Rusty111222 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Мне нужна параметрия на 1k1909144l ----------Чем проживать odisom? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jokir76 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 да , ODIS E или VCP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Подскажите пожалуйста.Авто ТИГУАН 2009г. Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G Компонент: J500__APA-BS KL.163 0703 Ревизия: 1AH03273 Заводской номер: 00092110151902 Кодировка: 0000258 Мастерская #: WSC 01324 020 00200 Какое по залить? 5N1909144N_1101.sgo -рекомендованное TPI и https://vag-flashinfo.de.Или которое льют все 5N1909144R_1401.sgo . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jokir76 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 5N1 909 144S_1501_BP.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий 42 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Только параметрию потом не забыть.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer зависит от версии "железа" рейки, а не от версии софта. на наших авто рейка бывает двух типов, на старые версии льется с _BP, на новые без _BP. на версию железа 5N1 909 144 G, льется с _BP. на версию железа 5N1 909 148 J, льется без _BP. Вопрос в тему. Если не неподходящее железо залить другой софт, какие грабли вылазят? Рейка не окирпичивается точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 ничего, прошивка просто не войдет и в рейке не будет софта. потом льется нужный + параметрия, делается адаптация датчиков и рейка оживает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ayline Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 cool ----------v074B3105N1 ___ Lenkung.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ayline Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 5N1909144R_1401_BP.sgo? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex9916 Опубликовано: 3 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июля 2022 Цитата: Сообщение от spacer ничего, прошивка просто не войдет и в рейке не будет софта. потом льется нужный + параметрия, делается адаптация датчиков и рейка оживает. Ещё как войдёт! Только ошибка по механическому повреждению насоса будет висеть (0375 на память). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexShalyg Опубликовано: 18 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2023 Подскажите, пожалуйста! стояла рейка 1K1909144M, залили водой блок управления, поменяли блок управления на 1K1909144L, висит ошибка 00569 ток электродвигателя усилителя рулевого управления ВНЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА! поможет ли прошивка рейки? и где взять прошивку на данную рейку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimoska Опубликовано: 19 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2023 18.04.2023 в 13:44, AlexShalyg сказал: Подскажите, пожалуйста! стояла рейка 1K1909144M, залили водой блок управления, поменяли блок управления на 1K1909144L, висит ошибка 00569 ток электродвигателя усилителя рулевого управления ВНЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА! поможет ли прошивка рейки? и где взять прошивку на данную рейку? Раскрыть какой номер и версия ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexShalyg Опубликовано: 19 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2023 19.04.2023 в 10:24, Dimoska сказал: какой номер и версия ПО? Раскрыть извините, номер чего и версия какого ПО? прошивка рейки 1806 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
