    VAS5054a из Китая
    Сообщение от Empo
    Где б найти эту плату с оригинальным AMB
    https://www.autodijagnostika.biz/oth...etooth-module/
    • Ответы 418
    Я брал версию с оригинальным чипом OKI хотя на авто новее 2009 года он и не нужен, но ошибки читает, блоки шьёт, вчера обновил ПО dsg dq200 на своей jetta 6. Т.к. новички ссылок не видят кину в личку своё приобретение, последний отзыв на али у этого продана мой.
    Сообщение от Ciod
    С какими программами работает этот шнур?
    Сообщение от Серreй
    Лично мой опыт работы с данным девайсом ограничивается ODIS Engeeniring 9.2.2. Поэтому рекомендую именно это ПО, на драйве и тут на форуме тонна информации по теме вашего обновления.
    Сообщение от Ciod
    Я могу ей прошить блок, также считать прошивку с блока?
    Сильно ли ODIS отличается от васи в плане кодировки блоков?
    В частности в блоке комфорта у меня в конце есть пару байт, про которые вася ничего не знает.
    Ставлю задние электростеклоподьемники, а они оказались старого образца, с управлением по кан-шине (новые управляются по лин-шине).
    Встречал в интернете информацию, что в блоке комфорта можно прописать принцип управления.
    Сообщение от Серreй
    Прошить - да, считать - нет.
    А прибор же показывает номер текущей прошивки?
    Можно же понять, что залито и есть ли обновления?
    Сообщение от Серreй
    Чем можно считать?
    Это зависит от того какой блок, какая машина(мотор).
    Сообщение от ildarunic
    Да, текущая версия ПО блока отображается, а для того, чтоб понять есть ли обновления, нужна либо база этих обновлений, либо он-лайн доступ
    Сообщение от Дмитрий 42
    Эбу коробки вариатор на ауди а6 2002г.?
    почему у меня не видит зажигание, на некоторых машинах ???
    у кого тоже были глюки с зажиганием ? и как победили ?
    Сообщение от Shrotnet
    Читайте в ветке VAS 5054 (он же VAS 5054a)
    Сообщение от Серreй
    Odis engineering можно?
    Слить нет. Вроде доходчиво ответил/написал, на ваш предыдущий вопрос
    Сообщение от koliamihaylow
    Адаптер VAS 5054A будет работать с PCMflash?
    Сообщение от Серreй
    Как загрузчик да (в режиме PassThru), а так надо покупать ключ (в виде флешки) и Модуль 58 VAG DSG/CVT за 20т.р гугл в помощь "PCMflash"
    Обалдеть чтобы считать один раз, дешевле тогда готовый ЭБУ купить. Зря тогда заказал VAS 5054A.
    Сообщение от Серreй
    У вас готовая прошивка уже есть на руках, что хотите еще считать ни фига я не понимаю. А так какие проблемы вообще с акпп... . Лучше езжайте к тем кто может это сделать, не зря в другой ветке написал было "вряд ли сможете сами" с готовыми прошивками даже. Прошивку то залить можно и с VAS5054A, а слить/считать нет, если нет PCMflach.
    Остальные блоки можно считать, на всякий случай не что не вечно. У нас не большой городок, и все что там могут сделать это заменить просто блок. Поэтому хочу сам начать это дело, очень интересно прошивка, считывания... Для этого заказал адаптер VAS 5054A.
    Сообщение от Серreй
    Прошить - да, а считать остальные блоки с VAS5054A - тоже нет
    Сообщение от Серreй
    Еще такой вопрос какое лучше ПО, VAS-PC или ODIS установить?
    Для 2002 м.г. - VAS PC
