    Штатная сигналка Ауди А5
    Всем добра.
    Штатная синалка Ауди А5, 2009 год. Снимается с охраны при открытие двери вставкой. Как отключить? думаю логично что бы оставалась на охране . точно помню раньше верещала.
    При открытие дверей механическим способом, дается в среднем 10 сек на вкл зажигания прописанным ключом.
    ждал больше чем 10 сек. ноль реакции. При открытии пикает два раза. Как купил машину, проверял. Как только открываешь дверь , почти сразу голосила. Причем звук от сирены и сигнала..
    Концевики проверил. Если оставить открытым капот, багажник , двери на охрану не встаёт. Keyless работает . При открывании двери ключ оставлял метров за 25. Кодировки смотрел . (46 блок)
    В инструкции по эксплуатации есть возможность закрытия автомобиля без постановки на охрану!? В измеренных величинах это можно увидеть, блок J393.
    Где это посмотреть через VSDC? Какой блок?
    Вопрос в том что бы поставить на охрану. И снимать только с брелка.
    Сообщение от Alexeyimprem
    Редкая вещь?
    Нет, старая! Без анализа блоков измеренных величин и проверки кодировки (если мы говорим о 46 - комфорте) сказать что либо тяжело. VAS-PC и GFS L.
    46 блок, кодировки и адаптацию смотрел. ODIS есть , но там каналы без описания . Без онлайн доступа , что можно посмотреть?
    46 блок проверил адаптации и кодировки. Есть ODIS. Но там каналы без описания. Куда смотреть?
    Нужно смотреть. ODIS здесь не помощник, VAS-PC V.17!
    Время задержки 15 сек.
    Кодировку можно проверить только в он-лайн через сравнение с заводскими кодировками.
    6 минут назад, Alexeyimprem сказал:
    Концевики проверяйте. Когда дверь открываете, подсветка салона загорается?
