    VAS5054a из Китая
    Сообщение от exe171
    Народ биппер на китайском вас 5054 у меня тока не работает или у всех?
    Он вроде как должен пищать при разрыве связи.
    У меня работает.
    • Ответы 418
    Сообщение от Дмитрий 42
    У меня работает.
    А при каких условия пищать то должно?Только при подключении через блютус?
    Сообщение от exe171
    Китайский прибор ничего вам не должен. Даже при наличии пищалки на плате.
    Как включить-выключить пищалку через епром было в теме.
    Сообщение от exe171
    Точно пищит, если воткнул голову в машину, но не подсоединил к ПК (на кабель, ни блютус).
    И наоборот, если отсоединил ПК, а голову не выдернул начинает пищать.
    У меня аналогично - на обоих китайских клонах пищит, как описано выше, через установленный промежуток времени (у меня 300 сек).
    Сообщение от vg_alex
    А где находятся настройки биппера?
    Сообщение от exe171
    Установка параметров бипера и power_off делается программой EDICconfig по bluetooth связи.
    Но работает это только для адаптеров, в которых установлем БТ-модуль AMB2300. Если прибор покупался недавно, то вероятность этого близка к нулю.
    Сообщение от SEG13
    veloseeped,
    Да ну?
    Проверь.
    А зачем еще раз проверять то, что уже проверено многократно?
    Если EDICconfig увидел 5054A (подсветил картинку справа на экране)
    то он будет долбится в настройки ТОЛЬКО по BT.
    Сообщение от SEG13
    exe171,
    Нет.
    Настройки меняются через AMB.
    Раздвоение личности?
    veloseeped,
    Даже тот что от индусов на BC417 с прикрученной 7400, который сейчас у lprot тоже входит по USB!
    В настройки можно войти как по BT так и по USB но только при наличии AMB.
    Здесь у Коли есть упоминание
    Только у меня он сразу пустил в настройки, без предварительного подключения по ВТ.
    Сообщение от SEG13
    veloseeped,
    Прямо сейчас.
    Два адаптера с оригинальными AMB лежат на столе - оба в настройки бипера по usb не пускают.
    Да и в Колином документе нет ничего подтверждающего возможность настроек по USB.
    У меня заходят, значит что-то с АМВ?
    Даже повторюсь, заходил тот который на ВС417.
    Он у меня валялся давно, случайно попался под руку и обратил внимание что там ещё и довесок 7400, вот и попробовал.
    Коля тоже обманывать не будет.
    А соединение устанавливаешь по USB?
    Сообщение от veloseeped
    Прямо сейчас.
    Заходил и можно было по USB тоже менять, но увы модуль амв сдох.
    Сообщение от koliamihaylow
    Да. соглашусь.
    Сейчас еще раз потестировал в разных комбинациях приборов и БТ модулей.
    Если стоит оригинал AMB, то в настройки пускает и по USB и по BT.
    Если стоят китайские "ВТ-костыли" или модуль снят, то настройка недоступна в обоих режимах.
    PS: На досуге попробую переписать ID-маркер прибора 5054 в еепроме с [20,02] на маркер [40,02] прибора 5055 и посмотреть, что изменится.
    Либо второй вариант. Сделать патч для firmware в PDU_API.
    Добрый день подскажите как подключить VAS5054A по блютузу, ни с одисом нис vas pc не могу настроить, блютуз комп видит сопряжения прошло ком порт 19, но дальше ни с кем не соединяется
    Сообщение от Brado
    Да, я помню тоже с ним намучался. А так ли надо этот блютуз ? Скорость работы по нему значительно медленнее, чем по кабелю. А по кабелю раюотает нормально ? PDU API менялось ?
    Да. соглашусь.
    А есть ли вариант, как привести к рабочему состоянию китайский 5054 с фэйковым AMB, чтобы проходил как положено на оригинальном PDU 42 проверку ? Не бывает в продаже этих плат или модулей для самостоятельной перепайки ? Где б найти эту плату с оригинальным AMB
    Сообщение от Empo
    Для прохождения проверки на оригинальном PDU 42 нужен не только оригинальный AMB, но проц 161 16А40, Flash AMD AM29F160BD и что-то там еще (не помню, но здесь на форуме обсуждалось).
    Здравствуйте!
    Вопрос такой нужен VAS5054A, для прошивки блока 01J 927 156 CJ. Зашел на Алиэксспрес и тут глаза разбегаются, какой выбрать, характеристики, железо.... Кто может подсказать, может кто заказывал?
