    Как узнать PIN ИММОБИЛАЙЗЕРА passat b6
    Здравствуйте, заменил ЭБУ двигателя на пассате б6, все сделал аккуратно, но когда хотел заводить авто работает 3сек. и выключается двигатель, пишет IMMOBILAISER ACTIVE, как узнать пин код иммобилайзера, имеется кабель VAG CAN PRO и VCDS
    Артурик, пин кода не достаточно
    В заменненный эбу двигателя помимо пин кода нужно положить cs, mac.
    Пишите в личку могу сделать удаленно используя онлайн vw
    Pashustic приветствую, прошу помощи vw passat b6, имобилайзера заблокировал блок управления мотором дмашина заводиться через секунду глохнет, на ключе с белком есть некоторое коды, но я так понимаю что пин имобилайзера на брилке нету, возможно как то узнать на отдаленке онлайн vw через вин. узнать пин.?
    Сообщение от Serg /passat b6
    Почему Вы решили, что он Вам помог бы!?
    Чере Карпрогс можно считать !
    Главное чтобы он был не китайским, так как в китайском клоне ваш блок он не разпазнает!
