    Замена BCM, как понять или BCM поддерживает LED фары
    19 канал проверил. Действительно заводские в нем. Не стоял. Прописать ключ так и не доступен канал
    • Ответы 80
    Был на официальном дилере. Ничем не помогли. Ключ не прошился, лампы не горят правильно. Поставили старый блок работает. Новый ещё перешлёт сейчас. Но думаю что не поможет
    Надо старую кодировку (60 знаков) не заходя в кодирование где бит/байт, вписать в строку кодировки!
    Оказывается что мой BCM стоял в машине с бесключевым доступом. В таком случае росстех говорит что ключ должен прописаться при прошивке ключа в иммо. Что думаете?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Control_Module
    Может быть такое что для LED фар отключена диагностика ламп? потому что у меня компьютер бьет ошибки по всем лампам, или это не правильные настройки?
    Ребята, зашел в тупик.
    Нужна ваша помощь. Не могу прописать ключи в блок бцма. На сколько я понимаю вся загвоздка в том что бцм от машины с бесключевым доступом. Нужно менять блок на тот что с машины с ключевым доступом. Обзвонил все разборки ни у кого такого блока нет. Нашел в соседнем городе владельца с машиной с ледами и ключевым доступом. Взял у него вин номер машины. Пробовал по вин номеру узнавать у американских дилеров номер запчасти - он ничем не отличается от того что на бесключевом (взял еще вин от машины с бесключевым доступом и ледом). Онлайн продавец официальный сказал что и там и там номер блока: 5k0937087ALZAN. Также продавец сказал что надо будет ехать к дилеру и шить блок.
    Вопросов больше чем ответов.
    Если я закажу блок - как мне его прошить под ключевой доступ?
    Если у меня блок уже настроен на бесключевой доступ - есть ли кто-то кто за деньги сможет сделать из него ключевой?
    Как выйти из сложившейся ситуации?
    Сообщение от SEG13
    Пропиши свой родной код прямо в строке кода не заходя в кодирование.
    как это поможет мне прописать ключ?
    Попробуйте прописать кодировку с блока с машины без keyless,обычно в опциях кодировок есть настройки remote control и keyless, к сожалению пока не могу просматривать вложения, а каким оборудованием пользуетесь?
    В наличии есть китайский VCP и Вася диагност. В кодировке блока ничего вообще про безключевой доступ нету. Может я это должен смотреть не в 09 блоке? Канал адаптации 01 - тот который прописывает ключи пишет не доступно.
    kindacute, изначально все блоки BCM идут под обычные ключи, но если его поставить на машину с KESSY и прописать ключи, то он переходит в режим работы только с бесключевым доступом. Вернуть его назад не получилось, дилер тут не поможет точно. Видимо это сделано специально для безопасности бесключевого доступа.
    Сообщение от TinyQ
    Ура!! Это точная информация? Можно заказывать блок у дилера и он сто процентов будет под ключ? Спасибо вам огромное!!!
    Ключи( радиоканал ) находятся в 46 блоке,там нужно предварительно удалить все пульты а потом адаптировать заново. Вопрос- китайский VCP умеет шить заводские .sgo в BCM? Может попробовать понизить версию прошивки в BCM?
    Сообщение от RUSIKGSM
    Не уверен на счет информации про 46 блок, в 09 блоке адаптации точно есть удалить все ключи, а вот прописать ключ - канал не доступен. Китайский VCP умеет наверное шить sgo в бцм, но я не рискну это делать китайским адаптером - это раз, во вторых я не знаю правильный код на engineer mode (secure login). А так-то дилер прошивал этот блок онлайном - кейлесс не ушел. (В том смысле что ключ прописать канал так и не доступен)
    Дважды подумайте перед тем как начинать это, китайские линзы все равно лучше заводского леда
    Сообщение от kindacute
    Да как бы поздно... фары уже куплены)
    Обратной дороги нет.
    Если не сложно, поделитесь инфой, пока не доступны ссылки...
    И я писал там на другом форуме Вам...
    мне сейчас главное понять как засветить фары с минимальными доработками и переделками, что бы пройти сертификацию...
    А уже потом будем тянуть проводку, менять блоки....
    Хотя может мой блок предусматривает подключение LED, так как комплектация не из самых бедных (кнопка старт-стоп, дистроник, датчик мёртвых зон, люк...) Может обойдётся заменой прошивки...
    Изучив вопрос, на сегодня есть понимание что со старым блоком (под галогенки) ближний-дальний-поворот работать будет. С кучей ошибок на приборке, но светить будет. С ДХО и габаритом посложнее. Но для сертификации этого должно хватить. В американце вовсе нет отдельного включение габаритов)
    Учим дальше )
    И так, начинаем)
    Инсталляцию леда буду делить на этапы.
    1. Замена блока бцм.
    Как я это понимаю - сохраняю свою кодировку со старого блока, меняю блок, заливаю старую кодировку в новый блок.
    Кто подскажет по Кан гейтвею и ключам? Если можно пошагово. Ключи пока ниразу не прописывал. Ключ кейлесс, блок с машины тоже кейлесс
    И на что ещё надо обратить внимание при замене блока?
    Мне очень интересно, что вы будете делать с системой KESSY и ключами.? Тема интересная, пойду пивка возьму.
    Сообщение от Coche
    Это типа стёб?
    Сообщение от Dimetrio
    Это типа стёб?
    Ключи Кесси прописываются только через иммобилайзер.
