    Обновление ПО DSG6
    прошу помощи с обновлением кпп. Не нашел никаких данных по обновлению данного софта. Это Тоуран для России.
    Каталожный номер:02E300057P
    Версия ПО:3106
    Аппаратный номер:GSG DSG AG6 512
    Кодировка:0000020
    Файл калибровки:v069B90602ec__getriebe_DSG_QmB9
    Основной номер:F31S
    • Ответы 335
    Сообщение от 1433
    Прошу помочь с обновой коробки .
    в 41 канале имеем v0699g1502ec__getriebe_DSG_gh9g
    Электроника КП (02E 300 013 Q) версия прошивки 2715
    Все перерыл , нигде нет даже оригинала не говоря уж об обнове. Хотя товарищ один мне помог нашел вот такие варианты для 02E 300 013 Q
    v0699g3302ec__getriebe_DSG_NW9g_sw.sgoNW9g02E300013Q273300A1F27SR1
    v0699g3402ec__getriebe_DSG_RW9g_sw.sgoRW9g02E300013Q273400A3F27SR1
    v0699g3502ec__getriebe_DSG_ZW9g_sw.sgoZW9g02E300013Q273500A5F27SR1
    v0699g3602ec__getriebe_DSG_fW9g_sw.sgofW9g02E300013Q2736
    00A7F27SR1
    подойдет ли мне какая о из них или может дадите верное направление ?
    Апну свой вопрос .
    Помогите найти прошивку последнюю или хотя бы родную файл для :
    HW: 02E 927 770 AL
    Компонент: GSG DSG AG6 511 2715
    Ревизия: 05351113
    Сообщение от igor.a
    Под двигатель CFHC на Тоуран я использовал прошивку 02E300058M, версия 3524. Код коробки PPY.
    Тогда получается, что для CFHC идут прошивки с MP в названии файла (3524 - MPK6).
    Теоретически, обновляется до 062B (и для коробки PPY, по идее, с завода 062B идёт уже), только версия у неё странная - 9430 (либо SGO Extract неправильно отображает):
    v069U43002ec__getriebe_DSG_MPU4_sw.sgo
    Сообщение от Brian_OConner333
    Там и была изначально 062B, но у меня её в базе нет, вот и пришлось использовать 058М
    Seat Altea с полным приводом?[COLOR="Silver"]
    Да полный привод seat altea freetrack двигатель cczb
    Сообщение от 1433
    Должно быть, как я сказал, но, повторюсь, уверенности нет.
    , попробую найти кого то с девайсом, кто родную сольет сначала с машины . Потом попробую эту залить...
    Всем привет. Имеем 0AM300065G 6501, жалобы на пинки при переключениях....
    Сделал базу(прошла успешно) а вот при пробной поездке, сильнейший удар в драйв и ошибка по сцеплению "слишком большой момент".... Вопрос в прошивке мехатрона: Софт свежее есть?
    И второй вопрос, я так понимаю сцепление умерло?
    Спасибо за помощь...[COLOR="Silver"]
    Сообщение от y-u-r-a
    6501, по моим данным - актуальная (возможно, есть что-то новее, но мне об этом неизвестно).
    Я так понимаю, Джетта 1.6 TDI CAYC 105 сил?
    Сообщение от 1433
    Все зашилось, ошибок нет. Во всех режимах едет нормально. Более отзывчива стала ,первое впечатление.
    Позже еще адаптацию , планирую сделать.
    Спасибо за помошь!!!
    Какой у тебя мотор??! На каких оборотах идёт переключение на 2,3,4... Спасибо
    Сообщение от skleroznik
    Всем доброго времени суток! Есть у кого - нибудь такое добро? v069M52002ec__getriebe_DSG_chM5_sw.sgo
    перелопатил все флэшки не могу найти(((
    Нашел что искал??! А какая машина???
    Сообщение от Prime
    Всем привет. Прошу помощи с по , сейчас
    канал 41: v069111702ea__getriebe_DSG_VS5P
    ECU : 02E300042S
    HW : 02E927770AE
    https://vag-flashinfo.de/index.php?p...02E300042S&as=
    Сообщение от Prime
    ECU : 02E300042S
    HW : 02E927770AE
    Если верить исходным данным то под 02E300042S этот номер рекомендуется v0695P2502ea__getriebe_DSG_VM5P_sw.sgo
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=889917 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Не, VM - скорее всего под другой двигатель, тут надо точно знать. Хотя можно и экспериментировать - заводская 1122 в доступе на флеш-дисках, если что, можно откатиться.
    Сообщение от Prime
    ECU : 02E300042S
    HW : 02E927770AE
    Могу узнать о каком авто идет речь?
    Или прежде пробовать пролить v0695P2202ea, более подходящий софт
    Раз до 1402 обновление идёт, то и до 1410 наверняка можно обновить:
    02E300050D, версия 1402:
    v0698H0202ea__getriebe_DSG_VM8H_sw.sgo
    версия 1410:
    v0698H1002ea__getriebe_DSG_VM8H_sw.sgo
    Всё-таки сменили индекс, значит.
    С наступающим 2020 всех! Перечитал всё от и до, а информации по своему блоку так и не нашёл. Окажите пожалуйста посильную помощь. Сдох мехатрон (стал пропускать через датчики давления). Подвернулся хороший вариант НО с другим процессором (другие буквы на конце). Поставили. Родная прошивка естественно не лезет. Влили на пробу 02E300062A 4321. Поехала, но не хорошо. Без газа почти не едет. Ощущение что давление сильно занижено и недожимает сцепу. Отсутствует информация о передачах в ручном режиме.
    Заменили прошивку на 02E300052H 2258. Поехала хорошо. Вся индикация есть. Всё работает. Но не идеально. Периодически присутствует толчок при трогании на D/R. При плавной езде всё нормально. При резком разгоне (добавлении газа) ощущение пробуксовки сцепы. (опять ощущение что недожато).
    Масло свежее. Клапана свежие (рабочие на 100%). Адаптацию делал. Кстати после адаптации первое время при старте дергается ещё сильнее. Потом видимо адаптируется.
    Вводная информация.
    Skoda Superb 2009 VIN TMBAF93T699038483
    Код двигателя CBBB
    Код КПП LQT
    Родной мехатроник: 02E 927 770 AJ
    Родная прошивка: v0691c1202ea__getriebe_DSG_cT1c
    Родная версия: 02E 300 051 T
    Новый мехатроник: 02E 927 770 AM
    Новая прошивка: v0693s5802ec__getriebe_DSG_cT3s
    Новая версия: 02E 300 052 H
    Я нашёл что существуют ещё версии 1984 и 1986 для LQT 02E 300 051 T. Но не могу найти эти прошивки.
    Версия 1984 точно прошивается на блок AM и имеет имя v0691c8402ea__getriebe_dsg_cT1c
    Помогите пожалуйста найти или подобрать нужную/подходящую прошивку.
    Извините за много букв. Просто устал уже искать. А на носу Новый Год.
    Сцепа была в норме до того как мехатроник сдох. Даже когда он подыхал, ехала она гораздо лучше чем сейчас. При начале движения проблем вообще никаких не было.
    Сообщение от Slimi
    я вон тут читал про тт помоему дсг6 всё ездил все хорошо , развалился диф ,машина ездила только с ударами, починили диф, не хочет адапатцию проходить соленоидам хана, тип в афиге как так до разбора всё было исправно*
    Всяко конечно бывает, но думается мне что поиграть с прошивкой гораздо проще чем капиталить коробку.
    Да и если не наваливать, она нормально начинает ехать, даже при старте.
