответил Какой вопрос, такой ответ. Про какую машину спрашиваешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от easy При помощи специального оборудования!!!!! Круто я ответил Какой вопрос, такой ответ. Про какую машину спрашиваешь. Какой внятный ответ АUDI A6 2006г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Действительно нужно спец. оборудование, стоимостью - ну очень дорого для разового использования (если только для себя). Для себя намного дешевле удалить ключ через диллера, а для прописки как раз и нужно тоже дорогое оборудование или опятьже диллер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Значит буду готовить 17тыс.для диллера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от VooDoOFF Значит буду готовить 17тыс.для диллера. Чё-то дорого для прописки ключей у дилера. Это где такой дилер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mexanicka Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 прописать ключ у дилера стоит от 1,5 до 3,0 тыс. Я попросил сделать мне это в ТО, так вообще копейки обошлось. Провели как диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
keyster Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от mexanicka прописать ключ у дилера стоит от 1,5 до 3,0 тыс. Я попросил сделать мне это в ТО, так вообще копейки обошлось. Провели как диагностику. у нас дилеры тоже за прописку берут как за диагностику, например КИА-Хёндей, прописать ключ 15долл, даже если ключ не их, а например я сделалключ + продал чип (заказывать заготовку+чип у них ждать надо неделю-две) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 У меня AUDI прописка 9тыс. и сам ключ 7тысю У меня AUDI прописка 9тыс. и сам ключ 7тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от VooDoOFF У меня AUDI прописка 9тыс. и сам ключ 7тыс. За ключ адекватная цена, а за прописку не разу.... едь к другому дилеру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sogd Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Что то да, по цене перебор. А где покупал ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afam68 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 А как обезопасить авто правильно при потере или краже ключа? Если даже прописать еще один ключ, утраченным ключом могут воспользоваться злоумышленники? Или можно прописать всего два ключа? Хотя где-то читал, что кто-то прописывал третий ключ для дополнительной сигнализации. Думается, что иммобилайзер с одним оставшимся и другим вновь приобретенным ключом прошиваются заново. Это так? И вообще личинки и замок зажигания (механическую часть) надо менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Наверно перепутал и 9 т.р. это ключ с пропиской. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
keyster Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от afam68 А как обезопасить авто правильно при потере или краже ключа? Если даже прописать еще один ключ, утраченным ключом могут воспользоваться злоумышленники? Или можно прописать всего два ключа? Хотя где-то читал, что кто-то прописывал третий ключ для дополнительной сигнализации. Думается, что иммобилайзер с одним оставшимся и другим вновь приобретенным ключом прошиваются заново. Это так? И вообще личинки и замок зажигания (механическую часть) надо менять? при утере ключа с чипом можно стереть из иммо утеряный (утеряные) ключи, так же и при прописывании доп. ключей в память прописывается ключи, которые есть в наличии (ест. утеряный будет стерт) личинки и замок заж можно менять, а можно поменять набор пластин (сменить секрет) - у ключа будет новый профиль, тогда утеряный ключ механически авто не откроет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
afam68 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от keyster при утере ключа с чипом можно стереть из иммо утеряный (утеряные) ключи, так же и при прописывании доп. ключей в память прописывается ключи, которые есть в наличии (ест. утеряный будет стерт) личинки и замок заж можно менять, а можно поменять набор пластин (сменить секрет) - у ключа будет новый профиль, тогда утеряный ключ механически авто не откроет Спасибо! Теперь все ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Хорошо, а теперь озвучь действия при потере ВСЕХ ключей при ИММО5? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
keyster Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Хорошо, а теперь озвучь действия при потере ВСЕХ ключей при ИММО5? Вам спросить или узнать? по иммо5 не скажу (я не учебник - я только учюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 На Офф это новая идентификация! Замена всех 5 компонентов плюс личинки? Не проще блокировочку кинуть , свою, только для себя придуманную! :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_net99 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Мне кажется, что ВАСЯ со шнурком будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VooDoOFF Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Нашел по дешевле сделали 7т.ключ 6т.прописка дешевле нет в Москве,А вот интересно в Питере на сколько дешевле делают? если есть какая инфа то поделитесь.___AUDI A6 C6.___ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_net99 Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Цитата: Сообщение от VooDoOFF Нашел по дешевле сделали 7т.ключ 6т.прописка дешевле нет в Москве,А вот интересно в Питере на сколько дешевле делают? если есть какая инфа то поделитесь.___AUDI A6 C6.___ Можно у оф. дилера узнать, сколько будет стоить новый ключ на ваш а/м. На Шкоде Октавии новый ключ стоит порядка 5т.р.+1,5 прописать. Ключ заказывается с завода по вин номеру а/м. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sogd Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Если не у дилера - то это нормальная цена. Даже дешево ( особенно если ключ потерян последний) Подскажи где ключ оригинальный с кнопками новый купил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Ребята, выше пост про действия дилера при утере всех ключей! Это называется матрицей замены! В таком случае-к умельцам, иначе на оф дорого обойдётся! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shurken Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Здравствуйте! Не подскажите оборудование (+ программу), с помощью которой можно прописать новый ключ (или просто чип для автозапуска) в а/м VW Jetta 2013 г.в. Официльный дилер запросил порядка 4-5 тыс. за ключ + 1400*3~4,5 тыс. руб. за прописку 3-х ключей в память. Читал, вроде с помощью T300 можно прописать. Кто-нибудь делал последние годы выпуска машин с ним? Спасиб! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sogd Опубликовано: 4 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2022 Бери Abrites.http://car-immo.com/showthread.php/1...84%D1%82%D0%B0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
