    VAS5054a из Китая
    Сообщение от valeriy-vfr1200
    У меня на двух девайс стоит такая память. у нее по даташит 3.0 до 3.6v у меня подается 4.08v. Все работает. 5v перебор по моему.
    4.08 тоже перебор... и странно почему 4.08 - должно быть 5 в , так она питается напрямую от 5 вольтового стабилизатора (во всяком случае так у меня звонится)
    Я поменял эти ОЗУ на 5 вольтовые, но пока что не заработало... При проверке через Infineon среду показывает, что где то коротыш в управлении памятью... Вообще конечно эта ВАС5054 такой древней разработки, что в никакие ворота не лезет... На современной базе это можно было все давно сделать в рамках одного контроллера и небольшой обвязки к нему... Что в принципе и видно на примере VSDC, VAG COM PRO.
    • Ответы 418
    Друзья, есть ли контакты кого либо, кто может заняться ремонтом китайского клона?
    Правильные микросхемы впаять и т.д.
    Сообщение от kab_tlt
    Так уже и сделано VAS 6154 (VAG ASE40543100000)
    Всем доброго.Что вы можете сказать по поводу оригинальности Оки чипа ,а то открыл спор с китайцем и он говорит что это ориг.https://wampi.ru/image/6PZm71w
    https://wampi.ru/image/6PZmUZI
    Сообщение от SEG13
    Ну насчет того, что оно "сильно попроще" , врядли можно согласится
    Сообщение от exe171
    Похож на оригинал. Тест в ВАС-ПЦ не проходит или ПДУ-42 не работает?
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли для VW поддержка "Serial Data Link Module (SDLM), compliant with J1850, supporting Class 2", планирую взять VAS5054, да там микропроц SAK-XC167CI-32F40F BB который этот интерфейс не поддерживает.
    Смогу ли нормально прошивать блоки с ним на конкретно VW.
    Сообщение от veloseeped
    А нахрена там микро сд?
    Сообщение от SEG13
    veloseeped,
    Разговор не о "попроще" а про современную базу.
    Китайцы точно делать не будут.
    Китайцы и не то делают. Ты их не дооцениваешь. Просто им надо время на это. У них технологии это позволяют на раз плюнуть.
    Для двух своих китайских клонов приобрел оригинальные Bluetooth модули AMB2300 (35EUR за пару с доставкой в РБ). Фото прилагаю.
    В клоне десятилетней давности был оригинал, но с неисправной RF частью.
    А в клоне современном от idiag версии PRO Bluetooth фейковый (на чипе BC417).
    Сообщение от vg_alex
    ссылку в тхт скиньте. проверяли точно ориг.?
    Сообщение от adolf80
    Китайцы теперь и VOLVO делают, и даже для VAG и не только делают БУ под заказ.
    "6154" тоже уже сделали.
    Но клон для доработки в оригинал вряд ли себе позлят, даже в 5054 урезали в компонентах.
    Сообщение от koliamihaylow
    Покупал на ибэй.
    В строке поиска набираете: Amber wireless
    ***.****.com/itm/AMB2300-AMBER-WIRELESS-Bluetooth-Module-QTY-1pcs/183964780229?hash=item2ad527c6c5:g:X-IAAOSwoLNdhfF9
    Первая же ссылка - продавец из Польши.
    В Минск пришло за 8 дней.
    В работе еще не проверял, по виду - точно оригинал, т.к. неисправный оригинал у меня есть и я сравнил.
    Торопитесь - осталось 4шт. :)
    И да - это только сам модуль Buetooth. Он напаивается сверху на плату модуля Bluetooth для VAS5054, при этом плата должна быть под оригинальный модуль AMB2300
    vg_alex,
    И толку из того?
    Я брал и ссылки давал.
    Напаивал на оригинальный АМВ, ,без пере прошивки работать не булет.
    А зачем оригинал? И Китай вс417 тоже умеет заходить в настройки конфигурации. Надо только немного подождать;). Прошивка в стадии отладки.
    Сообщение от SEG13
    vg_alex,
    И толку из того?
    Так залить прошивку не проблема - делается с помощью Simply Blue Commander (The Simply Blue Commander is a tool to send commands
    to the Texas Instruments LMX98xx Bluetooth® serial port module).
    Сообщение от cankl
    у кого есть инфа по переделке под оригинал?
    Открываете корпус.
    Выбрасываете платы.
    Вставляете платы от оригинала.
    Собираете корпус обратно.
    Сообщение от AleckNW
    Открываете корпус.
    Выбрасываете платы.
    пробовал оригинал - в тот же корпус не влазит - саморезы мешают
    Сообщение от cankl
    ну тогда не будем цепляться за корпус... )))
    тогда корпус будет стоит дороже того, что в него будет помещаться ;-)
    Народ биппер на китайском вас 5054 у меня тока не работает или у всех?
    Он вроде как должен пищать при разрыве связи.
